Старый 05.10.2011, 20:45   #51
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Поблагодарили 62 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 48
Spec Нейтральная репутация
Стойки я ставил феби, опоры аммо - Lemfoerder. И то и другое уже по 6 тыщ отъездили, и пока не просятся. BMW 750 и 740 никак нельзя назвать лёгкой и слабой машиной, однако там как я уже писал у меня всё ездило нормально. Но я по ямам, рельсам и пр. не летаю езжу аккуратно может поэтому
Е30-Е30-Е30-Е32-Е34-Е36-Е38-Е60
Spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 15:02   #52
Вячеслав
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 150
Сообщение от utler Посмотреть сообщение
fadeeff_88, там всего 6 сайлентов...4 маленьких и 2 гумика меняй сразу все
Так, вот здесь я не очень понял насчет маленьких сайлентов:
по схеме идет №8 типа комплект сайлент-блоков заднего рычага, кол-во 2
Под номером 8 дается 2 разных партномера:
33 32 9058822
33 32 9061945
И на каждый номер даётся кол-во 2.
Судя по картинке, я так понял должно быть 4 сайлента маленьких, по 2 на каждый рычаг.
А по фоткам на заменители в комплекте идет 2 штуки. То есть на авто нужно 2 комплекта.
А 2+2 уже получается 4 комплекта. Или в оригинале идет 1 штука под партномером.
Разъясните, кто в теме.
Старый 11.10.2011, 23:54   #53
Вячеслав
Вес репутации: 150
Ну что, никто не может просветить по сайлентам?
А то , как советовать, так все горазды, а как конкретное что-то, так тишина...
Старый 12.10.2011, 00:22   #54
33 32 9058822
33 32 9061945
Столкнулся я с этим когда на компакте ездил брал неоригинал , и получилось что взял 2 комплекта , так что неоригинал надо брать по 1-й упаковки
33 32 9058822 -1шт
33 32 9061945 -1шт
Старый 12.10.2011, 00:25   #55
Вячеслав
Вес репутации: 150
Maxximka, а в чем разница между партномерами, они правые/левые или наружние/внутренние?
Старый 12.10.2011, 01:36   #56
Вячеслав, Сорри, Они все одинаковые!!!
33 32 9058822 -1шт
33 32 9061945 -1шт
33 32 9058822 -1шт
33 32 9061945 -1шт
33 32 9058822 -1шт
33 32 9061945 -1шт Эт я тупанул
33 32 9058822 -2шт(в комплекте 2 шт,итого-4 с.б.)
ИЛИ
33 32 9061945 -2шт(в комплекте 2 шт,итого-4 с.б.)
Вот теперь правильно!
На 1 сторону!
Старый 12.10.2011, 11:17   #57
Вячеслав
Вес репутации: 150
Maxximka, ясно, спасибо!
Я только, единственное, не понял, почему партномера разные, старой и новой конструкции что ли? Потому что ценник у них совсем разный, и какие тогда лучше?
Старый 12.10.2011, 15:42   #58
emid06
Аватар для emid06
Автомобиль: Несколько, за некоторые стыдно, сохраню инкогнито
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 53 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 56
emid06 Нейтральная репутация
Вячеслав, 33 32 9058822 - Эксцентриковые,для регулировки ,а 33 32 9061945 - ровные,без возможности регулировки.
BMW316i Compact M43TU 99г.в.
"...действия помню,а последовательность забыл..."
emid06 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 18:15   #59
Вячеслав
Вес репутации: 150
emid06, откуда инфа?
эксцентриковые что регулируют, чего-то я не пойму?
И какие в оригинале идут?
Чё-то, чем дальше в лес, тем толще партизаны
Добавлено через 21 минуту
А всё, нашел инфу
emid06, красавчик, спасибо!
Всё правильно написал.
33 32 9058822 - эксцентриковые для возможности регулировки схождения колёс задней оси.
33 32 9061945 - обычные без возможности регулировки.
Вот теперь большой вопрос, какие брать?
Выставится ли у меня в ноль схождение после замены всех резинок или будут отклонения, машинка-то старая?
emid06, что посоветуешь
Старый 12.10.2011, 21:17   #60
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Вес репутации: 48
Вячеслав, А они есть? кривое схождение скорее может быть из-за сайлентов балки или кривых рычагах. Сайленты рычагов редко мрут
Старый 12.10.2011, 22:40   #61
Вячеслав
Вес репутации: 150
Spec, да кто ж его знает, есть ли оне (как в ярославской области говорят) эти отклонения.
Я, честно скажу, не опытный я компактовод, у меня до этого бнв с подобной подвеской задних колес не было. Я не имел Е30 и т. п.
Просто мне приговорили большие сайленты "подрамника" на AAG. Я малые собрался за команию менять, как Utler выше советовал, мне их не приговаривали. Может, они не нагружены и их вообще не стоит менять Так посоветуйте, о том и прошу.
Самое главное, наш главный советчик (Utler) куда-то слился///
шутка
Последний раз редактировалось Вячеслав; 12.10.2011 в 22:42.
Старый 12.10.2011, 22:54   #62
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Вес репутации: 48
Меняй большие сайленты балки. Рычаговые я бы не трогал, и уж тем паче эксцентриковые. Эксцентриковыми сайлентами вытягивают схождения в дугу завязаных авто или машин с гнутыми балками\рычагами А так на всех подобных подвесках (Е30, 36, 34, 32) присуствует небольшое положительное схождение, заложенное на заводе.
Старый 12.10.2011, 23:00   #63
Вячеслав
Вес репутации: 150
Ясн, у меня какие я не знаю, машина не похожа на завязанную в узел)))
Значит, простые там, раз не сказали ничего, то и не буду трогать, всем спасибо.
Как ни странно, при такой простой подвеске задней Е36 компакт рулится получше, чем Е46 купе на спортподвеске))))
Как мне тут один человек на встрече форума сказал, что хают компакт в основном те, кто на нём не ездил, в чём я лишний раз убеждаюсь раз от раза.
Старый 12.10.2011, 23:02   #64
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Вес репутации: 48
Ну дак правильно лучше рулится! Чем меньше с\б и прочих соединений в подвеске тем плотнее она Комфорт поглатил и поглащает рулёжку
Старый 12.10.2011, 23:03   #65
Вячеслав
Вес репутации: 150
Хотя, там такие маленькие углы регулировки +/-5 гр., что несеръёзно ими завязанную тачку выставить
Старый 12.10.2011, 23:08   #66
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Вес репутации: 48
Схождение сзади в норме:
+0.24 +\- 0.13
Старый 12.10.2011, 23:19   #67
Вячеслав
Вес репутации: 150
Spec, спасибо, поменяю сайленты большие, потом видно будет, вывод, по умолчанию не буду менять маленькие гумики.
Неудивительно, что владельцы Е30 в массе своей смотрят на следующий кузов Е36 именно в виде компа. Я теперь ни на что не сяду, кроме компа или Z3 купе, но там тот же компакт, только горбатый и без задних сидений, проще тяговооруженность компа увеличить двиглом от Z3 купе в виде М54В30, хотя М52В28TU тоже соблазн.
Не хочу чугунный блок, т.к. он ухудшит управлямость компа, М54В30 видится мне идеалом для компа!!! Компакт - суперавто, из е36 по рулежке бест, кто против, пусть аргументированно докажет.
Старый 12.10.2011, 23:27   #68
Spec
Аватар для Spec
Автомобиль: 530 Е60
Вес репутации: 48
А четырёхцилиндровый компакт идеал по развесовке
Старый 12.10.2011, 23:48   #69
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Romario_xl Нейтральная репутация
подскажите номерок под номером 13
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2011, 23:54   #70
Вячеслав
Вес репутации: 150
Компакты, когда уж наша встреча будет (кроме шуток)?
Старый 12.10.2011, 23:55   #71
Romario_xl
когда все подвеску поменяют)...я без прав,хотя помню ты уже подобную тему поднимал,тоже очень интересно...
Старый 13.10.2011, 00:02   #72
Вячеслав
Вес репутации: 150
Romario_xl, да ну, щас нас сразу обвинят в "расизме" и "шовинизме", хотя локальные районные встречи уже давно существуют.
Давайте активнее, надо встечаться, общаться.
Компакт слишком другой, чтобы не быть особенным
Старый 13.10.2011, 00:04   #73
Romario_xl
дада,помню препалки с "огрызками",лично я и мой компарик увидит свет,только через мес,а с правами моими в мае след года(
Старый 13.10.2011, 00:09   #74
Вячеслав
Вес репутации: 150
Ну, встреча владельцев не обязательно предполагает непосредственный приезд на авто, главное косвенное его наличие и поддержка идеологии
Старый 13.10.2011, 00:16   #75
Romario_xl
ну это само собой...короче видно будет,буду следить за темой
Текущее время: 02:20. Часовой пояс GMT +3.
