Старый 08.01.2011, 00:05   #51
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Хм , почитал я все , вышеописанное , и задал себе вопрос ? А надо ли мне это ? И тем более за немалые деньги...
Ну износился у меня вал , заменил я его ... , Но так извените и пробег авто под 300 тыс.
Я думаю овчинка выделки не стоит ломать голову и себе и мотору (м40) ...
Старый 08.01.2011, 00:07   #52
Instructor
Аватар для Instructor
Автомобиль: 325
Сказал(а) спасибо: 48
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Instructor Нейтральная репутация
Тоже думаю просто новое поставить, и все норм будет))
Instructor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2011, 00:07   #53
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
SELENGER, распред поменять можно, но результата не будет проктически. С выроботкой на постелях ты что делать будешь? Да и хватит тишины, в лучшем случаи на 1000-3000 км
Старый 09.01.2011, 13:36   #54
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Kill17,что значит можно поменять без результатно практически ?
А ты что будеш делать с выработкой на посттелях ?
Откуда такие цыфры ? С неба ?
Старый 09.01.2011, 13:48   #55
Kill17
Аватар для Kill17
то и значит, после замены результат может тебя не устроить...
а я уже сделал))) поставил голову от М43 (почетай мой бортовик, там все написанно), результат превзашел все ожидания)
из опыта)
Старый 10.01.2011, 13:57   #56
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
это сколько ты денег насчитал - можешь написать?
думаю, что основной момент такой подмены элементов м40 компонентами от м43 в роликовых толкателях, которые плавнее и нежнее к соседним частям, щадяще отражаютса на последующей их выработке, создают не такое большое сопротивление така как сила трения заменяется на усилие качения ролика.
потому цель всех переделок сводится к замене РОКЕРОВ, при этом возникает желание не испортить имеющихся фаз газораспределения-перекрытия, чтобы не отклониться от заводских расчитанных характеристик грм и выхлопа.
Старый 25.01.2011, 03:51   #57
Dimaskgd
Аватар для Dimaskgd
Dimaskgd Нейтральная репутация
http://www.youtube.com/watch?v=ocA5gQqv73U
толком не пойму как это все сделать.
если я куплю новый распредвал м40 и рокера от м43
что именно надо убрать\добавить для этих рокеров?
просто убрать тарелки не покатит?
Dimaskgd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 11:33   #58
x-500
Сообщение от Dimaskgd Посмотреть сообщение
если я куплю новый распредвал м40 и рокера от м43 что именно надо убрать\добавить для этих рокеров? просто убрать тарелки не покатит?
не покатит.
прочти внимательно эту тему... вроде я обсудил уже твой вопрос...
разница есть в длине клапанов и в формах кулачков распреда.
говоряд компенсировать разность длины можно либо установив клапана от М43 либо подложив дополнительные(модифицированные) тарелки под торкатели.
по поводу разности в формах кулачков - ктото на это не заморачивался и выссказывается что м40 распред также нормально отрабатывает, но ктото переделывал м43 распред под м40 голову.
Старый 25.01.2011, 12:20   #59
Dimaskgd
Аватар для Dimaskgd
x-500,
и такие модифизированные тарелки где беруться?
Старый 25.01.2011, 13:18   #60
x-500
люди сами подгоняют или вытачивают... вроде тут в теме ктото хотел приварить-наварить.
самому интересно с чего можно подобрать!
Старый 26.01.2011, 12:27   #61
Dimaskgd
Аватар для Dimaskgd
короче я не стал пока заморачивать с рокерами м43...знать бы как сделать эти самые тарелки(((
подскажите у меня м40 работал как дизелек думал гидрикам хана пришла,снял крышку увидел что и распредвал сточился (большая выработка)
Кпил новый распредвал м40,новые компенсаторы и тарелки под рокера,всё поставил заводу и один фиг звук остался тот же...теперь сижу гадаю в чём проблема(((((
хочу проверить давление масла...и думаю что вкладыши стучат(((
Старый 26.01.2011, 17:52   #62
татарин
Автомобиль: bmw 318 1991год
татарин Нейтральная репутация
а сами рокера смотрел,у меня именно они стучали,выроботка на них бешенная была!
татарин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 20:08   #63
Dimaskgd
Аватар для Dimaskgd
смотрел и решил старые рокера оставить так как выроботка не большая была
Старый 27.01.2011, 06:12   #64
татарин
вот из за этого и стучит,я тоже сначала под отдельности менял,а потом распред новый поставил и все рокера стало все ок,так только кажется что выработка маленькая,а этого вполне хватает для стучания!
Старый 27.01.2011, 13:26   #65
Dimaskgd
Аватар для Dimaskgd
блин надо новые рокера брать(((
Старый 05.02.2011, 01:26   #66
kisl0id
Аватар для kisl0id
Автомобиль: Седан m25b28, Седан m50b20 vanos 92г
kisl0id Нейтральная репутация
Поставил на свою голову m40 клапана с тарелками, пружинами и рокера от m43. Распред оставил свой родной. Машину не узнать... На холостом слышно только как посвистывают ремни и подшибники генератора (изза стука даже не знал). Ехать на порядок бодрее стала на низах...
Единственное, есть стук рокеров при резком нажатии на газ и крутить движку выше 3500 об, но я не стал пока менять гидрики и на кулачках распредвала была сильная выработка. Как заменю вал с гидриками отпишу.
Седан 92г m40b16 => m50b20 vanos
Седан 97г m52b28
kisl0id вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2011, 09:41   #67
Kill17
Аватар для Kill17
kisl0id,молодца! Как вал поменяешь пиши, народ ждет!
Я когда у себя голову поменял, услышал, что заднии ступечные воют, притом очень сильно)
Старый 05.02.2011, 13:19   #68
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
видео ф студиюю !
Старый 26.03.2011, 16:14   #69
Hazer
Аватар для Hazer
Автомобиль: E36 318 M40, 1991
Hazer Нейтральная репутация
прочитал всю тему и решил подитожить для себя. у меня m40, для того чтобы и я смог услышать задние ступичные как воют мне понадобится...
1) Распредвал от m43
2) Рокеры от m43
3)Самовыточенные тарелки
4)Переделать распедвал от m43 в m40
так понял что все...где взять чертеж со всеми размерами переделки распредвала? где взять чертеж тарелок которые нужно сделать?
E36 318 M40, 1991. Тарахтит как дизель и ипет мозг!
Hazer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2011, 17:47   #70
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 50
Бутуз Нейтральная репутация
Hazer, мне кажется проще бошку м43 бушную купить.
мне повезло,жорик подарил лежит,ждет своего часа когда в деревню поеду и раскидаю ее НААААААААХХХ
BMW 318i (E36 sedan) М40 04/1992
BMW 318i (E46 touring) М43 11/1999
BMW 328i (E46 touring) М52TU 2.8 AT 02/2000
Бутуз вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2011, 15:12   #71
Hazer
Аватар для Hazer
ааа...где взять чертеж со всеми размерами переделки распредвала? где взять чертеж тарелок которые нужно сделать?
Добавлено через 18 минут
разобрался с распредвалом как че переделать...насчет тарелок еще не понял...
kisl0id, ты от m43 поставил только клапана, тарелки клапанов, рокера, и пружины клапанов, а все остальное родное от m40? Зачем тогда на форуме e30, пишут про переделку распреда???
Старый 06.05.2011, 00:53   #72
Dimaskgd
Аватар для Dimaskgd
поменял распредвал,рокера,гидрокомперсаторы, и шайбы рокеров и вуаляя мой м40 зарабтал без цокота))))ездить приятно))))
Старый 07.05.2011, 14:33   #73
Бутуз
Аватар для Бутуз
Вес репутации: 50
ура!!!я тоже поменялработает я ипу как тихо.ссыш рядом и не слышишь как работаеттолько ремни жужжат.
что по ощущениям
+ ы.тихая и ровная работа.более резвая на низах.по причине тихой работы скорость стала выше...то есть если раньше мотор раздражал цокотом после 3000 об то чичас его нет и после 4500.соответственно кручу поболее.
- ы. расход по расходомеру вырос на 2 литра.хотя на практике показал по трассе +1литр.поболее откатаю отпишусь.
появилось много посторонних звуков таких как брянчащие клипсы и незакрепленные фишки дверей(пришлось снимать все обшивки и всё крепить),скрип ремней,отчетливо стало слышно как щелкает краник отопителя итд итп
сделал немного фоток в процессе замены.создам бортовичок,достану фотки с флешки и скину все туда до кучи.так как пришлось и тормоза разбирать.оказца колодки подлязгивали а я и не слышал
ездить приятно)))
+1 никак не привыкну к звуку.иногда на хх подгазовываю чтоб послушать
Бутуз вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.05.2011, 14:13   #74
x-500
Сообщение от Hazer Посмотреть сообщение
это потому что профиль-покатость-пологость рабочей поверхности кулачков на распредах этих двух моделей двигателей разный. и потому чтобы получить ту же динамику и время открытия\тости клапанов люди задумываются и об этом. но ктото оставлял распред м40 и отзывался что работает и так, и профиль несущественно на это влияет...
про тарелки действительно вопрос!!!
Бутуз,
Dimaskgd,
kisl0id,
отпишите для каждого с какого двига м40 или м43 вы использовали
1) распред
2) рокера
3) клапана
4) пружины
5) тарелки
Старый 20.05.2011, 19:18   #75
татарин
я тоже сделал такую переделку!машина работает капец как тихо,всем у кого тарахтит м40 советую сделать!Вообщем купил гбц м43 из нее в свою гбц м40 поставил клапана,пружины клапанов,тарелки клапанов,рокера!распредвал оставил м40 на нем даже немного выроботка была,но работает отлично и тихо!машина стала на много резвей!
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
