Старый 16.07.2014, 14:46   #51
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 53
Сообщение от Колёк Посмотреть сообщение
Ик и радио это способ передачи данных
Это понятно, было предположение, что по ИК, проходит дополнительный сигнал или зеркало может давать дополнительный сигнал. Но это тоже не подтвердилось, на форуме кто то смотрел на диод ИК под камерой, сигнал идет только при закрытии и открытии. При удержании нету.
Старый 16.07.2014, 14:50   #52
Колёк
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
Я думаю в нем просто это было не предусмотрено.
Т.к. появилась эта система в конце 80х и тогда было за счастье что вообще ду у цз было, к тому же ик не удобно и не надежно для применения в авто.
Compact м50b28
Старый 16.07.2014, 15:13   #53
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
Колёк, пока менял только один, закрывал и открывал...
Старый 16.07.2014, 15:21   #54
Колёк
Сообщение от AnderPlat Посмотреть сообщение
То есть, ты поставил зке от другой машины и ду работало?
Compact м50b28
Старый 16.07.2014, 15:22   #55
AnderPlat
да
Старый 16.07.2014, 15:24   #56
Колёк
да
Значит ключи прописываются в приемник встроенный в зеркало.
У тебя радио ключи или ик?
Compact м50b28
Старый 16.07.2014, 15:25   #57
AnderPlat
Колёк, у меня ключ открыть закрыть и свет
Добавлено через 13 секунд
без диода
Старый 16.07.2014, 15:30   #58
Колёк
без диода
Радио.
Compact м50b28
Старый 16.07.2014, 17:06   #59
dva
Вес репутации: 65
Зеркало и не кодится, я имел в виду зке.
зке по умолчанию поднимает стекла если на 17 пин подавать плюс без кодирования.
тут дело в зеркале
e46 330d
Старый 16.07.2014, 17:21   #60
AnderPlat
dva, есть два зеркала, надо попробовать
Старый 16.07.2014, 20:59   #61
Колёк
17пин для алярм систем алпин вроде никаким к зеркалу.
Compact м50b28
Старый 16.07.2014, 21:02   #62
AnderPlat
а у меня аларм систем через блок зке
Старый 16.07.2014, 21:09   #63
Колёк
Алпин алярм я в живую не видел, но судя по схемам это простая аналоговая сигналка типа апски 1100, видимо по этому в последствии от нее отказались и весь аларм стал встроенным в зке.
Compact м50b28
Старый 17.07.2014, 01:08   #64
AnderPlat
попробовал сейчас другое зеркало радио с фотохром, вообще не але...
Старый 17.07.2014, 17:14   #65
Колёк
Надо ключ инициализировать, есть описание в тисе и в вдс.
Compact м50b28
Старый 17.07.2014, 18:14   #66
AnderPlat
Колёк, делаю по описанию, ничего не происходит
Старый 17.07.2014, 18:28   #67
dva
Вес репутации: 65
смотри ширее. зеркало подключается на 17 и 4 пин zke когда нет алярмы
e46 330d
Старый 18.04.2021, 19:57   #68
На всякий случай сразу обозначу: речь не о БМВ, но буду очень рад совету:
Сейчас чешу репу в задумчивости
Напомню: хочу поставить контроллеры Pandora DWM-210, которые обеспечивают довод стекол и подъем/опускание "в одно касание"
Я хотел подключить все моторедукторы ЭСП через пару реле (по 2 5-кнотактных реле на каждую дверь) для уменьшения потерь и разгрузки кнопок и контроллеров
И вдруг до меня дошло: если не будет идти фактическая нагрузка на электродвигатели (моторедукторы) через контроллеры, то он не будет понимать когда ему останавливать подачу напряжения
Правильно я понимаю, товарищи?
Старый 18.04.2021, 19:57   #69
Старый 18.04.2021, 20:55   #70
Вес репутации: 307
правильно понимаешь, подключать напрямую надо.
Текущее время: 20:23. Часовой пояс GMT +3.
