#51 |
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 60 ![]() |
Про ванос чето не посмотрел
![]() Гляну на днях
e36 M3 |
#52 |
steel
на м3 радиатор стоит как на дизеле
550мм с отдельным бачком маслорадиатор вроде тоже такойже тока трубки с другой стороны но это не проблема |
#53 | |
Автомобиль: BMW
1)У м3 евро бачек расширительный там где у 325 клемма(у м3 она немного по-другому стоит) и вебаста 2)у дизеля бачек там где у бенза возд фильтр и круиз 3)все шланги в итоге другие... Вот интересно встанет ли на радиатор от м3 сша/он же 325/328 тропик.
e36 M3 |
#54 | |
Вес репутации: 96 ![]() |
вообще смотри, по высоте-то они одинаковые... http://www.exist.ru/images/img.aspx?i=518\C460281C.PNG http://www.exist.ru/images/img.aspx?i=518\BDA8FEB3.PNG ааа блин. на с50 у него высота меньше как раз на 30 мм и снизу прям кассета под масляный радиатор. http://www.exist.ru/images/img.aspx?i=518\E7D24B63.png
e36 coupe m42 продана M5 3.6 продана e36 coupe m50b25 Последний раз редактировалось Swunk; 24.09.2010 в 16:12. |
#55 |
steel
на м3 америка тоже такойже радиатор как на дизеле
по крайней мере у меня такойже тока бачек крепится на дифузор со стороны выхлопа шланги получаются очень длинные но они аккуратно укладываются в специальные крепежи в дифузоре все части ( радиатор бачек дифузор шланги) есть на экзисте сам брал в начале года Последний раз редактировалось steel; 24.09.2010 в 16:42. |
#56 | |
Автомобиль: BMW
Дизель:
e36 M3 |
#57 |
steel
у меня стоит м3 америка под окном и тд на разборе в 30 метрах от нее
на фото автомат тдс а красным обведены топливные шланги до и после фильтра бачек тока в другом месте а так также и там и там радиаторы широкии были без "касеты" под маслорадиатор но на дизеле стоял маслорадиатор крепился какимито пласмасами плохо уже продал радиатор такбы сфоткал |
#58 | |
Автомобиль: BMW
![]() Цитата:
ну вот по етк, радиатор на дизель, бьется только на дизель: http://www.bmwcats.com/spares/17112244753/usage/
e36 M3 |
#59 | |
Вес репутации: 46 ![]() |
я об этом сказа ещё на первой странице...
кароче сток и тропик высостой 439mm а s50 408mm
e30 coupe m10b18 87 г. e36 coupe m50b20 93 г. e46 coupe m54b25 04 г. e60 sedan m57d30 05 г |
#60 |
я так понимаю, что надо все ставить от м3 но американских.
Sd.Kfz. 331is Ausf. E30 |
#61 |
Автомобиль: е34 520 A/T & e30 v8 4.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 28 сообщениях
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Может кому будет интресно тюнячая приблуда на родной стакан под масло радиатор м50/м52
к ней докупить тюненый радиатор с шлангами и во-ля ![]() выходит 240 баксов http://cgi.ebay.com/ebaymotors/BMW-M...Q5fAccessories вот тут тоже есть http://www.rallyroad.net/content/oil-cooler-cap Последний раз редактировалось baron999; 02.01.2011 в 15:55. |
#62 |
Автомобиль: E36 Touring Montrealblau
Поблагодарили 71 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
-Agressor-,
Рецепт таков: Стакан от м3+масляный радиатор м3 со шлангами+ радиатор ОЖ тропик(м3 ЮСА)/дизель/м3 Евро. И все встает нормально.
No drift - no party. |
#63 |
Gosha!
#64 |
greemiTeermek
Драйвера
Модель сканера Можно и смотреть наоборот, одним контроллером могут комплетоваться flash устройства разных производителей, что мы наверное заметили при выборе утилиты восстановления, согласно таблицы результатов поиска.
Модель ноутбука |
#65 |
Gosha !,
Установка маслорадиатора ничего не меняет в работе масляной системы. Точно так же помпе антифриза нет разницы по какому контуру гонять охлаждайку. Контур то замкнутый. Поэтому насос менять смысла особого нет. Если сильно хочется, можно заменить шестерни насоса на таковые от S52, у них вроде как производительность больше на несколько процентов. З.Ы.Что бы спор на счет насосов был конкретный, а не голословный нужны точные характеристики таковых на моторах М и S серий. Вполне может оказаться, что насос ///М имеет меньшую производительность да бы не передавливать масло на высоких оборотах..
#66 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
внешняя звездочка на М/// насосе С50 больше ,чем на стандартном М50 ( по идее давит меньше ) .НО ,в мануале про С50 указано давление на ХХ 1бар ,на М50 0.7
#67 | |
Gosha!
#68 | |
Автомобиль: BMW E 36. M50. 92г.в.
#69 |
Автомобиль: е36 340
10-60 в некоторых случаях может решить эту проблему, а так маслорадиатор вещь полезная, и кто то писал про доп. датчики тож не помешают....Я се на М60 тож подготовил маслорадиатор, ток пока не установил.....термостат в системе обязателен....
Последний раз редактировалось Jorik_340; 17.02.2011 в 00:17. |
#70 |
вот бы ты еще свой смех пояснил - может быть вместе посмеялись
#71 |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jorik_340, но 10/60- это масло "смерть гидрикам"
#72 |
вот на этот термостат хотелось бы взглянуть - фото есть ?
#73 |
АРЧИ,
Термостат стоит в стакане от S50. Он встроен внутрь корпуса и замене не подлежит... А что смотреть на него. Представь себе термостат от мотора и уменьши его раза в 3. Получишь термостат масляный...
#74 |
не сталкивался я с S50 ,у нас таких двс отродясь в городе не было
,без стакана от S50 как обойтись тогда - что то другое нужно думать ...
#75 |
Блин,АРЧИ, и нечего здесь думать. Либо новый либо б/у.Зачем колхоз, когда можно за адекватные деньги сделать нормально?
Стакан б/у 4-5 килорублей, радиатор Хелла 6800, и шланги б/у 1-2 круб. Итого 15.
