#51 |
![]() Регистрация: 29.02.2008
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 50 ![]() |
прикольные ванночки для поршней
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
#52 |
![]() Регистрация: 27.09.2008
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
нагар очень неплохо винсом удаляется, и причём довольно быстро
Восторг открывает крышу! ![]() |
#53 |
![]() Регистрация: 02.04.2007
Автомобиль: M50B20 МКПП 12/91
Ольга320, думали в эту сторону, но тратится на опыты не стали. Тем более что были смутные сомнения что этот, щадящий движку "пурген", будет эффективнее растворителей и смывок. Опять же нагар нагару рознь, на родной голове клапана поддавались растворителю, а на донорской только преобразователь помог.
Но при случае винс обязательно попробуем, у нас же еще 24 клапана не мытых ![]()
#54 |
![]() Регистрация: 05.10.2009
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
Вот уж точно. Помнится, я как-то эту гремучую смесь в audi 80 залил. Так его остатки минут 30 выгорали из цилиндров и выхлопной трубы. И нагара оставили, наверное, еще больше
![]() Добавлено через 2 минуты К теме не относится, но навеяло фоткой о супчике из химии. Родственник решил отмыть от отложений старую бритву, памятный подарок. Решил замочить в Cillit'е на пару часов. Но запарился и оставил на пару дней. Вытащил практически одну деревянную ручку ![]() ![]() ![]() |
#55 |
FFxk4,
![]() мы тоже слегка лоханулись - оставили на сутки один выпускной клапан в преобразователе. Вроде без последствий (тьфу 3 раза) Тут вот какой вопрос возник - как проверить плотность прилегания клапанов? Установили клапаны в голову (без пружин, под собственным весом), налили керосина. Небольшие подтеки через выпускные каналы есть, но вот вопрос насколько они должны быть небольшие? На глаз уровень керосина держится, т.е. минут через 15 я снижения уровня не отметил, хотя подтек увидел.
#56 |
10-я серия
Начали приезжать заказанные запчасти. По блоку было решено поменять шатунные вкладыши (на них было значительное выкрашивание) и кольца. Кольца взяты Mahle. Вкладыши тоже Mahle, правда на момент заказа exist показывал такие цены что дешевле получалось взять 2 комплекта на 4-х цилиндровые моторы (081 PS 19778 000) вместо одного родного (081 PS 19394 000). Сегодня, кстати, цена на родной комплект опять стала адекватной, получилась переплата, это конечно минус. Вообще по ценам на продукцию Mahle в экзисте какая-то ерунда. Когда прикидывали что почем, кольца стоили по 1000р за комплект на 1 поршень. А когда дело дошло до заказа ценник опустился до 550р. Короче, надо отслеживать эти цены некоторое время, прежде чем заказывать. Берем поршень, снимаем крышку шатуна, достаем вкладыши. На фото слева новые вкладыши, справа старые: Устанавливаем новые вкладыши: Собираем: Затем ставим новые кольца, начиная с маслосъемного. В коробке с кольцами идет инструкция, так что ошибиться просто негде. Пружинку маслосъемного замыкаем на 180град от замка кольца, второе кольце надписью "TOP" к днищу поршня. Компрессионные кольца (особенно второе) гораздо жестче маслосъемного, воспользовались съемником стопорных колец, хотя конечно надо было приобрести съемник для поршневых колец... Дальше разворачиваем замки колец на 120 градусов: Смазываем маслом оправку и цилиндры. Одеваем оправку на поршень, сжимаем кольца и аккуратно, не цепляя шатуном по зеркалу, ставим все это в цилиндр. Оправка не самая лучшая, как и все универсальное, но со временем приходит сноровка. Небольшими движениями вдоль и поперек плоскости блока, поршень с кольцами усаживается в цилиндр: Вот и все поршни на местах: Дальше ставим колено. Переворачиваем блок, снимаем крышки шатунов (можно было не ставить их после замены вкладышей, перепутать их сложно, т.к. на каждой крышке есть номер подбора в пару, соответствующий оному на шатуне). Смазываем маслом вкладыши, не забываем промазать упорный подшипник по всей рабочей поверхности. Аккуратно устанавливаем коленвал, следим за положением шатунов, оказывающихся вблизи ВМТ (в нашем случае это 1 и 6). Затем тщательно, без перекосов устанавливаем крышки коренных подшипников (их, кстати, тоже не перепутать, на них выбиты номера с 1-го по 5-й, упорный отличается, задний - методом исключения). Некоторые крышки не хотели усаживаться от руки, их равномерно притягиваем болтами с минимальным усилием. Пока все просто плотно усажено, подтянуто минимальным моментом. Колено вращается от руки (2-х, если быть точным).
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic 318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены) --- Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459 Последний раз редактировалось Dmitry Ivanov; 13.10.2010 в 14:58. |
#58 |
11 серия
Не прошло и года... На самом деле с предыдущей серии было сделано много маленьких шагов, потому и не доходили руки до описания событий. Итак, приступим. Блок Первый вопрос, с которым мы столкнулись после установки поршней и колена - как тянуть старые болты, ибо ценник на новые болты кусается. Велосипед изобретать почти не стали, затянули все по ТИСу - момент + доворот. В частности, по коренным болтам (20 Нм + 50 градусов) получился момент чуть больше 50Нм. На фотке конечно затяжки не видно, но для проформы пусть будет: ![]() А вот что видно на фотке, так это что мы поторопились ![]() Много времени, как обычно заняло мытье, в этот раз отмывался поддон, клапанная крышка, лапы и маслонасос с заборником. Кручение маслонасоса пальцем дает неслабый напор соляры - если неаккуратно зажать выход пальцем, можно хорошо умыться (проверено на практике) ![]() Также заняло время замена заднего сальника колена - подходящие оправки оказались редкостью. Кажется, консервная банка и пятка домкрата спасли положение. Передний сальник не доставил особых хлопот, однако выяснилось что новые сальники идут тефлоновые, выглядят несколько иначе, без пружинки и устанавливаются на сухую. Перед установкой передней крышки придется выдумывать колпачок для колена. Несколько ловких движений, и вот уже установлены маслонасос с цепью, успокоитель, прокладка и поддон установлены на блок: ![]() В предвкушении пыльных работ с подкапотным пространством, блок упакован в пищевую пленку (кстати удобная штука), жалко фотка этого пациента безнадежно потеряна. Голова Голова всему голова. Голова взята донорская, отмыта с пристрастием: ![]() Про очистку всего и вся от нагара, было упомянуто между делом на форуме, сюда сделаю репост, пока вот для затравки: ![]() Поскольку нагара было многовато и на самой голове, пришлось подправить рабочие фаски. Получилось что-то вроде такого: ![]() Плоскость ГБЦ, хоть и не вызывала вопросов по части ровности, была также слегка зачищена от грязи, для чего использовался кусок большой плитки (вроде керамогранита) и шкурки. В итоге голова засияла как новая, ну почти: ![]() А вот и опята, ждут притирки: ![]() Притерли аккуратно, от руки. Проверка на утечки штука не простая - так чтобы вообще протечек не было не получилось, но за сутки керосин не уходил полностью, как до притирки. Похоже что этого достаточно. Был затарен инструмент для установки маслосъемных колпачков. Качество его исполнения (отечественный и не шибко дорогой, рублей 300) вызвало неподдельное удивление - точность обработки на 2 порядка лучше чем у отечественных клапанных втулок, которые даже несоосны между собой %-) Вот так выглядит установка колпачков (не забываем предохранительные колпачки чтобы не поцарапать маслосъемники об канавки клапана) ![]() ![]() ![]() Ну и, наконец, засухарили клапаны на место. Занятие несколько более утомительное чем разбор, но, опять же, дело сноровки. Для удобства сухарики мы мокали в масло - так они прилипают к канавкам. Итого, голова готова к установке ![]() ... и упакована в пленку, ждет своего часа: ![]()
320i E36 M50 МКПП, 12/1991 Lagunengrun-metallic 318is E36 Coupe M42 МКПП, 09/1992 Lagunengrun-metallic (у жены) --- Сериал "Гараж" http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=2837459 Последний раз редактировалось Dmitry Ivanov; 26.11.2010 в 16:22. |
#59 |
11 серия. Продолжение
Под капотом Под капотом было пыльно. Арки были подъедены коррозией, местами насквозь, и, само собой все это было решено устранить до установки мотора. Удаляем рыжики и сквозную ржу. Здесь будет латка. Очень в такой работе помогает Dremel - аккуратно и быстро. ![]() Преобразователь ржавчины спешит на помощь ![]() А вот в вакуумнике обнаружилась дырка, природа появления так и не ясна, как будто протерло чем-то: ![]() Сварка рулит ![]() ![]() ![]() Шпатлевка, грунт и краска из балончика (кстати номер 385, хотя заводской номер 266) ![]() ![]() Так оно выглядит изнутри ![]() На рыжиках мы не успокоились. Поскольку были претензии к шумности моторчика печки, было решено провести полную ревизию этого узла. Как выяснилось уже позднее - сам моторчик легко снимается из под капота, но было уже поздно отказываться от идеи прочистить радиатор печки, воздуховоды и вообще добраться до пола, имевшего замятости в ногах заднего правого пассажира. В общем, обо всем по порядку.
#60 |
11 серия. продолжение еще одно
Печка По идее печка снимается легко - открутить гайки под капотом и поднять весь элемент по прорезям, после чего он выйдет целиком и полностью. Но тут будет мешать труба к которой крепится рулевая колонка, и придется ее тоже откручивать. Само собой перед этим придется снять торпеду. Снятие передней панели не протоколировалось. По большому счету операция несложная. Во-первых нужно снять все что бросается в глаза - панель печки, магнитолу, перчаточный ящик (в котором бывает все кроме перчаток), панели в ногах водителя и пассажира, центральную консоль, прикуриватель, часы, руль, приборку, кожух рулевой колонки, левый дефлектор и ручку головного света, панель регулятора подсветки и корректора. Все эти операции описаны неоднократно, и не вызывают особых вопросов. Дальше нужно открутить болты крепления по бокам консоли, несколько саморезов (их все видно), и 2 самореза по краям, спрятанных под дефлекторами обдува ветрового стекла. Самое сложное тут - вытащить дефлекторы без повлеждений. Можно не вытаскивать полностью, а отщелкнуть немного с боков. Также потребуется снять блок подрулевых переключателей (распорка снизу и усики по бокам сверху) и отвести в сторону. Все, торпеда извлекается на себя, уплотнители собираются, саморезы и болты наживляются по местам чтобы не потерялись. Стоит отметить что воздуховоды на стекла зафиксированы намертво в торпеде, а те что в лицо - прицеплены к оным на скобки. Все воздуховоды снимаются вместе с торпедой, не нужно изворачиваться и отвинчивать их. Вернемся к печке. В нашем случае дело осложнилось тем что корпус печки неслабо прилип к кузову, и повернуть его не удалось, да и с любом случае ее ожидал подробный разбор. Стали двигаться поступательно - сняли подводящие трубки радиатора - 2 гайки сверху на одной шпильке, и болт в соединении с радиатором. Извлекли радиатор: Дальше от печки отделили нижнюю часть - короб на обдув ног и привод заслонок. После этого печку стало возможно просто утопить в салон без поворота. Что и было сделано с некоторым усилием и упражнениями в красноречии. Итого что мы видим: ![]() ![]() ![]() Элементы аккуратно раскиданы по полочкам в очереди на помывку ![]() ![]() там не яйца, там гидрики ![]() верхняя часть печки с моторчиком ![]() Трапеция дворников (ну это до кучи, что не мешалась и на ревизию) ![]() Нижняя часть печки ![]() Ковер Теперь снятие ковра стало неизбежным ![]() Процедура муторная. Пришлось отметить провода проходящие через отверстие в ковре, отцепить ручник. Откручивать срывные болты рулевой колонки желания не было, поэтому открутили саму колонку от кузова, как и трубу - вместе они вполне себе перемещаются (главное не напрягать тросик газа). Опять же помучались с педалью газа - ржавчины там было много, и от того ничего не понятно. В общем, не без труда конечно, ковер был извлечен на свет и водружен на крышу. Санки цельнолитые ![]() ![]() ![]() ![]() Замятый пол: ![]() ![]() ![]() В общем и целом - состояние неплохое. Есть конечно над чем поработать, но впечатление весьма позитивное. Обратно блок Собственно о чем была серия - блок воткнули на место. Теперь можно ставить коробку и приступать к установке головы: ![]() ![]() Добавлено через 1 час 59 минут надо будет еще обшивки дверей снять, и заодно шумку положить и ремкомплект петель поставить
#61 |
![]() Регистрация: 19.04.2008
Автомобиль: нема
Вес репутации: 56 ![]() |
Японатабуретка. ![]() ========================================= Может пора вниз? Там где ты дышишь телом. Брось свой пустой лист. Твари не ходят в белом. (с) |
#63 |
![]() Регистрация: 30.07.2008
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 58 ![]() ![]() |
не увидел зазоров в замках новых колец, вы их меряли?
320iA 93 г. M50B20 525tds 93 г. M51D25 |
#64 |
![]() Регистрация: 08.08.2010
Автомобиль: БМВ Е36 328i М52
Сказал(а) спасибо: 119
Вес репутации: 95 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ребята молодцы!
![]() ![]() ![]() ![]() Я б точно не смог назад собрать ![]() Весной тоже планирую ковер снять, пол посмотреть и обработать. Думал это просто, а тут оказывается геммору столько. ![]() Смотрю за продолжением. |
#65 |
фотки разобраного салона приводят меня в ужас, и ещё ужаснее, что мне придётся совсем скоро у себя сделать также
автору респект в который раз
#66 |
![]() Регистрация: 23.08.2010
Автомобиль: ВАЗ 21083 89 гв, БМВ 320 91 гв, RAV4 2001 гв
#67 |
Gosnarkokontrol, по большому счету гемора не так уж много
![]() Кстати, вполне возможно что ковер можно снять без удаления торпеды и печки. Главное там освободить трубу, и лучше вместе с рулевой, чтобы не долбить срывные болты. Т.е. придется снять сиденья, ручку кпп, ручник, центральную консоль и бардак. Потом открутить трубу, вопрос только удастся ли подлезть до 2х верхних болтов ее крепления. з.ы. У нас тут до -15 подморозило, так что видимо не скоро будет продолжение ![]() Печку надо в гараж, печку ![]()
#68 |
![]() Регистрация: 09.03.2008
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() |
я ковер снимал не откручивая никаких труб, только педаль снимал и все. пришлось чуть подрезать ковер, но после установки всех панелей нигде не было видно что он подрезан (все идеально встало на место)
#69 |
Olegik, резать ковер это не спортивно
#70 |
зато быстро и главное потом же ничего невидно (там надо то совсем чуть чуть)
#71 |
подушку снимаешь и вроде нормально подлезается всё
кстати чтоб снять печку трубы тоже приходится откручивать
#72 |
Если ее располовинить то труба не мешает. Но придется снять радиатор и привод заслонок. По крайней мере на безкондейном сименсе так.
#73 |
у меня бехр и располовинить там не вариант
у тебя защёлки видимо металл на половинках? а у меня пластик, который при малейшей попытке его отжать ломается, так что я не половинила
#74 |
Вот бехр я не видел (свою не разбирал еще), а на сименсе да - защелки скобки металлические по всему периметру, такие же как на кожухе моторчика.
#75 |
![]() Регистрация: 27.04.2009
Что с темой?
У меня сейчас бошка снята как ставить назад не знаю, ГДЕ!!!! следующая серия????? ![]() ![]() ![]()
E36 320i coupe |
