Старый 26.01.2014, 15:39   #51
Vovasik
Аватар для Vovasik
Автомобиль: e36седан, 1991г
Сказал(а) спасибо: 58
Vovasik Нейтральная репутация
Постояла на солнышке, пощелкал цз туды сюды, открылся.
Налил на него силиконовой смазки...
Но думаю цз начинает выпендриваться. Покатаемся увидим.
Vovasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2014, 17:40   #52
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 36
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
у меня закрывает
на самом деле все просто,сига завязана на двери и лючок,ставили еще когда она немкой была)и сига не оригинал а от диллеров БМВ в немеции сига старый Аллигатор 90х годов+они еще немцу и иммо впихнули
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 12:59   #53
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
у меня не закрывает, думаю попробовать поменять блок комфорта. Работает только открытие, блок не меняет полярность.
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.08.2014, 14:45   #54
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
У меня этот лючок тоже не закрывается. Но ситуация немного другая. Питание подается нормально, а вот сам моторчик в лючке не справляется. Лючок разбирал, смазывал, пару дней поработал, потом опять не стал закрываться.
По поводу питания, могу ошибаться, но у меня на блоке ZKE замкнуты 2 провода, я их разъединял, но ничего не поменялось в работе вроде, только сейчас додумал что это наверное лючок так запитан) правда цвета сейчас не скажу, надо разбирать а времени пока нету
letkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2014, 15:42   #55
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
В общем пробовал два других блока комфорта, ситуация не изменилась, на закрытие подается очень мало тока, моторчику не хватает мощности, куда копать дальше?
Старый 01.09.2014, 12:19   #56
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Сообщение от letkot Посмотреть сообщение
А которые замкнуты?
Старый 01.09.2014, 12:57   #57
Вес репутации: 158
Сообщение от GeniusBo Посмотреть сообщение
куда копать дальше?
а сам привод менял?
Старый 01.09.2014, 13:19   #58
letkot
Аватар для letkot
А которые замкнуты?
Постараюсь посмотреть сегодня или завтра
Старый 01.09.2014, 20:33   #59
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Давайте в этой теме продолжим
http://www.e36club.ru/forum/showthre...87#post4440787
Старый 06.09.2014, 00:34   #60
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
В общем вот схемка, почему не меняется на приводе лючка полярность? На открытие приходит ток ведь, я не сильно силен в схемах, но вроде лючок параллелен замку какой то из дверей, может реле не рабочее? Почему то если кинуть вместо черного провода, белый от багажника, то все норм, напряжение приходит в обе стороны.
Старый 07.09.2014, 08:33   #61
letkot
Аватар для letkot
Ну в общем посмотрел, даже поэкспериментировал... проводки разъединил, подключил лапочку к лючку (так как сам лючок нормально не работает), в общем лампочка загорается, то есть кто-то эти провода для чего-то другого скрутил. Возможно с ними более мощный сигнал приходит, но я по лампочки этого не заметил)
Старый 07.09.2014, 13:31   #62
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Спс, я уже сделал лючок, все работает) не тот провод подключал)
Старый 05.09.2016, 20:07   #63
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Подскажите такое дело - была покоцана резинка - заказал новую, заодно и втулку пластиковую..пришла, а на ней две канавка, а на старой одна канавка. Так вот..как всё это дело правильно собирается? куда втулку устанавливать? Для чего на пластиковом тросе такое замысловатое кольцо? Его просто на шток сервопривода одевать или на эту втулку? Как правильно в общем всё это дело собрать. Спасибо!
Текущее время: 08:52. Часовой пояс GMT +3.
