Старый 04.06.2009, 09:39   #51
Ravex
Поблагодарили 34 раз(а) в 3 сообщениях
Ravex Нейтральная репутация
Похоже на то, что блока и нет. Либо где-то проблема в проводке.
BMW 318is, black, 11/1993 продана, но осталась на форуме
Ravex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 13:52   #52
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
все облазил но Check Control Module не нашел (
А вот фотки где его можно найти:
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2009, 13:56   #53
Ravex
Значит сняли (
Старый 04.06.2009, 18:33   #54
COIO3
Аватар для COIO3
Придется искать блок
Старый 04.06.2009, 19:09   #55
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Ууу... у меня такая хрень есть! 99% что это она. Когда проводку у себя лечил такая штука попадалась. Значит буду чек подключать. УшОл ковырять.
I like to move it move it
Старый 14.06.2009, 13:48   #56
Vershinin
Аватар для Vershinin
Vershinin Нейтральная репутация
У меня полный БК, и нет звука, т.е нет самого гонга или динамика... как подключить его, я имею ввиду к каким разъёмам
BMW E36 320i
Vershinin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2009, 14:15   #57
Ravex
Должен быть гонг, если БК штатно стоял.
Если нет - в общем то можно и без него
Если очень хочется - то покупай гонг и плюс к нему два его разъема.
Насколько я помню, на него приходит земля, +12 и на БК согласно первому посту.
Старый 14.06.2009, 15:03   #58
Vershinin
А гонг мона любой поставить( БК не штатный)?
BMW E36 320i
Старый 14.06.2009, 15:12   #59
Ravex
Что значит любой?
Если от любой е36 - то да.
Старый 18.07.2009, 23:34   #60
Temofey
Temofey Нейтральная репутация
Сегодня достал 18к БК но он с одной фишкой только идёт! Подключил, даже не горит, но когда нажимаеш на кнопки тогда пищит! Кто-нибудь сталкивался с подключением такого?
Temofey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2009, 02:29   #61
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Temofey
Выложи фото девайса со всех сторон... Тогда будет понятнее.
Старый 20.07.2009, 09:43   #62
Ravex
Не может 18-ти кнопочный идти с одной фишкой, их там две.
Фото задней части БК покажите.
Старый 20.07.2009, 15:27   #63
Temofey
Уже разобрался что это за блок! Он с 8ки! :D Но стоял на Е36 и работам исправно! Там кстати Oilservice есть даже! Скорее всего поменяю его на блок от Е36 и всё! Хотя есть человек который этот может мне подключить!
Старый 20.07.2009, 15:31   #64
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Temofey
Ржунимагу))) Бугага... Вот это реально колхоз. Не вздумай ставить.. Не оскверняй БМВ)))
Старый 20.07.2009, 15:33   #65
Ravex
Так он наверное о 8-ке бмв говорит?
Иначе откуда на 8ке жигулях oilservice?
А по теме - можно и его заставить работать при наличии двух электросхем. Не думаю, что там будет что-то несовместимое.
Старый 22.07.2009, 11:12   #66
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
Ravex
Блин.. Мне даже мысль такая не пришла.. Респект Но кто додумался? И как вкорячили?
Старый 22.07.2009, 20:45   #67
dva
Вес репутации: 65
e46 330d
Старый 22.07.2009, 20:52   #68
Ravex
Оригинально!
Это с 8ки я так понимаю?
На вид такая же, а дисплей другой...
Если сильно заморочиться - можно и такую воткнуть с полным функционалом
Старый 22.07.2009, 21:25   #69
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 82
А функции? Кроме оил сервиса чем нибудь отличается?
Старый 22.07.2009, 22:00   #70
Ravex
Судя по кнопкам - нет
Старый 23.07.2009, 00:17   #71
steel
S554A BORDCOMPUTER Бортовой компьютер V с ДУ
а это что за зверь?
Старый 23.07.2009, 00:43   #72
Ravex
А это видимо обычный БК тока с кнопкой на правом подрулевом
Вроде других вариантов я не знаю.
Но может и было что-то извращенное
Старый 23.07.2009, 10:46   #73
steel
эт у меня такой
мне просто интересно
там американские меры в европейские не сложно перевести?
Старый 23.07.2009, 20:32   #74
Ravex
Перенастраивается легко. см первый пост темы
Старый 26.07.2009, 18:49   #75
steel
ну если что поможешь)))
Текущее время: 23:29. Часовой пояс GMT +3.
