Старый 07.03.2013, 22:37   #51
Сказал(а) спасибо: 1,068
Вес репутации: 389
Colin,а xpeн знает, просто статистика...
Старый 07.03.2013, 22:53   #52
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 58
w01f Нейтральная репутация
Т.е. я,с весом в 115 кг,когда залезаю ногами на штатный баллоник и подпрыгивают немного-поступаю неправильно?
Как я мотор мыл
Старый 07.03.2013, 22:55   #53
w01f, ты это делаешь с целью открутить или с целью закрутить?
Старый 07.03.2013, 23:06   #54
w01f
Вес репутации: 58
И открутить и закручиваю второй год таким способом.
Мне всегда казалось,что если рукой закрутишь,болты открутятся во время движения.
Как я мотор мыл
Старый 07.03.2013, 23:09   #55
Вес репутации: 389
Сообщение от w01f Посмотреть сообщение
когда я откручивал штатным баллонником болты, закрученные пневмой, прыгая на нём, я его погнул - в чём подвох?
(мой вес 85 )
ЗЫ балоник родной - не кЕтай
Старый 07.03.2013, 23:13   #56
w01f
Вес репутации: 58
chaos,
1.У тебя сломанные весы и твой вес больше моего.
2.Ты прыгал слишком высоко,а я плавно.,
3. Может предыдущий хозяин уже гнул баллоник и потом выправил,а теперь он в том месте гнётся повторно уже легко?
Как я мотор мыл
Старый 08.03.2013, 00:20   #57
Добрый Ээх
Аватар для Добрый Ээх
Автомобиль: Пешехот :(
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 63 раз(а) в 53 сообщениях
Добрый Ээх Нейтральная репутация
один мой друг смазал графитовой смазкой на праворуком ниссане )) он очень удивился когда на 80 км/ч левое переднее колесо пошло на обгон )) блугополучно остановился, догнал колесо.... вообщем больше он болты вообще не смазывает, испугался наверно
318-sold, 740-sold, 320 Cabrio-sold, rover 75-sold,
318is sold ///Пешехот
Добрый Ээх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 00:46   #58
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 70
прям страшилки настоящие рассказываете, хотя у моего знакомого тож было похожее с разболтанным колесом из-за смазки. я думаю надо наверно меру во всем соблюдать. В TISe вроде грамотно все сказано.
Старый 08.03.2013, 04:45   #59
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
я не парюсь смазываю обычным литолом.все супер,никаких проблем.друг на такой как у меня машинке смазал графитовой смазкой и когда я приехал его выручать при проколе колеса,сломали балонник.....спас его только мой чудо-чемоданчик)))) с набором инструментов
Старый 08.03.2013, 07:31   #60
Вроде при закручивании прыгать - это излишне.
Достаточно просто хорошо от руки затянуть...
(мой вес 85 )
Ну родной балонник вообще вроде богатырским здоровьем не отличается...
Старый 08.03.2013, 08:25   #61
Vov
Автомобиль: 318 м40 синий седан
Vov Нейтральная репутация
+1 графитовая смазка
Vov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2013, 21:22   #62
m-avto
Сообщение от Kg Посмотреть сообщение
А почему никто не говорит про то что резьбу НЕ НАДО смазывать?
Прикипает только конус, а на смазанную резьбу отлично налипает песок и грязь.
+500
Если зеркало конуса уже все заржавело, лучше поменяйте болт. Смазывать ничего не нужно. Хруст при откручивании происходит от трения конуса по диску, резьба тут нипричем.
Смешно было читать посты гуру форума, даже поржал
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.03.2013, 12:20   #63
Вес репутации: 159
на ВАЗ2107 смазывал нигролом, проблем никогда не было.
щас, на БМВ, ничем не смазывал ниразу, НО один раз хотел сам переобуться и хрен получилось, т.к. не смог открутить болты
и на шиномонтажке пневмо не справляется, откручивают ключом и двухметровой трубой
наверно надо болты менять
Старый 09.03.2013, 12:38   #64
Mangust
Аватар для Mangust
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 56
Mangust Нейтральная репутация
Медной смазкой смазываю и болты и посадочные места дисков,если долго не снимать,частенько прикипают.Затягиваю ТОЛЬКО от руки.Никогда на легковых машинах не закручивайте ногами болты и уж подавно гайки.Усилия ручного вполне достаточно,чтобы потом через пару дней откручивать с большим усилием.
Бортовик
Mangust вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 12.03.2013, 08:36   #65
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 51
Главное правило: не забыть подтянуть после, так как на шиномонтажке или СТО мастера могут просто забыть затянуть,испытал на себе.
Болты при откручивании не бросаю, а ставлю резьбой вверх. Закручиваю от руки, считаю что прыгать на балоннике при закручивании болтов - это глупо.Никогда не смазывал ни болты ни диск, но один раз летом, одно колесо прикипело к диску, пинал ногой. Возможно стоит смазать ту плоскость диска которая соприкасается с колесом.
Последний раз редактировалось Beka; 12.03.2013 в 08:42.
Старый 12.03.2013, 10:42   #66
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
Кстати многие проверяют затяжку после шиномонтажей и сервисов...
Старый 12.03.2013, 11:28   #67
Добрый Ээх
я тоже кое-что испытал на себе, когда вдвоем на ключе прыгали, чтоб открутить, причем все гайки- по кругу каким надо быть дибилом, чтобы так затянуть.. хотелось шиномонтажнику вставить его же пистолет в одно место и поднамотать хорошенько
Старый 29.04.2015, 10:50   #68
Кстати смазываю высокотемпературной алюминиевой пастой внутреннюю поверхность колесного диска, прилегающую к ступице...
Старый 29.04.2015, 10:56   #69
Valek
Аватар для Valek
Вес репутации: 56
У нас наоборот любят пистолетом затянуть. Итог: у знакомого два болта высверливали после того, как не смогли открутить даже трубой, тупо слизало головку.
А вот штамповки откручиваются замечательно
E34 M50B20 95г - продана
Е36 M44B19 97г - продана
E38 M52B28 96г
Старый 29.04.2015, 10:59   #70
Вес репутации: 159
Сообщение от Valek Посмотреть сообщение
это всё из-за старости болтов, у меня, до замены болтов, даже на шиномонтажке не могли пистолетом открутить, откручивали трубой, скрепя зубами а я вообще не мог открутить, из 20 болтов, откручивалось 3-5шт
потом я купил новые болты и теперь без проблем откручиваю и сам и в шиномонтажке.
кстати, болты смазываю графитовой смазкой, один раз, на 3-5 откручиваний.
Старый 29.04.2015, 11:01   #71
Ну это не свидетельствует о высоком уровне интеллекта...
Старый 29.04.2015, 11:26   #72
hei
Автомобиль: bmw e36 1996
Сказал(а) спасибо: 14
hei Нейтральная репутация
Я медным аэрозолем брызгаю, пока что проблем с откручиванием не было
hei вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 11:36   #73
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Не смазываю , и не брызгаю.
Старый 29.04.2015, 11:38   #74
grizly
Аватар для grizly
Автомобиль: 325iA' 1994
grizly Нейтральная репутация
верно!
BMW e36 coupe 325iA 1994
BMW e36 седанчик 316 1995
Отзывы покупателей
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=265617
grizly вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2015, 11:45   #75
hei
Я тоже раньше не смазывал и не брызгал. Но как то раз при смене колес на лето сломал 2 ключа и 1 головку, и пришлось наваривать гайку и откручивать, то стал брызгать, хотя это и не проблема болта, а косяк монтажника который его закрутил пистолетом от души
Текущее время: 20:22. Часовой пояс GMT +3.
