Старый 16.11.2010, 16:21   #51
Goga1234
dancer_st help
не хочет работать
для чтения карт и диоды без проблем.
пропил там где мы спаиваем 2 дорожки
должен наверно идти не до конца?? только так кнопка работает
когда я все подключаю центральная лампочка постояно тускло горит и задние тоже стоит мне
включить переднюю задние гаснут
Последний раз редактировалось Goga1234; 16.11.2010 в 16:24.
  Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 17:02   #52
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 102
Сообщение от Goga1234 Посмотреть сообщение
dancer_st help
не хочет работать
я один ничего не понимаю..?
кстати, Москвичи, не когда бы не подумал, что найти оранджевые диоды такая проблема. на Южке десять палаток со всетом обошел- никакого намека.. до сих поркрасные стоят..
Добавлено через 12 минут
вот мой вариант колхоза штатного плафона. почему не поставил от 39, или 38? плафон кабрика уже и длиннее седанокупе, и первый мой опыт колхоза закончился кривыми зазовами и непрезентабельным видом...
645 ci сейчас.
Старый 16.11.2010, 17:34   #53
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
dancer_st help
не хочет работать
Если всё сделано, как по моим фото, то будет работать 100%
Я на днях ещё один плафон переделал (просто нечего делать было) и всё работатет.
Скинь фотку внутренней части, я посмотрю что и как.
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2010, 20:49   #54
Goga1234
Старый 16.11.2010, 21:34   #55
dancer_st
это к чему?
фото будет?
318i E36/M42 LIM
Старый 17.11.2010, 08:35   #56
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
ну раз при сработке на выходе напруга падает до 0, значит дискретный и его можно подключить к любой нештатной сигналке в которой есть дополнительные каналы это есть гуд. а где в 46 эта штука стоит? какая то она странная по форме. случайно не где кнопка люка?
Старый 17.11.2010, 08:58   #57
dancer_st
не совсем всё так.... я про сигнал.... так он падает с 0,2В до 0,0В.... но я припаял напрямую к плате.... и теперь, да, можно подключить к любой сигналке.
а штуковина эта стоит по центру потолка... сразу за люком.
318i E36/M42 LIM
Последний раз редактировалось dancer_st; 17.11.2010 в 09:00.
Старый 17.11.2010, 12:26   #58
Goga1234
http://admin.home.oldfoto.operaunite...aring/content/
фотографии здесь
pass: f2Sy
спасибо за удиленное время dancer_st
Последний раз редактировалось Goga1234; 17.11.2010 в 13:10.
Старый 17.11.2010, 15:35   #59
dancer_st
фотографии здесь
pass: f2Sy
ответил в личку
318i E36/M42 LIM
Старый 17.11.2010, 19:24   #60
Вес репутации: 194
oldfoto could not be found
You are trying to connect to oldfoto who is not using Opera Unite
  • Make sure oldfoto is correctly spelled in the Web address or
  • try searching at
Старый 17.11.2010, 20:55   #61
Goga1234
карточки тут
pass:ztb5
Добавлено через 11 минут
****@лся
когда я все подключаю центральная лампочка постояно тускло горит и задние тоже. стоит мне
до етого стоял обычный плафон бес чтения карт и все работало
Последний раз редактировалось Goga1234; 17.11.2010 в 20:50.
Старый 17.11.2010, 20:59   #62
dancer_st
карточки тут
pass:ztb5
****@лся
подключи плафон без передней крышки... и посмотри, не искрит ли у тебя центральная кнопка... и прозвони, как я тебе написал.
318i E36/M42 LIM
Старый 17.11.2010, 22:41   #63
Goga1234
ok
Старый 13.01.2011, 12:40   #64
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 55
DoGmA Нейтральная репутация
Плафон от 46 схож с 39. Можно ли тоже самое с 46м плафоном сделать? Или там проводка и схема другая?
Последний раз редактировалось DoGmA; 13.01.2011 в 21:25.
Старый 14.01.2011, 01:13   #65
dancer_st
Сообщение от DoGmA Посмотреть сообщение
Да, думаю можно... отличий в проводке не должно быть.
318i E36/M42 LIM
Старый 16.01.2011, 15:41   #66
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 55
И продублирую вопрос здесь может кто поможет.
Купил плафон, но к сожалению он продавался без штекера. Продавец отказался рубить салонную проводку.
Можете сказать какой проводок от штатного плафона припаивать к какому штекеру на плафоне.
И не очень понятно к чему припаивать 3пин постоянный плюс?
http://s16.radikal.ru/i191/1010/e0/21d7d69c8c80.jpg
Заранее благодарен.
142 уставших лоФадок, но моих
Последний раз редактировалось DoGmA; 16.01.2011 в 19:48.
Старый 16.01.2011, 20:03   #67
dancer_st
1) vio-wht (+ во втором положении ключа)
2) brn (земля)
3) red-wht (этот пин нужно добавить-это постоянный плюс)
4) gry-red (подсветка диодов)
5) red-blu (на открытые двери)
6) brn-red (для вкл. света в салоне при нажатии на центр. кнопку плафона)
Заранее благодарен.
так стрелочкой показано куда...
сначала пропили, потом отогни, как на картинке... и паяй.
318i E36/M42 LIM
Старый 16.01.2011, 20:31   #68
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 55
Сообщение от dancer_st Посмотреть сообщение
2) brn (земля)
Куда припаивать я понял, а вот откуда проводок тянется не понятно.
По цветам все всё ясно, но какой цвет припаивать к штекерам.
Например 4) gry-red к штекеру номер один. Вот что мне надо)))
Если не сложно можеш сделать такую разблюдовку.
Последний раз редактировалось DoGmA; 16.01.2011 в 20:38.
Старый 16.01.2011, 20:44   #69
dancer_st
так я же написал номера пинов...
только ты на своей картинке зачем подписал пины неправильно?
318i E36/M42 LIM
Старый 16.01.2011, 20:51   #70
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 55
Это значит к первому пину?
Старый 16.01.2011, 20:53   #71
dancer_st
да.
318i E36/M42 LIM
Старый 16.01.2011, 20:54   #72
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 55
Вот ещё чего забыл сказать.
В самой машине в штекери подходит всего 4 проводка.
1- фиелет-белый
2- красный-белый
3- коричневый-черный
4- коричневый
А на плафоном штекере 5 и там прибовляеться ещё 5- коричневый-красный
Так и должно быть?
Добавлено через 43 секунды
dancer_st,Спасибо БОЛЬШОЕ!!!!
Пойду паять)))
Последний раз редактировалось DoGmA; 16.01.2011 в 20:57.
Старый 24.03.2011, 15:22   #73
dancer_st
вчера покромсал свой старый плафон
318i E36/M42 LIM
Старый 24.03.2011, 21:57   #74
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
давай меняться-я тебе такой же не кромсаный, а ты мне этот заколхоженный+ моя доплата- я просто с паяльником ну совсем не бум бум.
в 46 у меня светится прикольная штука-почему в 36 раньше не додумались ставить такие.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 25.03.2011, 13:40   #75
dancer_st
Нее, так не пойдёт... я может его себе поставлю... ещё пока не решил. Но всё равно, первый такой не продам, если ешё сделаю, то можно будет
318i E36/M42 LIM
Текущее время: 22:58. Часовой пояс GMT +3.
