Старый 22.02.2011, 11:32   #51
Курилыч
Аватар для Курилыч
Вес репутации: 79
Курилыч Нейтральная репутация
по ходу не будет
чё делать?
как её завести?
если свечи заливает, значит их надо выкручивать?
а то аккум почти сдох, пока дома греется
318 ti Compact
Курилыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2011, 11:34   #52
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Олег,я ж не вижу что ты там делаешь,и что у тебя с мотором.Свечку выкрути,посмотри,если переливает,то надо искать причину.Толку их чистить и сушить каждый день.
Zа Россию Матушку!
Старый 22.02.2011, 12:27   #53
Курилыч
Аватар для Курилыч
Вес репутации: 79
Гитарист, у меня как и у всех...
крутит-крутит, потом потихоньку схватывать начинает и в итоге заводится.
этой зимой косяк вылез дня 3 назад, до этого нормально всё было...хотя прошлой зимой намучился
Добавлено через 49 минут
вообщем выкрутил и протёр свечи-машинка завелась.
свечи были в бензине все.
отчего это?как лечить?
318 ti Compact
Старый 22.02.2011, 12:52   #54
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
думается мне что косяк у вас с заводкой в мороз- не достаточное давление топлива. скорей всего насос плохо качает,или акум слабенький. форсунки не распыляют а просто ссут,вот и заливает свечи. проверка давления в момент запуска покажет этот косяк.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 23.02.2011, 21:26   #55
Andrew 316
Сказал(а) спасибо: 48
У иноземцев видимо та же проблема... http://www.318ti.org/forum/showthread.php?t=32350 . кто сможет сделать смысловой перевод? (а так?)
Последний раз редактировалось Andrew 316; 23.02.2011 в 21:36.
Старый 23.02.2011, 21:31   #56
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
ссылка не пашет
Старый 23.02.2011, 21:38   #57
DenZzel
Аватар для DenZzel
Автомобиль: е39 М54
DenZzel Нейтральная репутация
вот она вроде
Самый хороший учитель в жизни – опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво.
DenZzel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.02.2011, 14:58   #58
MDMA
Автомобиль: Е 36 323,97г
MDMA Нейтральная репутация
У меня такая же проблема на м44!!!
Газ на половину и раза с 5 заведётся.
На работе стоит на тёплой парковке с первого раза заводится!
MDMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 16:20   #59
Герман19681
Герман19681 Нейтральная репутация
Сообщение от MDMA Посмотреть сообщение
Добрый день у моей знакомой таже ерунда E36 coupe 1996г двигатель 1.6 , в мороз ни в какую не заводится , делала диагностику сказали , что полетели мозги которые управляют заслонкой,этот блок вроде стоит полсле воздушного фильтра .Правда когда завелась по звуку работало 3 цилиндра , потом вроде ровно , а в минус 10 стоит и бесполезно крутить.Может кто то подскажет про этот блок.Заранее спасибо
Герман19681 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 18:22   #60
virtek
virtek Нейтральная репутация
у меня Е36 М50S Vanos как наступили морозы начались проблемы, что я тока не менял и ДТОЖ и катушки и свечи и АКБ в итоге поехал на диагностику- показала Датчик коленвала, заказал новый, поставил его в итоге машина даже на горячую перестала заводиться (у меня siemens), а потом взял б\у демпфер крутильных колебаний (с него датчик колена счиывает данные) поставил его и о чудо. сейчас работает как часы даже на днях была температура минус 25 завелась с пол оборота. так-что попробуй у тебя скорее всего в нем дело.
virtek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 19:27   #61
Reiden
Аватар для Reiden
Автомобиль: bmw E46 320IA, 2003
Reiden Нейтральная репутация
моя М43 1,6 в минус 32 заводиться от синналки с 1-2го раза( с каждым разом увеличивая время вращения стартера-3 попытки) плотность в АКБ 1,29.
bmw 316i, 1997 EDITION COMFORT- продана
Е46 320IA M54 Edition Lifestyle владею
Reiden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 20:16   #62
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80
virtek, под демпфером ты имеешь ввиду шкив коленвала?
Старый 01.03.2011, 20:43   #63
Султан
Автомобиль: BMW Е36 М44
Султан Нейтральная репутация
Сообщение от virtek Посмотреть сообщение
На М44 ДПКВ считает не со шкива, а с коленвала и находится на блоке с левой стороны в районе стартера, поэтому исключено!
Добавлено через 8 минут
Я установил не автозапуск, а модуль запуска Арсенал, его можно программировать по разным параметрам, через интервал времени, по температуре или таймеру, а также по дополнительному каналу сигналки. Но что то у меня не стыкуется, заводится, но через секунд 10 глохнет, правда я не соединял выход на датчик давления масла и зарядку, ограничившись только тахометром, правда и времени не было нормально с ней повозиться! Прогреваю ночью через 3 часа по 10-15 минут, этим и выхожу из положения!
Султан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 21:21   #64
KazuS
KazuS Нейтральная репутация
Мой старичок м40 ни разу не подвел ни в какой мороз (до -36 доходило в этом году), промороженная насмерть машинка оживает с первых 5ти. (на слух) оборотов двигателя стартером.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2011, 21:32   #65
Султан
Сообщение от KazuS Посмотреть сообщение
У меня была у36 с м40, она меня тоже никогда не подводила
Старый 01.03.2011, 22:16   #66
virtek
P@L@4, да, у него дурная конструкция с резинкой которая от времени ссыхается и при минусовой температуре ее изгибает.
султан, я не знаю как твой двиг. устроен, поэтому возможно. у меня тоже первые симптомы были машина с утра заводилась, но через какоето время глохла-потом завести ее было очень тяжело(свечи залитые были).
Последний раз редактировалось virtek; 01.03.2011 в 22:19.
Старый 02.03.2011, 01:15   #67
Герман19681
Если не секрет где делали диагностику?Парадокс в том , что у меня дизель правда Peugeot 407 и заводится как часы даже в жуткие морозы , вспоминая прошлый год , может дело в топливе?Она залила 95 ,половину бака , я уже разбодяжил 98 , сегодня послетеплого бокса завели , но по началу двигатель работал не стабильно , через наверное часа четыре завел нормально -не понятно
Старый 02.03.2011, 22:25   #68
Курилыч
Аватар для Курилыч
Вес репутации: 79
короче ничего не ясно...
сегодня встал утром....-18....по питерской методике схватила с 1-го раза
а до этого нифиганеделю выёживалась
чё делаааать?
318 ti Compact
Старый 02.03.2011, 22:41   #69
_ruslan
Аватар для _ruslan
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 50
_ruslan Нейтральная репутация
Я думал один такой, а тут все с этим мучаются. прошлой зимой при попытке завести (минут 10 мучался) стрельнуло неслабо, и разорвало глушитель по шву.
_ruslan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2011, 19:16   #70
Султан
Сообщение от Герман19681 Посмотреть сообщение
Диагност ику проводили в трех разных сервисах, специализирующихся именно по BMW, ошибок не выявили ни на холодную, ни на горячую! Проверили и всю цепь по электрике! Пробовал менять и заправки, но всегда одно и тоже! В теплом, даже с минимальным плюсом, машина заводится с полтыка!
О какой резинке идет речь? Может у меня что то осталось непроверенное?
Старый 04.03.2011, 20:45   #71
virtek
Султан сам демпфеп на М50 и М52 устроен так в нем есть резиновая вставка, я сфоткаю потом и выложу
Старый 04.03.2011, 21:12   #72
Султан
Но ко мне это вроде не относится, у меня ведь М44 В19, у нас ДПКВ находится на блоке, видимо и считывает показания с коленвала, я поддон не снимал, но на WV видел зубчатое колесо, видимо и здесь так!
Старый 05.03.2011, 18:31   #73
virtek
я спрашивал у мастера на М44 стоит зубчатое колевсо внутри
А вот ссылка на фото моего демпфера с резинкой
http://s008.radikal.ru/i305/1103/7c/6f513bdde267.jpg
Последний раз редактировалось virtek; 05.03.2011 в 18:48.
Старый 06.03.2011, 15:45   #74
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 80
Обладатели м44, а с какой температуры начинаются эти проблемы? В смысле на сколько холодно должно быть, что бы двиг перестал заводиться нормально? а то вот я на такой мотор глаз положил, но сейчас чет задумался...
Старый 06.03.2011, 15:57   #75
Andrew 316
P@L@4, где то после +5град на уменьшение
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
