#51 |
СуперБизон
Вес репутации: 66 ![]() |
Я все менял, впуск, выпуск. Воняет около выпускного коллектора, ну у нее правда полка под свечи большая, может кончики догорают?
#52 |
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 123 ![]() |
ну там же прокладка железная? а пахнет чем?
#53 |
СуперБизон
Не, там вот такая http://e36ldir.nnov.ru/modules/myart...php?storyid=37 прокладка. Пахнет жареным
#54 |
Вес репутации: 309 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Geser, отличные свечи! какой бензин? 92?
Zа Россию Матушку! |
#55 |
СуперБизон
Гитарист, 95
Тогда я вообще не понимаю, чего ему не нравится И странно, что все-же попахивает от выпуска жареным. Должно было уже давно прогореть. По ощущениям выпуск горячей чем надо.
#56 |
Гитарист, ну и я о том же
![]() Добавлено через 33 секунды Вить мож кто погрется залез?
#57 |
СуперБизон
Jora, не, я проверял
#58 |
СуперБизон
Поменял сегодня лямбду. Поехала получше, но на колбасню не повляло.
![]() И не в упор не понимаю откуда воняет жареной резиной. Из под капота откуда-то, в районе коллектора. Сегодня все там пересмотрел на яме, ничего подозрительного не заметил. Раньше думал, что это прокладки пригорают, но поидее уже пригореть должны были...
#59 |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() |
свечные наконечники, а может и ремень ГРМ.
#60 |
СуперБизон
А ремню ГРМ то чего вонять?
Думаеш об крышку трет? Хотя я все ремни менял. Остальные ремни щупал, думал проскальзовают, холодные.Свечные наконечники силиконовые. Они так не пахнут. Да и со старого мотора они, не воняли раньше
#61 |
СуперБизон
Чего-то я стал нервничать по поводу ремня ГРМ
Надо пойти поглядеть, может и правда горит ![]() В теории из-за этого может и мотор колбасить. Но там вроде крышки то тонкие, значит усилия никакие почти.
#62 |
СуперБизон
Сегодня все обнюхивал, снимал крышки ремня ГРМ.
Ремень не перетянут, на горелый совсем не похож. От свечных наконечников не пахло. Хз чего там жарицо
#63 |
СуперБизон
Сегодня вместе с Контролером понюхали
пришли к выводу, что пахнет от прокладки выпускного коллектора. Ну скока же она пригорать то еще будет ![]() Разжился моторной косой, попробую поменять. Еще купил на гену новые щетки и регулятор. Даж хз чего еще поменять можно
#64 |
СуперБизон
Прям монолог тут какой-то веду
![]() Сегодня поменял моторную косу. Старая, как оказывается заколхожена была шопипец просто. Смотрите какю там еще коробочку нашел рядом с ДМЕ. ![]() Чего делала - незнаю. колхозно вплетена в косу. Самое печальное - уплотнитель коробки ДМЕ оказался уставшим. Естественно мозг заливало. Вскрыл куорпус мозга - местами все вымерло. Ремонту не подлежит. Ищу новый ![]() Как едет на новой косе толком не понял. Разьем лямбды не подключен еще, надо на яму или на подьемник.
#65 | |
Добавлено через 1 минуту а что за коробка???? Это может быть эмуль лямбды??? Каробка интересная, в какии пины провода шли? Каробку открывал? Сколько проводов? |
#66 |
СуперБизон
В коробке пару релюшек и набор резисторов. Куда подключена влом смотреть пока. Ща изнутри ее сфоткаю.
#67 |
ждемс) заинтреговала надпись - эмулятор)
#68 |
СуперБизон
#69 |
нипонятная фиговина...
#70 |
Genocide
Всем привет
![]() У меня e36 m40 318i 1991 г.в., езжу только весна-лето-осень... Так вот прошлым летом столкнулся с такой проблемой. На хх обороты скакали 500-1000,причем на холодном скачков не было, а при прогревании увеличивались все обыскал, ничего не нашел, комп. диагностика показала ошибку датчика кислорода. Купил ДК, заменил, толку 0, полез нашел перед датчиком "под резинкой" оборванный контакт, запаял все стало ок. Но через 2-5 дней одним прекрасным утром я завел машину, а на хх её начало "знобить" как человека при простуде, когда в движении не чувствовалось, как только остановился на светофоре, её как ознобом передергивает. Я обыскал все что мог, ездил на СТО, ничего вразумительного сказать не смогли. Решил поменять свечи, зажигание стало лучше, но "озноб" не прекратился. В общем так и не нашел, сейчас наступила весна, выпустил на прогулку. "Озноб" исчез, не полностью все равно чувствуется вибрация когда стоишь на хх. А вчера, за 50 метров опустел расширительный бачок радиатора, самое смешное откручиваешь крышку заливаешь жидкость и все стоит нормально, на уровне. Закрутил крышку, по газовал, открутил, жидкость в норме,закрутил проехал 100 метров, открутил пусто. когда машина не едет нигде не течет. Буду смотреть в выходной, если кто сталкивался напишите что может быть, а точнее где, что и так понятно, где-то "сифонит". ![]() Читаю эту тему и жду развязки, как в хорошем кино.
#71 |
СуперБизон
Kill17,
вообщем эта мега коробочка подключалась к проводам на форсунки
#72 |
внатуре
![]() а что она делала-то?! |
#73 |
СуперБизон
А хз
Я так и не понял. В ней 2 релюшки, набор силовых резюков, и какой-то управляющий транзистор с обвязкой. Хош могу подарить на опыты
#74 |
Ради интереса))) Вопрос только как она с Москау в Криминальную сталицу попадет)))
#75 |
Автомобиль: bmw 316,m40,1992г
Тоже плавали обороты менял датчики,форсунки мыл
,причина оказалась до смешного банальна,рукопопый Гриша(прежний хозяин) видимо хотел прокачать расходомер ,накрутил в нем шестерню ослабив пружину вследствие чего стала болтаться лопата в нем,отчего и расколбас.Благо метку прежнего положения оставил,поставил на место и все гуд .Посмотри расходомер не вскрывали.
