Старый 26.06.2012, 20:35   #51
George_e30
Аватар для George_e30
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
George_e30 Нейтральная репутация
Сообщение от Yarcev747 Посмотреть сообщение
треснут датчик детонации,но ошибку он не выдавал!у меня тоже машинка ездила на ура,потом начала немножко тупить следом пропал холостой ход и теперь как овощ после прогрева и немного получше на холодном!я устал
Я ездил с рассыпавшимися датчиками детонации. не мешало.
ОВОЩЬ ПОСЛЕ ПРОГРЕВА? до этого норм работает?
ЗЫ. Нам мож с тобой в гости друг к другу приехать, вдвоем проще разбираться;).
Последний раз редактировалось George_e30; 26.06.2012 в 20:38.
George_e30 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 01:16   #52
temporant
Аватар для temporant
Автомобиль: 318is, 1993
temporant Нейтральная репутация
Ребят, у вас бензонасос накрылся. А на холодную она норм. тянет от того, что мозг заставляет больше бензина лить.
temporant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.06.2012, 09:26   #53
George_e30
Уже заменен, самым первым
Старый 28.06.2012, 02:32   #54
Yarcev747
Аватар для Yarcev747
Автомобиль: BMW3 e36 седан,1994 г.в.двигатель м42 1.8 -140 лс.
Yarcev747 Нейтральная репутация
я не против,давай встретимся!я себе уже хочу с донора поставить движку!
Yarcev747 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.06.2012, 12:05   #55
Yarcev747
до прогрева работает немного лучше потому что движка на прогревочных возможно!насос выдает 3.5 3.0
Старый 28.06.2012, 13:12   #56
George_e30
В личке...
Добавлено через 56 минут
Нет у нашей движки прогревочных!!!!
Старый 28.06.2012, 21:19   #57
temporant
не знаю, как в вашем случае, но у меня - реально прогревочных нет (стабильно в районе 800 на холодную). Раньше думал, что мой косяк, но кроме датчиков детонации не осталось возможных причин их отсутствия.
Моя такая мысль: "либо у вас какой из патрубков воздушных сечет (их там ой как много), либо клапан картерных газов совсем закоксован (он наверняка с годов 90-х не менян)"
Но раз на холодную тянет лучше - наверняка смесь неправильная, наверняка воздуха больше чем нужно (или бензина меньше, чем нужно).
.... в том месте где подходит шланг от вакуумного бачка внутри нет заслонки....
Да ёлки палки... конечно она тянуть не будет, раз ДИСа не работает. Нормальное положение ДИСы до 4000 оборотов - закрыта (при этом впуск короче и воздуха сосет меньше)
Старый 28.06.2012, 23:25   #58
George_e30
Сообщение от temporant Посмотреть сообщение
У м40 и м42 (наверное и м43, но я не в курсе) НЕТ прогревочных оборотов. На холодную подается больше топлива в цилиндры для поддержания холостых.
Ты темку не сначала читал))) Отрубает электричеством, диагностический комп в момент "глюка" вообще теряет связь с мозгом. Если не глючит, то нормально едет. Вот так. Но это у меня. А у него, похоже, датчик температуры двига на мозг, у меня кстати запасной есть))
Старый 29.06.2012, 00:23   #59
Yarcev747
че за датчик)))))у меня и на холодную тупит и провал,но просто можно тронутся и глюк по меньше!если газ резко нажать провал,плавно нажимать обороты набирает хорошо,чуть сильнее провал.из выхлопной пахнет чистым бензом
Старый 29.06.2012, 00:33   #60
George_e30
Блин, ну я ж тебе в личку телефон свой написал!!!
На этой неделе не можешь - соберемся в другие выхи)
Из выхлопной бензом? у тя форсы не ссут? в смысле если снять рампу и включить бензонасос, из форс не подтекает?
А еще!!! когда провал, не щелкает одна из трех релюшек, которые у вас на е36 стоят где-то рядом с блоком предохранителей?
Старый 29.06.2012, 14:37   #61
temporant
Если бы температурный не работал, валило бы черным дымом, когда на холодную газанешь стоя на месте (переливает ооочень сильно).
На счет "глохнет и пропадает сигнал": у меня глохла первое время хаотично. Дергал все провода, ничего не помогало. Стоило ей постоять минут 10 и заводилась с пол оборота. Попервой тоже на датчик коленвала грешил. Недавно перемотал проводку возле мозгов (а именно - минусовой провод датчика коленвала и экран {оплеточный третий провод датчиков - заземление}, он идет на несколько дачиков этой группы одновременно... и вуаля!) До этого - могла просто при резком торможении заглохнуть на большой скорости, без видимых причин.
По-моему у наших движков это - частая проблема. Проявляется именно в виде: мозг полностью перестает подавать сигнал открытия форсунок и формирования искры.
Исходя из того, что после перемотки земляного провода все нормализовалось, я так думаю, что просто на него высокий потенциал наводился и мозг, чтобы себя защитить отключал подачу.
Если кто знает, как работает развязка заземления мозгов - разъясните пожалуйста.
купешка 318 is (заново рожденный м42)
«Если бы мы делали девушек - они бы тоже не ломались» (BMW)
«Если бы мы делали девушек - вы бы потрахались уже на первом свидании» (АвтоВАЗ)
Старый 29.06.2012, 20:27   #62
Yarcev747
http://www.audi-forum.ru/forum/topic...lem-s-motorom/
Добавлено через 23 секунды
посмотри темку!ты туда лазил?
Старый 02.07.2012, 09:19   #63
George_e30
Я этот проводок, от датчика колена который вообще целиком заменить пытался, не помогло...
Дружище, это по дизелю турбо
Старый 02.07.2012, 20:53   #64
Yarcev747
я уже посмотрел и посмеялся
Старый 02.07.2012, 21:19   #65
George_e30
У тебя как, без изменений?
Я жду ЗП купить катушку, через пару дней)
Старый 02.07.2012, 23:29   #66
Yarcev747
Сам зп жду,на нуле!)))надо купить прокладки,хочу снять клапанную крышку,звук похожий на цепь от1500 до 3000 потом пропадает ХЗ буду смотреть!!!!
Добавлено через 9 минут
не могу ни как допетрить!)))первый мой инжектор,постепенно вникаю
Старый 03.07.2012, 10:14   #67
George_e30
инж у меня не первый, но другие "непонятно" не глючили.
в первую очередь мрет натяжитель цепи, попробуй его. а то глядишь в эти выхи встретимся))
Старый 03.07.2012, 18:22   #68
Yarcev747
у тебя до этой ласточки тоже бмв была?у меня 32000 и я не в курсе меняли цепь или нет!а звук идет как будто от успокоителя!если только в пятницу вечером или днем в воскресения!
Старый 04.07.2012, 18:09   #69
George_e30
Днем в воскресенье.
да, я себе первую БМВ в 16 лет (1995 год) е21 убитую наглухо купил)))
и с тех пор почти всегда на БМВ. И что нить наше в качестве второй машины. Сейчас - Нива)))
Старый 04.07.2012, 19:30   #70
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 49
Не смог пройти мимо. Бился со своей проблемой долго и мучительно. М50В25, Е36 АКПП, 1991 г.в.
Возможно, у Вас другая причина. Также возможно, что неисправностей может быть одна, две или несколько - последнее это уже сложно.
Как было у меня (все происходило иногда, в этом и была основная проблема для нахождения истинной причины неисправности):
1) скакали (не плавали) обороты на холостом ходу (в основном на перекрестках);
2) глохла на холостом ходу(на перекрестках);
3) медленно набирала обороты после 2000об/мин;
4) потряхивало движок;
5) при попытке войти в движок комп выбрасывало из системы ЭБУ мотора;
6) загоралась "шестеренка".
Что делал:
1) пять или шесть компьютерных диагностик (Launch, Launch Master и др.);
2) замена нового лямбда-зонда (Bosch 120$);
3) замена б/у компа АКПП;
4) замена б/у ДПДЗ;
5) ДПКВ - год назад менял;
6) замена б/у ДМРВ;
7) чистка форсунок - полгода назад на стенде;
8) чистка сеточки бензонасоса;
9) чистка КХХ;
10) замена б/у КХХ;
11) чистка дроссельной заслонки;
12) замена воздушного фильтра;
13) замена топливного фильтра;
Прекратились пункты (см. выше) 1, 2, 5 и 6 после замены:
1) 6 катушек зажигания б/у;
2) 6 наконечников б/у;
3) ДПРВ новый.
Старый 04.07.2012, 22:16   #71
Yarcev747
загоралась шестеренка-это датчик передних колодок?
Старый 05.07.2012, 00:51   #72
mg42
Аватар для mg42
Автомобиль: 318i m43
Сказал(а) спасибо: 99
Вес репутации: 35
mg42 Нейтральная репутация
Это коробка автомат.
mg42 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.07.2012, 09:51   #73
George_e30
Друзья, СПАСИБО ВСЕМ, кто не остался безучастным к проблеме и старался помочь!!!
МЫ С МАШИНКОЙ ВЫЛЕЧИЛИСЬ!!!!!
Как я и предположил вот в этой теме:
Ошибка 1218 Output Stage, Group 1 это что?
Сообщение от George_e30 Посмотреть сообщение
В общем так. Поскольку я мозг разбирал, то там явно 2 двухтранзисторных каскада выхода на зажигание. как мне кажется, это означает ошибку первого из каскадов, которая возникает, опять же, как я предполагаю, из-за того, что "пробитая" катушка бьет довольно высоким напряжением обратно в мозг, и он самоотключается. Но опять же, я могу только предполагать, а как оно на деле, можно понять только поменяв\подставив заведомо рабочую катушку.
причиной всех моих бед оказалась КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ!!!
Как прекрасно было лететь вчера из Москвы домой, топя тапку как душа пожелает и не ловя проклятый глюк!!!!
Последний раз редактировалось George_e30; 06.07.2012 в 09:53.
Старый 06.07.2012, 11:23   #74
Yarcev747
КРАСАВЧИК!!!!
Старый 06.07.2012, 13:52   #75
George_e30
КРАСАВЧИК!!!!
Ты давай в воскресенье приезжай, твою посмотрим!!!
Текущее время: 18:57. Часовой пояс GMT +3.
