#51 |
Вес репутации: 59 ![]() |
С наступающим всех! Спасибо всем кто читает мой ботовичек!
Вчера до часу ночи мы колдовали над машинкой, заказал с форума клапана и моторчик, спасибо продавцам, но клапана пришли не рабочие, поехав на один из разбров купил клапана от е34 с помпой сразу за 3 тыр, в отличном состоянии. Собствено вчера мне их инсталлировали, и моторчик печки, с ним возились дольше всего! Теперь дует как надо не скрипит и не шумит, в машине реальная африка, только надо прокачать печку, потому что после прогрева, дует холодом, пока не включишь помпу, она прокачивает видимо воздух и печка просто жарит, помпу можно даже не включать! Так же поменял прокладку клапанной крышки. Ребят подскажи что можно сделать, на стыке клапанной и ванос, имеем две течи, тоесть с прокладки немного давит масло, садили прокладку без герметика, только сзади на выемках распред валов! Получается средний болт немного не дотягивает прокладку, или что не пойму, до этого стояла старая с герметиком по этому месту, течи были еще сильней! Прокладку протягивали правильно и нужным моментом, 10НМ насколько помню, после простоя ее еще раз протянули, сегодня я затянул еще передних три болта, теч стала меньше, но поддавливает. Меня это не совсем устраивает! Добавлено через 2 минуты Фотки течи сделаю на днях, кому интересно за клапана от 34 спрашивайте расскажу как ставили и крепили, как сделал проводку на помпу как что выводил и подключал!
#52 |
Автомобиль: 325, 1992
#53 |
Фото нет к сожалению, сфоткать могу подкапотное как там нахимиченно!
Вобщем, помпа и клапана собраны на одном корпусе, откручиваем помпу, и снимаем шлан с выхода помпы от подачи клапанов. Старые клапана у нас демонтированны, так как рот 34 немного больше то в штатные крепления они не встанут, просовываем клапана одеваем на шланги идущие на печку, и хомутом притягиваем к старому креплению новое, затем на подачу помпы одеваем Г образный шланг и стави стальной переходник, пихаем все это дело к клапанам, одеваем на подачу клапанов помпу, затем одеваем подачу с блока на переходник, затягиваем хомуты, помпу хомутом через подачу прихватываем через крепление щупа, иначе будет шаркать об рулевой кардан, места там не очень много и поставить клапана в сборе с помпой просто не реально они упираються в кардан и в стартер! Можно поставить родные клапана если они у вас есть и подключить просто доп помпу, как сделать тут уже обсуждали. Далее проводка, я сделал включение ее от замка с помощью тумблера. Снимаем бордачек, и нижнюю картонку, видим дырку откуда идет плюсовая клемма, туда пихаем в резинку толстую проволоку, из под капота цепляем изолентой к ней провод две жилы, на тумблер на размыкание плюса. Тумблер вмонтировал в консоль рядом с прикуривателем, далее провд проводим под косой, и заводим в блок предохранителей и цепляем на предохранитель 44 в 15А на левую ножку, если стоять с левой стороны машины лицом к ней, именно на эту ножку приходит 12 вольт при повороте ключа, можно конечно еще варианты придумать как забрать + сразу с замка, но я не стал долго заморачиваться... Второй конец провода от выключателя приматываем к плюсу помпы, минус с фишки приматываем к кузову, благо мест где можно вкрутить саморез или гайку полно. Мы получаем что помпа весит на цепи подсветки бардачка и его розетки и не сильно нагружаем эту цепь. Помпа будет работать только когда ключ будет повернут, и только когда включен тумблер. Тут предлагали собрать схему на релюшках, смотреть когда на клапана пропадает + то подавать его на помпу. Мне кажется это не совсем удачный вариант и я решил что помпу буду включать вручную!
#54 | |
Автомобиль: BMW318i(e36)M43MT97г.в.(продал)
#56 |
Сказал(а) спасибо: 220
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() |
блинн ну и гемор
у меня доп.помпы нет и без нее в машине тепло,вот если б у нас лютые минуса были -30 - 40 я б задумался над этим,а так у нас -30 бывает редко, автору
BMW e36 coupe m50b20 ==> m52b25 ==> m50b30 АКПП+LSD 250Нр и G30 530i ВМW The ultimate driving machine
#57 |
у нас сейчас -25 в машине африка реальная, без доп помпы у нас тяжковато, только после часа двух езды прогревается хорошо или с теплой стоянки)))
#58 |
а ты ж из новосиба там холоднее наверно
#59 |
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 50 ![]() |
bysky, Серега машинка бомба
диски секс! у самого такие были тока 17-ки все обзавидовались! (прикольно заколхожены значки на колесах я до такого не догадался)..думаю руль тебе еще дополнит стиль боевого авто!!!
#60 |
Да точно, друзьям тоже нравиться очень! И руль жду не дождусь!!!!
#61 |
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 93 ![]() |
Boris_off, эммм не в моих руках моей бывшей плохо стало? Ты общаешься с новым хозяином?
///М - самая мощная буква в мире. E60 3.0xi, E60 550i |
#62 |
у нас -38 сейчас... не знаю насколько для вас это холодно)
#63 |
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 51 ![]() |
Серег нет такой проблемы,завел,дал прогреться,чтоб стрелка зашла в синюю зону и потихоньку поехал и уже начинает жарить теплом,еще пару км проехал и тепло прёт,стрелка уже на 12 часов и все проблем нет, весь день можешь ездить в тачке тепло.А сразу тоже холодно,теплу то взяться неоткуда,мотор то холодный не прогрелся,кстати в эту зиму накрывал мотор сверху одеялом,а снизу защита стоит,мотор при таком раскладе тепло дольше держит,даже при длительной стоянке на улице,полезная вещица на зиму,чтоб снизить теплопотери.
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
