Старый 10.10.2011, 00:49   #51
Sergey_ZH
Аватар для Sergey_ZH
Автомобиль: 328 1991
Sergey_ZH Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Сообщение от LLIyxep Посмотреть сообщение
есть такой ЭБУ - Корвет, тот же январь пятый переделаный, так вроде там поддерживает до 10 цилиндров
Корвет конечно хорош... но стоит 25кр... а январь 5500... однако разница. К томуже к январю есть почти готовая тазовская коса, с корветом возни куда больше.
На январе с ТАЗовской прошивкой М42 заведется и поедет )))) а корвет прийдется прошивать даже для первого запуска (дополнительная денежка). к томуже прийдется докупать модуль для управления 5й и 6й форсунками.
Но если делать чтото действительно необычное (турбо, компрессор, дросселя с валами) корвет самое оно (вемс в те же деньги выйдет, к тому же у него нет нормального аварийного режима).
Есть еще вариант обманка (10тыр для М50) ее тот же АБИТ делает, позволяет менять топливную карту и карту зажигания, как с подключением не знаю.
Последний раз редактировалось Sergey_ZH; 10.10.2011 в 01:00.
Sergey_ZH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2011, 21:14   #52
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
А не проще воспользоваться этим, на штатных мозгах? http://motroniconline.ru/
Старый 10.10.2011, 22:34   #53
Андреас
Аватар для Андреас
Автомобиль: пеший я =)
Поблагодарили 31 раз(а) в 21 сообщениях
Андреас Нейтральная репутация
чёт почитал ради интереса темку.
есть небольшие ответы, так как есть не малый опыт!
Ну для начала могу сказать, что прежде чем собрать турбомотор, нужно почитать вот это : http://www.crazy-avto.ru/articles.php
Это даст хоть небольшое понятие, что это такое и с чем его едят.
Просто поставить турбу, можно, но возникает небольшое количество НО и что с этим делать!?
Прокладка ГБЦ, она выдержит до 0,8 бара избытка точно, дальше натяжно, на 1 баре избытка долго не успел покататься.
Поршни, что будет с ними, после 5к пробега!? стоит задуматься, до того, как куски посыпятся в потдон.
Следующий и не мало важный момент, это запитка маслом турбины. Ну тут подскажу....Масляный стакан от ваносного мотора, с запиткой ваноса маслом нам покатит.
Слив масла....стоит тоже продумать и подойти грамотно, НО если вкорячить турбину, просто для пц.пц.пц.пц. то слив делаем в сливной болт потдона.
И ОХРИНЕННО важная вещь, что бы турба завращалась, это коллектор и что бы не переплачивать, как скупой, то равнодлинник. Лепить бляцкие и ацкие переходники, на штатные пауки, смысла 0!
Ну вроде всё, сделали ацко равнодлинный и бляцко блестящий коллектор, сделали запитку масла и слив, сделали поршни ковку.... идём дальше....
Надо теперь подвести впуск к ДМРВ, ну купили пайпинг, кулер - собрали, провели, поставили.
Идём дальше... запуск, не мало важный факт.
Даже если запустить и получилось - у меня получалось и у вас получится - запустили.
Жмём газ, газуется, выезжаем, умирает на 3500-4000 оборотов.... ФАТААААЛ!
Про форсы забыли...
Ну тоже есть пару вариантов. Время открытия форсунки, остаётся тоже, мозг же ни кто не строил пока....
1 вариант, купить форсы с расходом 600-650сс, можно запустить на них, но что то где то умрёт.
2 вариант, можно купить на 350-400сс расход и нормально отстроить (это вообще необходимо).
Ну допустим купили те же сименс ДЕКА на 630сс и отстроили...
Впринцепи, поставить всё ###### с улиткой ТД04Л, она поедет и будет делать пц.пц.пц.пц.....
А дальше, становится мало и ради интереса и получения опыта, не веруя другим, можно подкрутить, что бы турба дула всё, но когда станет сново мало, можно поставить ТД05Л, подкрутить чуток и тут мотор дриснет.
Другое давление, другие расходники.
Выход:
Заказать прокладку металл и потолще. Упадёт степень и это самый простой вариант не только опустить степень, а ещё и сэкономить на поршнях, под СЖ пониже. Вроде всё, НО хрена, надо же, что бы при первом старте не подняло бошку....
Есть путь - заказать, как минимум шпильки и гайки АРП.
И в итоге, всовываем кучу бабла, ради пц.пц.пц.пц... получаем своё хочу и только потом задумываемся, а надоли оно было!?
Я собираю турбо моторы, уже лет 6 и попрежнему продолжаю говорить людям "Задумайся, стоит ли оно того, надо ли тебе это, а что потом!?"
Так вот задумайся, нужно ли оно тебе!?
Мой самый простой вариант для тебя...
Продай свой м50в20 и поставь себе 3.0 литра - это дешевле и ты получишь тот же результат.
Ну а если уж очень хочется пц.пц.пц.пц.... то давай мы для тебя целый диск запишем за пару писа и пару литров топлива, и когда ты будешь гнать на своих 3.0, то включишь его и будешь слушать пц.пц.пц.пц....
Желаю удачи...
Уснатовка турбин, устанавка компрессоров http://www.crazy-avto.ru/
Андреас вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 22:00   #54
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 36
LLIyxep Нейтральная репутация
ну не всем же надо чтобы дуло в бар и выше.я думаю для комфортной езды е36 нужно лошадей так 250, если больше то проще эмку купить.ну а с 2 литров 250 снять думаю не проблема вообще штатное железо потянет, разве что степень сжатиянадо будет понизить.вон аудюхи 1.8т раздувают до 250 и катаются и подолгу, ставят только интеркуллер большой ну и мозгиправят.
мне вот другое интересна если воткнуть турбину то воздуха будет больше, а если тупо форсы подобрать. будет ЭБУ нормально смесь корректировать по лямде и до каких пор ДМРВ будет воздух считать, на слокько лошадей насчитает ))
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой!
Последний раз редактировалось LLIyxep; 11.10.2011 в 22:03.
LLIyxep вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2011, 23:02   #55
Sergey_ZH
Нельзя так делать - там не просто надо пропорционально увеличить расход.
Коррекция по лямбде невелика. Кроме того у турбы другая зависимость расхода воздуха от оборотов и открытия дросселя, штатный контроллер может посчитать это за ошибку и перейти в аварийный режим.
Еще и карту зажигания надо откорректировать и здесь не один коэффициент будет.
Старый 12.10.2011, 14:42   #56
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Вес репутации: 36
так а ты на каком ЭБУ моторы строишь?на ДМРВ или ДАДе?
Старый 24.10.2011, 09:51   #57
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 53
Demon` Нейтральная репутация
там ещё про сцепление забыли упаменуть что родное перестаёт держать! а вот про кованую поршневую можно и не заморачиватся,до 2.5 дули на стондартном разжатом низе и всё гуд! на прошлой неделе в краснодаре наша 2114 ваз на давлении 1.5 показала 12.3с 402м! обьём двигателя 1.5л 16кл,давление1.5 бара,городская тачка! конечно с умом надо кататся на таких машинах.
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 19:25   #58
LLIyxep
Аватар для LLIyxep
Вес репутации: 36
1.5 уже нефигасебе давление)
Старый 06.11.2011, 00:48   #59
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
Сообщение от Demon` Посмотреть сообщение
покеж фото - видео городской 12 секундной тачки ...
Старый 07.11.2011, 09:37   #60
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 53
SELENGER, Она на драйве вроде есть!
С Ростова ребята знают наш клуб! RWD .
SELENGER, или ты не веришь?
Старый 07.11.2011, 12:10   #61
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 135
хотелось бы глянуть на нее конечно , да и видео посмотреть заезда
А так почему б и нет , гоночный корч , на хьюстерах , на дреговом стрипе с телеметрией , на клею , с прогревом резины, с опытным спортсменом за рулем , 12.3 не передел совсем.
Старый 07.11.2011, 21:38   #62
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 53
с собраным салоном!не корч совсем.
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
