Старый 01.03.2012, 01:17   #51
vovanq
Автомобиль: БМВ, разные.
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
vovanq Нейтральная репутация
Сегодня прибирался в гараже
Машинка снова увидела улицу
так как движка 2, один 100% нормальный с моей бывшей 740, второй тоже нормальный с 740 что недавно разобрал, но весь сопливый и у него на малых оборотах горела лампа давления масла, решил поковырять его и поставить.
как ни странно в поддоне тока 1 болт
думал будут все, но не понра гавно в поддоне
видел конечно более засраные движки, но это не радует. Откуда вообще это всё берётся? масло не меняли? гогно лили? Впрочем неважно откуда, больше интересует как теперь вымыть двиг изнутри не разбирая
Что может взять эту гадость?
помпе тоже хана, вобщем прийдётся потратится + сальнички- прокладочки.
коробка почищена, в запасах найдены сальники, вобщем ждёт стыковки.
изрядно отвозившись решил что без проводки ковырятся куда проще чем с ней
vovanq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 02:54   #52
scott
главное чтоб потом можно было одеть проводку на мотор стоящий в машине
Старый 01.03.2012, 06:54   #53
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Же нёк Нейтральная репутация
слушай, а вот ты подвеску покрасил, не поотлитает ли краска в короткое время от наших дорого?)
Же нёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2012, 13:01   #54
vovanq
Может и отвалится
машина то не на каждый день, так что особо это не парит
Старый 09.03.2012, 00:04   #55
vovanq
сначало дамам
ну и потом себе
Старый 09.03.2012, 10:42   #56
e36...
e36... Нейтральная репутация
Сообщение от vovanq Посмотреть сообщение
сначало дамам
цветы на фоне прокладок - тема!
POWER IS NOTHING WITHOUT MIND! ;)
e36... вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 21:07   #57
vovanq
Стабы красными не получились
зато супорта совсем не гончие
зато вентелируемые. теперь в поисках передних.
Старый 10.03.2012, 14:23   #58
Pavlik
Аватар для Pavlik
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Pavlik Нейтральная репутация
vovanq, молодец!!! интересно читать бортовик с обилием фоток!!!!!
E36 compact m43b19TU 2000
E46 sedan m54b22 2004
Pavlik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 03:17   #59
vovanq
начал подскручивать движок.
отмочил бензином клапанные крышки,
мне сразу посоветовали с прокладками клапанных крыжек покупать новые резиновые колечки, и не зря брал. старые просто рассыпались как пласмасовые
так же отмочил и вычистил поддон, старую пробковую прокладку пришлось счищать металической щёткой на болгарке,
прикрутил помпу, шкив, маховик, маховик- корзина вроде в +- нормальном состоянии, а вот диск лучше купить новый у этого даже меньше 8мм.
Остальная навеска валяется ждёт своего часа, сначала почистить потом можно неспеша прикручивать.
Старый 12.03.2012, 03:57   #60
Megion
Аватар для Megion
Megion Репутация выше среднегоMegion Репутация выше среднего
Вова красавчег
но от цен я пускаю слюни))))
ждём продолжения
Megion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2012, 04:10   #61
vovanq
Когда сабаке делать нечего она .....
А когда мне нечего делать я переобуваю покрышки в гараже
Метод довольно простой, обе боковины протезаются по кругу и протектор откидывается в сторону. Потом отвёрткой как бы пытаюсь отжать остаток покрышки и флексом пропиливаю корд, не всегда даже нужно до конца пропиливать. Новая покрышка промазывается силиконом и практически руками одевается, вот с накачать веселее
Старый 13.03.2012, 01:52   #62
vovanq
Купил таки какой- то левый диск сцепы зато недорого + новый
Хотя мой БУ был около 7.7мм, этот 9+мм. я уже думал 10- 11 будет
Увлёкся и чуть не прощёлкал подшипник в колено
был в запасе, одно время чуть ли не раз в месяц стыковал механику с движком который был с автоматом, и мне надоело каждый раз покупать подшипник, поэтому сразу купил несколько и разных.
ЗЫ, щас размер не скажу с головы, родной 10мм шириной, по каталогам такого универсального нету, а вот 11мм есть и стоит довольно адекватно, всегда брал и ставил их.
всё в сборе
Коробка внутри была просто в слое мазута, мыл её долго и упорно, идеально не получилось но всё же чище чем было
как же классно состыковывать двиг+ кпп на полу
уже чуть было не прикрутил стартер, но вспомнил что он как- то странно работал, кинул его на АКБ и точно как то гремит- шумит, разобрал его, а там....... редуктор был засран старой смазкой. которая в шестернях между зубами застряла как пластилин. Промыл- прочистил, проскребал отвёрткой, смазал и собрал. Кидаю вновь на АКБ: Вааау намного тише и приятней
ну а дальше
вобщем если опускать балку с рейкой вниз. то рулевое начинает работать довольно непредсказуемо, в салон запихивать двиг наверно не судьба слишком это далеко его туда надо, потом накинул вакумник и решил что такого сдвига балки с рейкой назад должно хватить. Хотя головы спереди всё же упрутся в капот.
Вобщем ещё покумекаю, но скорее всего так и поставлю. кататся уже хочется. если совсем бяка получится следующей зимой буду переделывать
Старый 14.03.2012, 13:33   #63
vovanq
Пока 36тая делается, 34 отрабатывает вложеные в неё силы и средства
Старый 15.03.2012, 03:13   #64
vovanq
Вобщем взялся таки
Прикрутил лапы от е34 (они уже чем от е38), прикинул..... подумал что подушки займут слишком много места и только добавят гемороя
Просто прихватил сваркой по пластине с обоих сторон и вытянул двиг.
(правую лапу облегчил срезав лишнее. так как кондишка мне в жизни не понадобится)
с виду конструкция жидкая, но когда проварил и добавил снизу распорки всё стало доволно крепким по крайней мере прыжки кронштейн выдержал.
вот положение движка, почти почти, но всё же упрётся в капот но в целом пока устраивает
вид снизу
Думаю пока остановлюсь на таком решении, пожже сниму подрамник и возможно ещё больше усилю эти кронштейны + нужно облагородить само смещение, а то проварил вроде нормально но выглядит
Теперь дело за редуктором и нужно подбирать какой- то кардан, он тут довольно длинным получается.
Кронштейн коробки прикрутил тока на 2 болта.
И стабилизатор на своё место не станет, вот думаю либо ниже его опустить, либо попробовать перенести за поддон.
Старый 15.03.2012, 05:14   #65
Megion
Аватар для Megion
Старый 15.03.2012, 12:58   #66
scott
посмотрим через сколько заломает болты крепления лап в блоке
Старый 15.03.2012, 15:03   #67
Вес репутации: 307
scott,думаю скорее всего лапы полопаются...
Старый 15.03.2012, 15:43   #68
Вес репутации: 283
А мне вот кажется, что не выдержит балка. Уж очень хлипко выглядит. А она завязывает лонжероны и является силовым элементом кузова. Мотор мощный, будет наматывать на себя кузов именно через балку.
Да и стоит он на кронштейнах жёстко, без подушек. Нагрузки на конструкцию будут колоссальными...
vovanq, не подумай, что каркаю и т.д. С интересом наблюдаю за проектом. Удачи
Старый 15.03.2012, 15:50   #69
Sэmik
Аватар для Sэmik
Автомобиль: 318i e36 м43
Вес репутации: 74
Sэmik Нейтральная репутация
vovanq,
подскажи пожалуйста, как ты подобрался к этому месту, у друга также обломилось 2 болта и обратной стороны нет, по всей видимости надо вскрывать?
Если в бой, то на BMW!
Sэmik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2012, 15:55   #70
Вес репутации: 283
Sэmik, это вид на авто снизу. Закладная обварена на заводе даже не по кругу и, естественно, снаружи. Доступ к ней болгаркой свободный
Старый 15.03.2012, 16:03   #71
Sэmik
Аватар для Sэmik
Вес репутации: 74
HASHIRIYA, щас спорил с тем, у кого проблема, почти переспорил, что можно добраться туда, а потом глаза поломал, но понял, что это впуклость, а не выпуклость
Старый 15.03.2012, 16:05   #72
Shadrun
Мастер
Не в обиду сказанно, но конструция очень сомнительная..
Рулежка потеряется, между лапой и балкой надо кусок толстой резины (покрышку) подкладывать как мин..
Слишком слабая конструкция, намучиешся с ней, лучше подумай еще и может переделай
е36 325cabrio была(((
Старый 15.03.2012, 16:48   #73
vovanq
HASHIRIYA,
на второй фотке снизу видны усилители как бы, справа приварен снизу. слева не обварен ещё.
В принципе уже без низ весь ####### авто спокойно поднимался домкратом за прихваченую середину, когда обварю вставками с обеих сторон жоскость будет достаточная.
я так думаю
Shadrun,
думал просто кусок тонкой резины или вообще капролоновую шайбу.
Конструкция да, забавная, но когда вварил рёбра говорю они намного жоще стали. Потом сниму балку ещё пару рёбер внутри добавлю и мне кажется тогда точно ничего не отвалится
Старый 16.03.2012, 02:53   #74
vovanq
теперешний вид подрамника, с виду кривова- то, но главное не то что крепления кривые, а то что двиг на них стоит ровно
места смещения, они по идее получились в полтора раза крепче чем были в стандарте
крепление вид снизу
vovanq вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.03.2012, 19:58   #75
vovanq
Может кому встречалась распиновка М60 с е38???
А то там не круглый разъём как на е34- 36- 32, а один прямоугольный и парочка поменьше, + один штекерок с одним проводом.
Вроде всё должно быть стандартно, зелёный зажигание= загудел РХХ и жёлто-чёрный стартер.
Но ничего не происходит, более того есть толстый чёрный, вот когда на него кидаю + врубается стартер.
Релюшку разобрал и замкнул пальцем РХХ загудел, покрутил в это время стартером искра не появилась
ГДЕ КОСЯК, ЧЕГО ДЕЛАТЬ???
Текущее время: 21:00. Часовой пояс GMT +3.
