#51 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
корректор со всеми датчиками и тп во сколько денег обошёлся?
Добавлено через 44 секунды и куда датчики в подвеске цепляются?
#52 |
Мастер
Вес репутации: 62 ![]() ![]() |
Мне отдали за так, эл.жгут сам выплетал с 39-ой проводки.
Необходим блок управления (черная коробка размером с блок упр.дворниками е36) два датчика дорожного просвета от е46,39,38 и т.д. они все одинаковые два коректора (в идеале битые фары т.к. разем отлит на корпусе фары) просто выпиливается оттуда номожно обойтись.. жгут проводов)) Кронштейны самодельные, тяги к датчикам переделывал от е60 устанавливал наподобие е46, на пер.правый рычаг и на задний правый рычаг. эл.схема взята из WDS
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) Последний раз редактировалось Shadrun; 03.11.2010 в 13:11. |
#53 |
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 105 ![]() |
Саша ты маньяк) фотки давай)))
infiniti fx37s audi Q5ка 2.0T |
#54 |
Мастер
rain_gt, Фотки будут чуть позже, надо выбрать времечко, солнышко, пейзаж)) скоро короче)
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) |
#55 |
а если на штатном разъёме переподключить как то провода?
#56 |
Мастер
Ольга320, на штатном коректоре??
Штатные коректоры очень медлительные и не будут работать должным образом, надо внедрять всю систему
#57 |
Мастер
Давненько сдесь не обновлял ничего.Ну начнем)) Еду той зимой по мкаду в среднем ряду со скоростью 80 кмч. В левом ряду несся сизуки игнис со скоростью более чем 120 и его резко разварачивает и он бьет меня слева (настягя сзади), меня несет в правый отбойник (слава богу что справа никого небыло) и я останавливаюсь об него... итог левое заднее крыло, вся морда, оба лонжерона, задний бампер, оба порога и накладки, вся передняя подвеска и задняя (всяяя) три диска лопнули.. и 80% пластика на помойку.Далее долгий простой, сейчас судебные тяжбы т.к. страховка выплатила 90 т.р. а у дяди расширенка до млн. Решено делать, но т.к. я давно хотел строить из нее чтото интересное начал думать) Остановился на м62 4.4, но потом было решено 4.6 Очень долго смотрел разные фото альпины B8, фото кто и как ставят в е36 подобные моторы.. И понял что надо делать лучше.. И в итоге будет е36 (по докам m3) мотор 4.6 е53 с переделанной вентеляцией картеных газов как на е39 540, (у е53 болезняное место) установка DSC (система стабилизации), мкпп6, задний мост от м3 3.2 и т.д. А самый главный критерий, это вставить мотор максимально назад, и установить вакуник!!! Этого не сделала даже альпина, та тормозная система которая стоит в альпине взята с е31 850 она очень капризная и ненадежная. Сперва разобрал машину, выкинул все гнутое и разбитое осталя только кузов на колесиках. Начал примерять мотор со снятым поддоном и масло насосом, потом понял что надо трансмиссию иначе непонятно что и как, поменяв задний мост и прикрутив кпп к мотору снова вставил мотор в машину, прикрутил родной кардан от м3 3.2 и начал мотор двигать к кардану, потом мотор надо было выставить с коробкой так чтоб он стоял ровно и без перекосов по осям и ровно стыковался с карданом. Выставил и прикрутил к кузову траверсу мкпп на родные отверстия (траверса подошла от е36) мотор встал вплотную к моторному щиту это очень порадовало! Потом начал примерять навесуху и т.п. короче очень долго расказывать, просто распишу что пришлось переделывать.. поддон переделанный от х5 4.6, маслонасос переделанный и скрещенный от е53 м62 и насосом от е65 745, рулевая колонка взята сперва от е39, но в итоге поставил от е46, вакумник сперва взял от е65, но потом от е46 м3 двухсекционник, касета радиаторов от е46 м3 всборе, электро вентелятор от z4, педальный узел перенесен, педаль тормоза от е60 переделанная, педаль сцепления от е39, в кузове сделанны новые отверстия под вакумник, блок предохранителей будет перенесен в ноги к водителю, гидроагрегат dsc от е53, расширительный бачок от м3 е36, подкачивающий насос dsc от е53, шланги охлаждения подобраны от каких то бмв , кондейные трубки подбираются, доп. помпа и клапана печки от е53, маслянный стакан от м5 е60 шланги будут на фитингах, корпус фильтра от е39 540 порезан и будет слеплен из стекло ткани, проводка вся будет переделанна, трубки (все) заново изготовленны и перегнуты.Выхлоп: задняя часть м3 е36 3.2 суперспринт, средняя часть будет самовар на нерже на оргоне с роднми фалнцами, правый колектро встал левый маленько переделать. Переделывать и переваривать пришлось все что под капотом, все кронштейны, отверстия и т.д. Вот несколько фото на сегодняшний день, машина после стапеля на предварительной сборке и размещении всех узлов и агрегатов, а потом разбор и в малярку. (все запчасти исключительно оригинал) и все кронштейны и т.д. будут покрашенны и отличить от завода на каждый сможет)) ![]() Добавлено через 5 минут ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Кое какие фото и описание есть тут http://www.e36club.ru/forum/showthre...176558&page=14
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) Последний раз редактировалось Shadrun; 07.08.2012 в 23:04. |
#58 |
Автомобиль: 325td Е36
Вес репутации: 48 ![]() |
а где фоты
![]() все теперь видно
Жизнь - это самая справедливая штука!!! ![]() OPEL SIGNUM Z19DTH DESEL Остались от продажи авто 2 левые двери в идеальном состоянии (пишите в личку по 1т.р. отдам) |
#60 |
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 97 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Двиган зачетный
Е36 328i МТ седан на полном фарше. Е36 320 АТ туринг на фарше. Е36 325 АТ туринг Гарем БМВ. |
#61 |
Вес репутации: 174 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Масштаб переделок поражает
#62 |
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Очуметь
![]() Главное потом вспомнить какая деталька от какой модели (тьфу-тьфу)
БМВ форева ![]() Моя Е36 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=205894 Моя Е38 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=261480 Моя F10 http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=312825 |
#63 |
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 61 ![]() |
Саш, первый проект с М60, что мне реально нравится
![]() Знаю, что вопрос дурацкий, но компрессор кондея нормально влезает?
e36 M3 |
#64 |
Мастер
Компрессор идеально встает, а трубки переделаем.
Фризер есле что в помощь
е36 325cabrio была((( е36 coupe WBS m62b46 347hp 480Nm, DSC, LSD, 6мкпп ))) Последний раз редактировалось Shadrun; 07.08.2012 в 23:05. |
#66 |
Мастер
m50b20, Это было самым главным критерием, есле даже насос с поддоном пришлось бы заказывать от альпины, но т.к. е53 выпустили позже чем альпину в8 и он тоже был с рулевой рейкой его насос надо было переделать..
Рулевая рейка, подрамник не тронут и стоит там где и должен в отличии от других (пересверлена рейка и подрамник опущен.)![]() Сейчас с легкостью можно поставить вискомуфту, не смотря на то что вся касета тольще чем радиатор от е36 в два раза ![]()
#69 | |
Автомобиль: BMW
С рейкой не понял, в итоге подрамник опустили, а рейку каким-то хитрым образом оставили на том же уровне?
e36 M3 |
#70 |
Мастер
Just Kot, Поддон переварится, от родного поддона взято основание, а резервуар сместится назад.
Подрамник и рейка осталась на своем законном месте. (это другие подобные свапы опускают, а это не есть гуд)
#71 |
Офигеть проектик )
Реальный монстр и цвет в тему ![]() PS Ты меня врят ли вспомнишь, я помогал тебе её с газели разгружать тогда, на последней фотке разгрузки где 3 волосатых дядьки спиной я слева ![]() Мы тогда с братаном моим младшим приезжали на красной 318is а потом ездили мне е34 смотреть.
M50b25-> b30 with toyota 2jz 86mm pistons, m52b28 crankshaft and cylinder head. |
#72 |
Автомобиль: BMW E46 2.5 TU наслаждаюсь
Поблагодарили 64 раз(а) в 50 сообщениях
С возрастом игрушки становятся дороже......................
#73 |
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 68 ![]() ![]() |
ты больной!!! в хорошем смысле слова ![]() ![]() ![]()
...E36 320 M50 AKПП 92...продан ...E36 320 M50 МKПП 91...продан ...Е46 330 Touring МКПП 00...продан ...Ford Focus II 1.8 Touring... |
#74 |
Автомобиль: 328i coupe 96г. c m50b25
Офигеть, просто нет слов.
BMW 328I 96г. m50b25 мех. , самоблок. диф.Бортовики - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=203264 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_coupe/3_series_coupe_e36/taec21083/ |
