Старый 11.03.2010, 01:10   #51
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
АРЧИ, Во первых - что значит наружние шаровые е30 ?
Шаровые от е30 не встают на рычаг е36!
Если ты почти всю подвеску делаешь жесткой , страдать начинают стоковые элементы .
Ставим стойки жесткие - в первую очередь после этого страдают ступичные подшипники, опоры аммо, и далее вся сила удара бьет в кузов(стакан). Зависимость примерно понятна?
Но это далеко не все ...
Если ты например въезжаешь в яму , что происходит...
край ямы бьет в колесо, сила удара распределена в двух направлениях - назад и вверх . Но у тебя стоят жесткие амморты , которые не дают погасить удар с стойке, но гасить то его все равно надо! Вот и получается - удар уходит назад, т.е. колесо пытается уйти тоже назад , но ему не дают : 1.наружняя шаровая, 2. внутренняя, 3. салент блок. Наружняя удар держит, т.к. усиленная(да и вообще они дольше живут) , а вот внутренней попа пришла... ибо и так не самый надежный элемент , да еще и нагрузка раза в два больше после установки жестких аммортов... А если еще и сайлент поставить жесткий , то и еще быстрее сдохнет - энергия удара перестанет на нем гаситься.
Процесс взаимодействия примерно понятен?
Вот поэтому я и говорю - надо понимать, что куда пихаем !
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 11.03.2010, 02:42   #52
Гошик
Гошик Нейтральная репутация
Ставил я себе сайленты со смещенным центром "М-типа". литые. Жесткости особо не почуял. Ценник не кусачий - в районе 600 р за пару. Разницы в управляемости особо не почувствовал. Единственное, что начали чуть сильнее стучать шаровые (они видать были подубиты).
Еще из наблюдений: при повороте руля до упора колеса как бы "ложатся" на землю. Как на мерсах 124-140 кузовах. Но может это просто издержки умирающей подвески.... утверждать не берусь
Думаю, что разницы особой нет, если только сайленты ставить.
Хотя - понты! М-подвеска :lol:
520i е34 М50 1992 черный продано
316i compact 1996 montreal blau продано
523i e39 1996 м52 черный продал.
735i е65 2001 синий. Наслаждаюсь
Гошик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2010, 04:21   #53
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Гошик, с возвращением.
:wink:
Старый 11.03.2010, 08:16   #54
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
Гошик
со втулкой прекрасно встают ,я же не от балды написал .
Старый 11.03.2010, 08:21   #55
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
Гошик
Старый 11.03.2010, 08:35   #56
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
Гошик
по сравнению со стоком - моя рулится на ура , и ни какие это не понты
Старый 11.03.2010, 08:36   #57
АРЧИ а может просто нужно было вовремя сайленты поменять и не важно на какие? :wink:
Старый 11.03.2010, 09:31   #58
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Бедный Гошик, досталось по полной
:lol:
Совокупность производимых доработок приводит к наилучшему результату .
Если берем один сайлент от ///М, мало чего изменится, а вот ежели всю подвеску от ///М , естественно результат будет превосходным.
Старый 11.03.2010, 12:54   #59
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
в том то и дело .что подвеску менял всю в комплекте,и шаровые внутренние умерли через 8000
Старый 11.03.2010, 13:04   #60
Гошик
ANGELJT
Спасибо!
Ребята, о том и речь!!!
Просто мне надо было на компакте перед продажей махнуть по передку втулки стаба, стойки стаба и сайленты. В итоге приехал к Славе, он мне посоветовал сайленты от ///М. Ну у меня глаза сразу загорелись - типа поставлю их и будет у меня М-ка :lol: :lol: :lol:
Втулки и стойки , разумеется , купил самые обычные.
Ну в итоге я говорю, разницы особо не почувствовал. на уровне едва уловимых нюансов. Больше тешишь своё самосознание :D
Но, учитывая, что они стоят 600 р всего, я не пожалел.
Старый 11.03.2010, 21:09   #61
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
АРЧИ, шаровые оригинал?
Старый 11.03.2010, 23:37   #62
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
ANGELJT
шаровые febi , понимаю не самое ,,ТО,, но не через 8000 же тысяч умирают новые шаровые , при аккуратной езде
Старый 12.03.2010, 03:37   #63
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Аккуратная езда на наших дорогах невозможна !
Старый 13.03.2010, 00:17   #64
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
ну незнаю поповоду 8000 км,я как поменял шаровые ещё 35000км назад,так и ходят нормально,и нет молейшей склонности к выроботке.
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 00:39   #65
Stas3854
Автомобиль: Е36 М44 1997, Е61 М57TU2 2005, LR D3 2.7d 2006
Stas3854 Нейтральная репутация
Те кто сталкивался с рычагами Е30, подскажите:
поменял подвеску(ставил с занижением 40/60), так передние колеса сделали вот так /..\
Вопрос в следущем, установка рычагов от Е30 может уменьшить этот "домик" |..|???
BMW E36 10.1997, coupe, M-44, black на ручке.
Stas3854 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.03.2010, 00:54   #66
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Нет.
Старый 13.03.2010, 01:19   #67
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
Stas3854
Как вариант,чашки ,,ушли,, . Можно развал сделать,чтоб на место вернуть ( развал болт ,меньшего диаметра ) .
Старый 13.03.2010, 01:28   #68
Stas3854
Сообщение от АРЧИ
Stas3854
Куда, блин, чашки ушли? За пивом???
Железо все в идеале!
Старый 13.03.2010, 01:49   #69
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
Stas3854
Усталость кузова ,ни кто не отменял...
Старый 13.03.2010, 20:38   #70
Stas3854
Сообщение от АРЧИ
Stas3854
Усталости точно нет! Машина у меня с 2004 года, с 2001 года в РФ, пригонял сосед по гаражу. Сейчас пробег 200 с небольшим.
С 2006 года на зиму ставлю в гараж, езжу на джипе. БМВ у меня летняя...
Поле замены подвески сделал сход-развал...
Старый 13.03.2010, 21:02   #71
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
Stas3854
что я тебе могу сказать - делай развал
Старый 15.03.2010, 22:24   #72
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 91
Раз разговор про М сайленты, такой вопрос: а могут они греметь на кочках ? во время замены шаровой, выяснилось, что сайлент, без каких либо усилий снимаетсмя с рычага, чем это грозит ?
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 15.03.2010, 22:28   #73
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
SFZ
меняй рычаг!!!вместе с серьгой :shock:
Старый 15.03.2010, 22:32   #74
318i
Аватар для 318i
Автомобиль: m43b18 '94 e36 m52b25 '96 e39
318i Нейтральная репутация
А разве не радоваться надо если они так легко слезают?
Мне как раз сегодня сказали их графиткой смазать чтобы не прикипели
А вообще вопрос про простые сайленты..
Есть какой нибудь метод как без сервиса выпрессовать и запрессовать новый сайлент рычага из ушей?
Я как понимаю старые и так вылезут без проблем, а без пресса реально новые запрессовать?
318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2010, 22:38   #75
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 77
318i
ну ты сам подумай - деталь подвески на которой довольно большая нагрузка , и в ней что либо болтается? тем более сайлентблок :shock:
Текущее время: 14:59. Часовой пояс GMT +3.
