Старый 23.03.2019, 21:51   #51
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 40
dimm31rus Репутация средняя
goa-express, в диаметре да, но имхо на узкой резине легче разгоняться.
Старый 23.03.2019, 22:20   #52
Вес репутации: 170
Можно тогда вообще
175 поставить
По снегу и управляться будет легче
Старый 23.03.2019, 22:32   #53
Elias
Аватар для Elias
Сказал(а) спасибо: 20
Elias Нейтральная репутация
Elias,205/60R15
а если я спереди оставлю р17 225/45 ?
просто у меня спереди тормозные диски от 330 е46, и меньше р17 не воткнуть
Elias, наклейка не сохранилась на дверном проеме?
наклейка есть, но там все размеры которые вообще на 36ю ставились, а не конкретно на мою
Elias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.03.2019, 22:46   #54
dimm31rus
Вес репутации: 40
Elias, на сколько помню, на наклейке мотор указан, или надо чтобы там вин был прописан?))
Можно тогда вообще
175 поставить
а в 15 есть такая ширина?)
Старый 23.03.2019, 22:49   #55
Elias
Аватар для Elias
дело не в этом, там написанны ВСЕ размеры возожные на 36х. А я бы хотел найти оптимальный размер, для моего мотора. Но я так понял это 205/60 р15 как писали выше.
Старый 23.03.2019, 23:14   #56
Вес репутации: 170
Есть конечно
Сообщение от Elias Посмотреть сообщение
на наклейке ввсее, что можно ставить и рекомендует производитель
Старый 23.03.2019, 23:41   #57
Эдвард 325
Вес репутации: 27
А если тормоза стоят с е46 328 15-е диски становятся?Или только 16-е?
Старый 23.03.2019, 23:42   #58
если 330 тормоза,это надо было уточнить..
а то вводишь в заблуждение ,чесслово
215/50 R17 есть такая резина,оптимально и для штатных дисков и для быстрого разгона,с твоим мотором
Добавлено через 48 секунд
Эдвард 325,тока 16 ки
328i e46 300мм передние тормоза
Старый 24.03.2019, 11:35   #59
Elias
Аватар для Elias
а на 7,5 а уж тем более 8.5 не будет домиком она?
Старый 24.03.2019, 13:18   #60
dimm31rus
Вес репутации: 40
Elias,
Старый 24.03.2019, 13:28   #61
Elias
Аватар для Elias
Elias,
так у меня штатные bbs bmw
а можно ездить с r17 спереди и r15 сзади? Или заморочиться и поставить тормоза скажем от 328 е36, на них же налезут 15шки?
Старый 24.03.2019, 14:49   #62
Вес репутации: 170
Развал, не не слышал
Причём тут домик,
Развал - наклон плоскости колеса к перпендикуляру, восстановленному к плоскости дороги. Если верхняя часть колеса наклонена наружу автомобиля, то угол развала положительный, а если внутрь - то отрицательный
Старый 24.03.2019, 14:57   #63
luger
Аватар для luger
Автомобиль: e36compact,1998
Сказал(а) спасибо: 38
luger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутациейluger Пользователь с высокой репутацией
Elias, По идее можно поставить р16 но с пятерки БМВ. Стиль 134 если не ошибаюсь вылет 20, на м тормоза от 36 кузова они встают 100%, мне говорили что и на 330 встанут но сам не мерил.
luger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2019, 16:36   #64
Вес репутации: 170
Причём 134 стиль?
Всё старые пятошные диски имеют вылет ет20, ну орилжинал в смысле
Сообщение от luger Посмотреть сообщение
Всё бы хорошо, да полезет, но управлять таким авто будет сложнее
Старый 24.03.2019, 18:25   #65
Вес репутации: 309
конечно можно, но при передних 225/45/17, сзади надо ставить 185/65/15, иначе похабство будет
Старый 24.03.2019, 18:28   #66
luger
Аватар для luger
Maxximka, Выше пишет человек что только р17 на 330 можно поставить. Я общался с одним компактоводом у него с м3 тормоза передние, и по его словам из того что он мерил на свой компакт подошли именно 134 стиль (по его словам не каждые 17 подходят и тем более 16-е. По этому я написал именно за них, а то вдруг человек купить любые и они не подойдут. По поводу управления согласен, у меня стояли один год 205/55/16 с вылетом 20 и на трассе кидает её, в городе разницу не почувствовал.
Старый 24.03.2019, 18:40   #67
Вес репутации: 309
luger, просто на 20 вылете колея очень сильно чувствуется
Старый 24.03.2019, 20:10   #68
Вес репутации: 170
А чем134 стиль отличается от других?
17 е в этом раскладе любоые подойдут, как кажется, что в них особенного, внутри там усе одинаково,
Или диск тоньше, в чем сомневаюсь.
17 должен быть в любом случае ставельный
Старый 24.03.2019, 20:16   #69
Вес репутации: 309
Maxximka, спицы имеют другую форму и суппорт не цепляет спицы
Старый 24.03.2019, 23:25   #70
колхоз это,ставить 5 шные диски на трояк
если, машина выходного дня, то конечно,пофиг
если на повседнев,то
Старый 25.03.2019, 12:04   #71
Elias
Аватар для Elias
у меня немного другой вопрос, если я всеже поставлю в круг r15 машина станет мягче, то можно поставить и м-тех подвеску, оригинальные м тех пружины и какой нибудь boge turbo, с целью опустить морду машины. По идее она будет примерно такой же жосткости как и сток подвеска на r17 ?
Старый 25.03.2019, 12:21   #72
Elias, на 205/55R16 или 225/50R16 авто достаточно мягкое..а управляемость лучше чем на 15 ках
Добавлено через 52 секунды
подвеска подвеской ,а шины шинами...давайте отделять мухи от котлет)
Добавлено через 9 минут
смысл М теха в повышении управляемости.. а,высокая 15 я резя все это смажет
Старый 25.03.2019, 13:32   #73
Elias
Аватар для Elias
это понятно, но управляемость лучше будет чем на стоке всеравно же? значит +
тут как раз хочется найти что то среднее между мухами и котлетами
Старый 25.03.2019, 14:34   #74
Elias,16 -золотая середина..
а,по подвеске решай сам,сколько людей столько и мнений..я ездил и на стоке,и на М техе и на тюнингаХХ типа TA Техникс,все это в других темах обмусолено 147 раз
Старый 25.03.2019, 14:36   #75
Вес репутации: 309
ненене, перед надо 20 ставить, а вот зад 15, это однозначно, тогда управляемость будет паравозная, как по рельсам пойдёт
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
