Старый 22.04.2009, 11:01   #51
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Dlya vsego atf dextron 3
645 ci сейчас.
Старый 22.04.2009, 11:02   #52
LoMbI4
Аватар для LoMbI4
Вес репутации: 58
LoMbI4 Нейтральная репутация
спасибо за оперативность мужики 8)
E36 325
LoMbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 11:34   #53
vale1487
vale1487 Нейтральная репутация
по жидкости гура
У меня немного пропускает жидскость гура рейка, dragon dexron 3 красная. Кончилась баночка доливать нечего, найти немогу, что посоветуете лить, обязательно ли промывать если на замену индентичную другой фирмы взять.
vale1487 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 12:05   #54
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 71
th1nG Нейтральная репутация
смени на д2
Лимузин 323i '96 космошварц. есть всё, даже вертикальный взлёт / Bentley continental GT Coupe '09 куплена
th1nG вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 15:01   #55
vale1487
так залить не меняя то можно ?
Старый 07.09.2009, 15:05   #56
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Возьми Mobil ATF 220, почти везде есть (это Dextron II)
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2009, 15:25   #57
Crazy FOX
Аватар для Crazy FOX
Crazy FOX Нейтральная репутация
Сообщение от vale1487
Можно, но только бери тоже Dextron III, а то хз чо получится...
возьми Кастрол, его помойму можно с любой маркой перемешивать, главное чтобы тоже III был...
HARD ROCK НА ВСЮ ГРОМКОСТЬ, ГРЯЗЬ, МОТОРНОЕ МАСЛО, СВЕРКАЮЩИЙ РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ, КРИКИ, МАТ, ЗВУКИ УДАРОВ НОГАМИ ПО ВОРОТАМ - я ремонтирую мотоцикл.
Crazy FOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2009, 09:40   #58
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
Вообще-то все декстроны между собой смешиваются без каких-либо последствий. Главное, не мешать с пентозином.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 07.12.2009, 11:29   #59
Денис Л
Денис Л Нейтральная репутация
масло в гур
Где то я эту тему видел блин никак не найду подскажите ссылочку. Просто масло надо погуще лить или нет и какое лучше. Промывка и как это делать?Вот собственно и вопрос
тазик 4
318i,е36,м43,1999г.,(туринг) продано
E90 318/ 2007
Денис Л вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 11:35   #60
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77
в гур mobil atf220, красненькая
промывка возможна ( когда была история у меня с болотом выкрутившимся с рейки с напорным шлангом - два раза заливал за 2 дня масло, сначала чтобы до дома доехать, потом что бы до сервиса, в итоге была "жижа" а стала красненькая :D )
А похорошему меняй бачок с фильтром и шланги, я просто меня год назад, поэтому ограничился 2 вынужденными заменами :D
Старый 07.12.2009, 11:46   #61
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Denvers Нейтральная репутация
Масло надо лить то, которое для этого рассчитано! А так, поиск рулит! В принципе ничего сложного нет, снимаешь выходной патрубок с рулевой рейки,сливаешь масло, заливаешь - крутишь рулем в право - лево, чем больше пролил - тем лучше!
Е36 323i M52 Touring механика 96 г. - продано
E39 530i M54 2002 г.
Denvers вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 12:55   #62
Max318
Max318 Нейтральная репутация
Ага а еще по теме. Масло которое должно заливаться написано на самой крышке бачка ГУР.
Вся жисть удовольствие за рулем BMW
Max318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 12:59   #63
Max318
ой по поводу промывки кто как пишет, кто то моет Веретенным маслом, кто то советует соляркой смешанной с этой же жижей, а вот в ТИС вроде как пишет что промывку лучше делать именно АТФ поскольку жижа специфичная и не смешивается почти не с чем.
Для провыки снимаешь сланг как тебе написали, опускаешь его в ведро. отверстие на бачке глушишь пробочкой, напарник твой заводит машину а ты доливаешь новую жижу до полной промывки. Как тока грязь перестанет идти напарник сразу глушит. ну далее все как написанно выше.
Старый 07.12.2009, 13:05   #64
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Max318
Не, там насос Очень производительный, очень много жидкости уйдет, я просто вывешивал морду и крутил руль в право-лево! Заводить не рекомендую, насос не должен работать на сухую - убьется (((
Старый 07.12.2009, 13:14   #65
Max318
Denvers
он и не будет работать на сухую. Поэтому и написал что обратку в ведро, отверстие бочка глушат и подливают жижу. один стоит льет. второй контролирует запуск двигателя. Просто надо все подготовить хорошо сразу и все. насос жижу из бачка выгонит примерно за 5сек не более.
Старый 07.12.2009, 13:20   #66
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 50
Proffesor Нейтральная репутация
декстрон 3 в гур и вперед
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.12.2009, 13:30   #67
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Сообщение от Max318
И сколько при этом уйдет масла? По моему не экономично... Проще просто рулем покрутить оно самотеком все промоет. Ну и масло сменить пару раз, до кучи! Я делал так...
Старый 07.12.2009, 13:43   #68
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от Denvers
Сообщение от Max318
Только насос ты так не промоешь,и эта экономия коту под хвост.
Zа Россию Матушку!
Старый 07.12.2009, 13:49   #69
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Ну я масло два раза сливал, а так уйдет литра три... И всеравно что-то останется! В сервисах в обще не сливают толком, отсасывают из бочка и все, типо промыли...
Старый 07.12.2009, 13:55   #70
Денис Л
Вообщем куплю побольше масла шприц и до покраснения жидкости буду промывать,а потом гур с бачком поменяю и вперёд.
тазик 4
E90 318/ 2007
Старый 07.12.2009, 13:56   #71
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Там ещё и поршни с кольцами молотком вгоняют без оправы :D
Zа Россию Матушку!
Старый 07.12.2009, 13:59   #72
Denvers
Аватар для Denvers
Вес репутации: 50
Шприц зачем?
Не в общем, правильно сказал, Max318 и
Гитарист, делай все так, тока второй человек заводит машину и быстро крутит руль, так ты точно все промоешь, уйдет правда побольше масла! Бачек менять не обязательно, у него там мембрана, можно просто промыть в бензине! Я говорю о черном бочке, power320 говорит есть серые, сам не видел, в них фильтр, в этом случае менять!
Шприцом не промоешь!
Старый 07.12.2009, 14:05   #73
Денис Л
Шприц зачем?
Откачал из бочка залил новую жидкость покрутил рулём, опять откачал,опять покрутил,откачал,порулил. И пока не покраснеет. И всё это на работающем двигле. Пусть я и и масло потрачу побольше зато наверняка вся гадость вымоется.
тазик 4
E90 318/ 2007
Старый 07.12.2009, 14:06   #74
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
Сообщение от Денис Л
Прежде чем откручивать пробку бачка,промой бачёк снаружи!Всё должно быть стерильно!Иначе даже маленькая песчинка убьёт насос.
Zа Россию Матушку!
Старый 07.12.2009, 14:07   #75
Денис Л
Шприц зачем?
Бачёк в екзисте новый едет.
тазик 4
E90 318/ 2007
Текущее время: 11:23. Часовой пояс GMT +3.
