Старый 14.10.2013, 23:00   #51
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Автомобиль: 323 1998г
Сказал(а) спасибо: 56
Сообщение от VadimSport Посмотреть сообщение
Ребята, теме ап. К бешке нареканий не было. Схватывала всегда с пол-оборота. В очередной раз поставил, через 20 минут выхожу, пытаюсь завести.
Стартер крутит, толку нет. Искра пропала(((
На бензонасос напряжение подается.
Я тут почитал, у меня в голове
Подскажите, в каком порядке что смотреть, какая релюшка ДМЕ, как ее проверять? Спасайте - плохо без машинки
Добавлено через 47 секунд
А, да... Вдруг важно - дождик был...
Теме АП! Актуально!
compact 323ti ушатал
Kia ceed 2011 3дв хэтчбэк
Е36 compact m52b25
Старый 15.10.2013, 18:14   #52
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Снимал аккумулятор на два дня,после этого и начались проблемы.Сначала пыталась завестись, но, явно не хватало мощи. Подзарядил аккум, при повороте ключа раздаются щелчки под капотом и под бардачком , шумит бензонасос. Стартер крутит, но никакой реакции двигателя. Из выхлопной трубы воняет свежим бензином. Т.е. ,получается,что подача топлива есть,так? Нет искры... Датчик коленвала проверял визуально и на ощупь (возможно рабочие,но не 100. Все расходники менял относительно недавно, свечи ngk - нареканий не было вообще никогда,без проблем заводилась. Возможно,что при снятии аккумулятора ,,слетели,, мозги?
Е36 compact m52b25
Старый 15.10.2013, 21:45   #53
Lelik4a
Аватар для Lelik4a
Если не работает дпкв,форсунки работают? М52
Е36 compact m52b25
Старый 17.04.2017, 22:22   #54
Микер
Микер Нейтральная репутация
Добрый вечер уважаемые бумеристы помогите пожалуйста появилась проблема с запуском мотора машина бмв е36 1.8 мт 1991 года стартер крутит на рампу топливо приходит искра есть если брызгать эфиром в дроссель то заводится и через пол минуты глохнет я грешу на мозги или на сигналку помогите пожалуйста советом если кто то в курсе решения проблемы за ранее спасибо und
Микер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2017, 07:04   #55
Вес репутации: 158
Микер,
Сообщение от Микер Посмотреть сообщение
а давление то есть?? то что приходит, это не показатель
Старый 18.04.2017, 18:51   #56
Vladimir P.
Аватар для Vladimir P.
Сказал(а) спасибо: 220
Микер, диагностикой читал то?
Старый 25.04.2017, 17:53   #57
Vadim902eo
Vadim902eo Нейтральная репутация
У меня такая же проблема, схема есть чтобы посмотреть куда что идёт
Vadim902eo вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:11. Часовой пояс GMT +3.
