#51 |
Автомобиль: BMW 318 ti Compact M Sport paket
Поблагодарили 45 раз(а) в 31 сообщениях
#52 |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Что не выходит-то?
Номера есть, ищи где сколько стоит. А если фотку хочется посмотреть, то на том сайте на кот. по ссыле выбрасывает слева в графу Artikelsuche: вбей указанные номера и будет фото.
#53 |
Спасибо. На экзисте и автодоке "били" дороже "саксов" и желтый на любителя цвет..Прям реально с аммо попадалово. Хотел на покраске заморочится, покупать всякий пластик, резинки. У Марка заказал запчасти нужно оплачивать...Ну вот всегда так
Последний раз редактировалось Arti_R; 03.07.2012 в 18:30. |
#54 |
Сегодня скрепя сердцем заказал амортизаторы SACHS 400030 и 400031 для спортивной подвески М..Вышли на 9 т.р. пара. Так же заказал: новые дополнительные амортизаторы - оригинал 31 33 1 133 513, пыльники пластиковые-оригинал 31 33 1 137 932, новые опоры Lemforder 27309 01, и уплотнительные кольца-оригинал 31 33 1 094 288. Все вышло на 13 т.
#55 |
Сегодня поменял амортизаторы. Машина стала заметно выше-видно старые сильно просели уже. Когда машина была наподъемнике заметил, что порван наружний пыльник приводного вала. Ну что за жопа такая! Заказал в экзисте ремкомплекты пыльников наружнего Meyle 300 332 1702 - 550 р.(долго подбирал, так как заменители указанные в списке на экзисте, были не очень, пришлось подбирать по параметрам самого пыльника - который заказан в описании стояла 7ка..и всё..но подходит по параметрам к моей)и внуиреннего шруса Meyle 314 495 0001 - 790 р. на одну сторону. В указанные ремкомплекты входят: сами пыльники, хомуты крепления, и какие то смазки..всё упаковано в коробку.
Последний раз редактировалось Arti_R; 17.07.2012 в 18:50. |
#56 |
Сегодня поменял пыльники приводного вала с левой сророны. А так же масло редуктора - залил CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 для редукторов повышеного трения. В планах поменять пыльники с другой стороны-))) Для порядку-) А так же прокладки выпускного коллектора.."п...ёж" при езде меня достал. На сервисе в ужасе
![]() Боятся меня уже-)) Но я считаю это не моя проблема, мои деньги мои желания...Требовать буду как хочу...
Последний раз редактировалось Arti_R; 19.07.2012 в 16:26. |
#57 |
Заваливаются стекла-невозможно их открыть..! Это так достало, что решил сам поменять ползунки. Купил их очень давно-4 шт. Febi. На легкость просто снял общивку водительской двериОткоединил динамики..Все гут...Но когда я увидел стеклоподъёмник я озадачился..-((((((( Один ползун (который ближе к замку) вышел из направляющей, а сама направляющая ушла далеко назад...Заменил ползун. Но оказалось нго нужно чем-то смазать..Но чем?...Плюс снял направляющую со снекла, надел на ползун..Поставил на стекло в правильном месте..Но она слетает со стекла..Что делать..Чем она крепится к стеклу-там какой-то черный резинообразный герметик..ЧТо это? Как его снять? Что бы нанести новый..Вобщем нужны ответы.
#59 |
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 46 ![]() |
Arti_R, Тема!!!Куда пропал?видел твою красотку на дне города у Унистроя
318 М43В18-была 525 М50В25-была 320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП Слава Великим Русским Богам! |
#60 |
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 58 ![]() |
Arti_R, жидкая резина есть такое чудо
Всем Любителям е36 ![]() BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
#61 |
Давно ни чего не писал.. Нужно восполнить этот пробел. И так. Что мы сделали с момента последней записи. А сделали мы не много. В связи с затяжным финансовым голоданием и дефицитом бюджета нашей маленькой страны-)
Собственно починил направляющие стекол. Залили мне в крепление стекольного герметика, так как у нас методом мокрой резины ни кто в городе не работает. А если и работает то мне они не известны.-(( Заменил ползунки. Смазал их смазкой для шруза (осталась от комплекта пыльников Meyle). Скользят гут. Заодно, пока были сняты обшивки - починил ручки обшивки. Которые от времени отошли от самой обшивки, так как в связи с резким дерганьем со временем сломали предхозы крепление. Владельцы компактов поймут о чем я. Починил радикально колхозными методами, с помощью проделывания отверстий с внутренней стороны ручек и прикручиванием проволокой медной к самой обшивке благо возможность для этого есть. Потом залил все герметиком прозрачным и все-вуаля. Ручки как родные. С наружи ни чего не видно. Заодно были посажены на герметик отвалившиеся крепления самой обшивки к двери. Теперь они не дребезжат. После долгих мучений с выбором масла было принято решение залить оригинал BMW Super Power 5W-40 № 81 22 9 407 547. Цена в районе 365 рублей за литр. Не дорого-согласитесь. Так же был заказан фильтр оригинальный №11 42 1 716 192 по цене тоже в районе 330 рублей. Была заменена водяная помпа системы охлаждения, ремни (Bosch 1 987 947 978, Febi 28788) с натяжителями и роликами (поставлены Febi-пока полет нормальный). Поменял провода датчика температуры БК поставил ориджинал (но показывать температуру лучше не стал -сейчас спустя несколько месяцев уже лето - а температура почти всегда минус-))) А так же провода с разъёмами около радиатора-не знаю за что они отвечают. При подготовке к лету решил поменять летние литые диски на оригинал. Долго вымучивал на форумах продавцов, но по какому - то неведомому року не спешил с покупкой. Очень переживал, не ел и не спал ночами-)) В итоге на Авито в Москве нашел диски 32 стиля 16 диаметра. Было решено ехать брать. Ездить в Москву в выходные понравилось, особенно когда там нет москвичей-))) Теперь катаю на 32 стиле-) И о проблемах и боли сердца. Совсем отпескоструилась и облезла краска на крыльях в районе накладок на пороги. Начали ржаветь. Из за неправильно выставленной предхозами водительской двери ржавеет и облупливается краска на кромке окна. Короче глобальная покраска спасет нас. Но постоянно вылезают другие траты по насущным болячкам. К покраске нужно накупить всякого разного. А сегодня загорелся чек износа тормозных колодок. Принято решение поменять колодки, диски и перебрать суппорта спереди. Так же есть спереди небольшой стук-судя по всему шаровая.Долбаные налоги, которые я ни разу не платил тоже просят оплаты. |
#62 |
И так, сегодня заказано:
1) Комплект тормозных колодок перед. Ate(13.0460-5405.2) -1шт. по1100 руб. 2) Пружина тормозного суппорта перед. Ate (11.8116-0109.1) - 2шт. по 150 руб. 3) Ремкомплект направляющих суппорта Ate (11.0101-5402.2) - 2шт. 180 руб. 3) Комплект прокладок суппорта Ate (11.0441-5402.2)- 2 шт. по150 руб. 4) Диск тормозной пер. Ate (24.0112-0126.1) - 2 шт. 900 руб. 5) Кожух тормозного диска передний левый BMW (34111158985) - 1 шт. по 1250 руб. 6) Кожух тормозного диска передний левый BMW (34111158986) - 1 шт. по 1250 руб. 5) Датчик износа тормозных колодок Ate (24.8190-0207.2) - 1шт. 300 руб. На счет датчика возник вопрос-один он должен быть или 2? По ЕТК вроде как один. |
#63 |
Вес репутации: 87 ![]() ![]() ![]() |
Arti_R, датчик один на ось, спереди слева и сзади справа
#64 |
Приговорили переднюю подвеску: шаровые, сайленты, косточки стаба. Будем все менять. Решено заказывать все Lemforder или если нет заменителей, то оригинал. Буду как раз все менять вместе с тормозами передними. Ещё бы диски кто купил ненужные-((( Нужны деньги, а они лежат пылятся.
#65 |
Заказал следующие запчасти по подвеске:
1) Шаровая наружняя Lemforder 10536 01 - 2 шт. по 660 руб. 2) Шаровая внутренняя Lemforder 10533 01 - 2 шт. по 490 руб. 3) К-т сайлентблоков Lemforder 10559 01 - 1 шт. 380 руб. 4) Стойка стабилизатора Lemforder 10575 02 - 2 шт. по 510 руб. 5) Шарнир стабилизатора для М тех BMW 31351140188 - 2 шт. по600руб. Уплотнительная шайба аммортизатора BMW 31331094288 - 2 шт. по 120 руб. |
#66 |
Моя цель перебрать и заменить основные узлы и старые элементы. Довести состояние к очень хорошему. И уже после этого начать грамотный и очень деликатный тюнинг. Как результат должно быть, что без заметных изменений сохранить вид автомобиля. Что бы можно было сказать-ТАК И БЫЛО!
Вот образец очень деликатного и качественного подхода к содержанию автомобиля: http://www.youtube.com/watch?v=nt1LjbmriK4 |
#67 |
ААААААААА
Вчера поймал яму и пришел пипец 2 дискам (моим новеньким в 32 стиле). Один погнул, другой погнул и он треснул-(((((((((((((( Вызвал ГАИ..Все оформил...Теперь думаю как дальшев... Позвонил девушке у которой покупал, у неё должен был оставатся ещё один диск. Повезло - не продала. За доплату вышлет грузовой компанией. Очень жалко-до слез прям. Езжу кое как - шину не спустило - ХЗ на чем там все держится.
#68 |
Вчера на тех же ямах постардало ещё 2 человека: http://zebratv.ru/novosti/ekstcessi/...osit-peremeny/
#69 |
В выходные прошедшие ехал и почуял запах бензина. При этом стрелка начала стремиться к красной лампочке. Доехал нормально - хотя чувствую был риск повторить подвиг Гастелло-)). Приехав у видел как с днища капает бензин, веся защита в бензине. Сначала подозревал, что ослабло крепление топливного фильтра. Крепление в модели этих годов очень извращенное, на каких то хомутах и резиновых переходниках. На моей предыдущей машине было намного лучше и надежнее. Не буду описывать как мы с другом ..... пытаясь найти домкрат и в дождь посмотреть от куда течет-)))
Короче кгда я почувствовал что уже готов кувалду взять и покалечить Зиги. Было решено отвезти его на эвакуаторе в сервис. Что сегодня и сделал.Оказалось згнили шланги топливные около впуска и оборотный шланг. Два долбаных маленьких огразка. Поставили топливный шланг обычный. А потом я посмотрел, а они разные, оборотный и топливный....Вот теперь думаю, не на крячится ли?
#70 |
Ездил ездил-все нормально.....И тут раз...Нужно было дочь забрать из школы и отвезди в художку. Я доехал до школы. Не спеша забрал ребенка. Садимся в машину............А она не завелась. Ключь поворачиваю..И ни чего не происходит...Попытались прикурить от доброго человека....Ни чего не произошло.....Печалька конечно...Опоздали мы в художку-)))))) Машинку нужно выручать было...не оставлять же у школы в незнакомом месте. С другом отбуксировали её к дому. Страху я натерпелся-))) Руль не крутися, тормоза не жмутся-холодный пот катится-задний бампер машины друга в переди-)))) С горем пополам и порванным тросом друга машину мы привезли. А потом катание до сервиса на эвакуаторе. Понравилось видно Зиги кататся-))) Второй месяц подряд. Вобщем неделя пешком (на автобусе), замена стартера и аккумулятора.
Стартер востановленный Delta autotechnik A 17 110 - 3200 Аккумулятор bosch silver S5 63 A/ch - 3600 Так же на днях заказал: - насадка на глушитель BMW хром: 82 12 9 404 501 - 200 руб., 2 месяца (из Штатов) - 3 шт. (про запас-так как они сняты с производства) - свеча зажигания NGK "V-line 20": 4388 110 руб. - 4 шт. - гаечный ключь: 71111182747 220 руб. (все по феншуй) - защитный чехол для шины: 71121182667 150 руб. из Германии около месяца (хотел глянуть что это-потом нашел-ПАКЕТ!!!!) -фонарь подсветки номера: 63 26 1 387 047 440 руб. - 2 шт. (мои очень желтые-хочу освежить) - дополнительный указатель поворота левый Depo 444-1401L-UE-Y 100 руб. (ради резинок, цена смешная) - Дополнительный указатель поворота правый Depo 444-1401R-UE-Y 100 руб. - болтики - 51131960840 шт. 4 по 25 руб. (болты BMW не такие как за 20 копеек-)))))) - амортизатор багажника Lesjofors 81 084 10 480 руб. - 2 шт. (мои очень подустали) |
