Старый 01.08.2013, 06:33   #51
mib505
Автомобиль: BMW 320iA, 1993 год
mib505 Нейтральная репутация
Привет землякам!!! Если не сложно, пиши ценники запчастей!
mib505 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 08:04   #52
санёк999
Аватар для санёк999
Автомобиль: BMW E36 COUPE 323 1998г>теперь 328
санёк999 Нейтральная репутация
mib505, что именно то интересует???
E36 COUPE 323 -328 1998г.
санёк999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 09:08   #53
Vlad316m43
Аватар для Vlad316m43
Автомобиль: е36 1994 м43 купеха(продал в деревню)
Vlad316m43 Нейтральная репутация
Респект заемлякуприезжай на встречу
е36 навсегда в моем сердце...
Vlad316m43 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 09:54   #54
miggi-nsk
Аватар для miggi-nsk
санёк999
Часто вижу тебя на А.Невского - когда вечером с собакой гуляю
miggi-nsk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2013, 10:02   #55
mib505
Сообщение от санёк999 Посмотреть сообщение
Да на всё! Для ориентира! Мы, на японцев, всегда через Сиб запчасти брали. Хочу сравнить по немцам.
Старый 01.08.2013, 14:39   #56
санёк999
Аватар для санёк999
Vlad316m43,да все как то не получаться,а так с удовольствием)))
miggi-nsk,так сказать основной маршрут передвижения!!!,и работаю там!!!
Старый 27.08.2013, 17:15   #57
санёк999
Аватар для санёк999
Приобретены новые мозги чип и блок ЕВС от Б28 именно от механической коробки.
Разобрался с неработающим ЕВС,проблема заключалась в почти полностью оторванном проводе идущем к антенне ЕВС
Добавлено через 7 минут
Помогите разобраться в ошибка которые выдает INPA
вот с этими ошибками вроде все понятно;
25 -lambda probe heating probe 1 - лямбда-зонд зондом нагрева 1
55-lambda probe heating probe 2 - лямбда-зонд зондом нагрева 2
65-camshafts sensor -датчик распредвала
2-fuse central locking system - предохранителя Центральный замок
3 fuse power window front - предохранитель переднего стекла
все стекла работают отлично,и центральный замок тоже,непонятки какие то
А вот с этими вообще темный лес??!!
52-muffler flap -заслонка глушителя
11- ft : aggregate or open circuit - участка: совокупная или обрыв
214-vehicle speed signal not ok -Сигнал скорости автомобиля не в порядке
15 HK :aggregate or open circuit гугл вообще ересь переводит
24-digital seat occupation recognition-цифровой сиденья признания оккупации
Все ошибки переводил в гугле
Старый 28.08.2013, 18:49   #58
санёк999
Аватар для санёк999
Поменял датчик положения распредвала VDO
Колодки перед зад Textar.
Старый 03.09.2013, 15:03   #59
санёк999
Аватар для санёк999
Приобрел усилители задних стаканов,встали идеально.
Проблему с отсечкой на 5500 об\м решил заменой оборванного датчика абс.
До последнего не верил что абс связана с двигателем
Старый 22.10.2013, 17:25   #60
санёк999
Аватар для санёк999
Прошлой зимой несколько раз отказывал моторчик печки,просто переставал крутиться.
на смену старому пришел новый мотор.
После замены появился гул или вибрация на последней и предпоследней скорости,буду разбираться.
Про балансировку знаю,лопасти ставил как и стояли.
Замена не составила труда.
Перед установкой поискал инфу на форуме:
одни писали что вытащить можно только сняв лопасти вентилятора прям в нише для него,другие что нужно снимать трапецию дворников и вытаскивать возле коробки предохранителей.
Я вытащил моторчик слегка отогнув металлический бортик под лобовым стеклом.
В очередной раз поменял термостат и прокладку корпуса ,предыдущий и года не отслужил
на фотке он с лева, видно что заклинило в открытом положение
Прикупил оригинальные коврики.
Уже успел заляпать
Последний раз редактировалось санёк999; 22.10.2013 в 17:31.
Старый 22.10.2013, 17:34   #61
санёк999, сколько стоит мотор печки?
Старый 22.10.2013, 17:39   #62
ДжекБитл
Автомобиль: 323 Coupe, 1996
ДжекБитл Нейтральная репутация
Молодец!!!
ДжекБитл вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 17:40   #63
санёк999
Аватар для санёк999
PaulD, вот номер, мне обошелся в 2200
0 130 111 188
Старый 22.10.2013, 17:42   #64
санёк999, спасибо. цена как у нас.
номер есть на коробке
Старый 22.10.2013, 17:46   #65
санёк999
Аватар для санёк999
PaulD, Да незачто
Старый 26.10.2013, 14:59   #66
санёк999
Аватар для санёк999
Начали плавать обороты,решил почистить клапан ХХ.
Грязи в нем было полно.
Все отмыл,почистил собрал назад..
Завел машину и холостые обороты поднялись до 3000-4000т/об.м
два дня ломал голову что да как...
купил новый клапан ХХ
какого было мое удивление когда проблема ни куда не ушла,обороты остались такими же высокими.
в и тоге оказалось что накрылся датчик дроссельной заслонки.
Благо в гараже валялся целый дроссель от старого мотора.
Так же решил поменять клапан кратерных газов,так как меня терзали смутные сомнения,что его кто то когда то менял
BMW -11 15 1 703 484
Мембрана была целой,но при небольшом усилии развалилась в руках.
Последний раз редактировалось санёк999; 26.10.2013 в 15:03.
Старый 27.10.2013, 14:38   #67
санёк999
Аватар для санёк999
Еще в конце прошлой зимы были приобретены ac schnitzer type 1
перед- 8jx17 et33
зад - 9jx17 et45 1/2
Присутствует легкая бордюрка,частично слез лак с полок.
Отдельно были куплены 4 центральных колпачка.
три были абсолютно одинаковые,а один немного отличался.
Пластмасса из которой был сделан какая то жесткая и хрупкая.
Вот результат
Сегодня приехали 10-и гранные головки для разборки дисков,искал больше полу года
В общем буду приводить в нормальное состояние
продолжение следует....
Последний раз редактировалось санёк999; 27.10.2013 в 14:40.
Старый 27.10.2013, 15:02   #68
Antoha2005
Аватар для Antoha2005
Автомобиль: е36 318is coupe,1993
Antoha2005 Нейтральная репутация
красивая машинка)))))))))правильный подход к машине)))))))))))))
дверей,как и сисек,должно быть две!!!
е36 318is coupe m42b18 93г
Antoha2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 15:33   #69
Андрей86
Аватар для Андрей86
Автомобиль: 316 M40 1991 г.в.
Андрей86 Нейтральная репутация
Где коврики покупал? И почем если не секрет?
Андрей86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2013, 15:38   #70
санёк999
Аватар для санёк999
Андрей86, на авито нашел 1500 получилось.
А так на ибэе полно,но вот только я с ним не дружу
Старый 31.10.2013, 16:15   #71
M///izuno
Аватар для M///izuno
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 40
Авто супер!
Если надумаешь продавать сообщи пожалуйста
Старый 02.11.2013, 09:57   #72
санёк999
Аватар для санёк999
M///izuno,хорошо,но явно это не скоро будет
Старый 26.11.2013, 18:52   #73
санёк999
Аватар для санёк999
Прикупил М зеркала оригинал с англичанки,решил покрасить сам.
грунт
2 слоя краски и лак.
красил все из баллончика,краску подобрали по лючку.
Результатом остался очень доволен,даже не думал что так хорошо получиться.
Есть конечно пару моих косяков в виде нескольких подтеков и одном плохо вышкуреном месте.
в будущем нужно еще конечно полирнуть с мелкой наждачкой,но не удержался и поставил на машину.
обзор определенно хуже чем на родных,но за 4 дня уже привык.
также поменял масло motul 8100 x-cess 5w-40
Старый 26.11.2013, 20:00   #74
tatarin79
Аватар для tatarin79
Автомобиль: 3ер 1996
Поблагодарили 23 раз(а) в 16 сообщениях
tatarin79 Репутация выше среднегоtatarin79 Репутация выше среднегоtatarin79 Репутация выше среднего
Привет землякам!!! подскажи номер клапана картерных газов оригинал? мотор 2.5 подойдет?
tatarin79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2013, 08:49   #75
санёк999
Аватар для санёк999
tatarin79,Привет!!номер написан выше,на 2.5 м52 подойдет.
санёк999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
