#52 |
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
вот эти шлицы надо смазать, а поперёк вилка
Также есть вероятность что клинит опорный подшимник первичного вала ( Подшипник сцепления центрирующий) http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/11/11_1151/ деталь - #5
Последний раз редактировалось Ldir; 09.12.2010 в 18:30. |
#53 |
Автомобиль: BMW316i coupe
Вес репутации: 42 ![]() |
Возможно!
заметил еще одно - нажимаю сцепление когда двигатель заглушен потом завожу и чувствую что педаль как бы немного проваливается еще ( как будто что то подклинивает). на фото видно что в принципе смазать шлицы можно. я работаю в нефт компании. к нам приезжают всякие диагносты труб и т. д. у них есть камера которая в любую щель залезет. надо будет попробывать. потом запись выложу. там же какая то специальная смазка должна быть. графитовая чем можно заменить Эта не подойдет? ![]() Добавлено через 22 минуты Примечание по смазке шлицевого соединения: Анализы показывают, что применявшаяся смазка для шлицевых соединений "Mikrolube GL261 BMW" при высоких температурах картера КПП не годится для долговременной эксплуатации. При ремонте необходимо смазывать шлицевое соединение входного вала КПП только новой смазкой "Esso UNIREX S2". Не допускается применение смазки "Microlube GL261 BMW", которая использовалась до этого. № деталей по ETK: 83 23 9 416 138 "Esso UNIREX S2" (тюбик 40 г.) Добавлено через 37 секунд http://www.e34.su/forum/index.php?topic=772.0 Добавлено через 6 минут Завтра буду искать в Казани |
#55 |
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 44 ![]() |
У меня гудела коробка,
поменял на другую, в которую залил Motul Dexron 3, передачи втыкаются легко, но и эта коробка стала выть. На ХХ тишина, а при плавной езде и при разгоне воет аццки. Посоветовали залить в нее трансимиссионку 75-90, я не уверен, что это хорошее решение. Предполагаю, передачу хрен воткнешь. Кто что скажет?
BMW E36 M43B18 МКПП ARCTISGRAU METALLIC evolution --) М50В25TU ![]() BMW E36 m52b28 МКПП montrealblau metallic ///М-раск |
#58 |
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Короче не поверите, но на 3х БМВ что у меня были , на холодную коробка отказывается переключаться напрочь ... Только после полного прогрева (двигателя) то рабочей температуры, коробка начинает становиться плавнее , передачи включаются четко. Конкретно в е36 залита качественная трансмиссионка 80\90 плюс присадка ликви-моли молибден.
#59 | |
Pioner19, спасибо за ссылку, полезная инфа, единственное нормальное объяснение что я видел. Ты кстате решил этот вопрос или нет еще?
328i Coupe e36 5/96гAudi a6 C5 2.5TDI Quattro 11/2003 |
#60 |
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
din@mik, эт ребяты первый признак кончины двухмассового маховика
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. |
#61 |
какого еще двумассового ?????
![]() При чем тут радоваться или плакать ? Все логически понятно , масло густое ,не прогретое, от этого и коробка тугая. Так же не рекомендуется дубасить на не прогретых амортах ... Да кстати , на Супре у меня фича была такая, пока коробка не прогреется передачи не перещелкивала ...
#62 |
SELENGER, бред.
Соглашусь, масло густеет, вязкость у разных масел разная. Но не может масло густеть так что не воткнуть передачу совсем.
#63 |
LD328i,Где бред ??? Кто сказал что не воткнуть ???
Как говорила мне моя учитель по вождению на ГАЗоне , : втыкать ты будеш бабе , а тут надо плавно переключать ![]() ![]()
#64 |
#65 |
Жду - сегодня завтра смазку для шлицов Esso Unirex/ как придет буду пытаться с помощью специальных медицинских оптиковолоконных систем и манипуляторов посмотреть что там и постараться нанести смазку.
отпишусь |
#66 |
Pioner19
Тебе понадобятся эндоскоп, лучше гибкии, с хотя бы одним рабочим каналом, через которыи надо пропихнуть смазку, ну и монитор, источник света
m54b22, 2005 скучаю по e30 coupe скучаю по е36 touring живу с е46 touring |
#68 |
[QUOTE=SELENGER;3013974]какого еще двумассового ?????
![]() QUOTE] http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/11/11_1151/ http://tis.bmwcats.com/doc1049586/ http://tis.bmwcats.com/document/tech...:w13012/t1122/ Читаем и делаем выводы
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. Последний раз редактировалось Владимир 323; 23.12.2010 в 09:12. |
#69 |
Все правильно.
мы это читали. смазку заказали постараемся нанести на шлицы. ...вот если конечно дело в подшипнике то придется разбирать или блин, не ездить когда хлолдно |
#71 |
С помощью медецинских манипуляторов и эндоскопа
на днях буду пытаться кстати вот эта смазка прямиком из германии:
#72 |
Откуда на м40 двумассовый маховик ???
#73 |
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 53 ![]() |
LD328i, ха!бывае и так что в редукторе масло в камень превращаеться! что на это скажешь?
#74 |
SELENGER,
а это уже батенька к топик стартеру ... писать однако надо что за машин. И потом убиваются любые маховики и корзины.... Я это всё к тому, что при каждодневной эксплуотации машинки залипающие шлицы мне кажутся крайне маловероятной вещью, проблема либо в одном из дисков сцепления либо в подшипнике первичного вала, ну и что совсем маловероятно в самой коробке. Что касаемо эндоскопа , невыйдет , выжимной подшипник закрывает шлицевое соединение. Снимайте коробку и смотрите в чём проблема , процедура не оч страшная и коробка не тяжелая.
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52. Последний раз редактировалось Владимир 323; 24.12.2010 в 10:37. |
#75 | |
- Название темы "На холоде плохо включается первая!" - Вопрос к соклубникам : "кто нибуть сталкивался?" Мой ответ предельно прост , и потом машин четко прописан в подписи ... При чем тут вообще топик стартер если речь шла в моем случае о М40 ???
