![]() Регистрация: 30.01.2011
Сказал(а) спасибо: 173
Вес репутации: 41 ![]() |
meleme,а почему ты так уверен,что лямда не причем?
жги резину,а не свою душу Бортовик-http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=272794 |
![]() Регистрация: 17.06.2012
почти новая)да и тестером проверяли)так почему именно в городском цикле, это означает мне кажется что-то, а вот что?
Добавлено через 42 секунды ок)через пару дней.ключа нет. |
meleme,а датчик температуры тот который на мозги не проверял?
#5 | ||
проверял датчик давления, или как его, который ближе к бамперу. а где он находится? есть еще один датчик не помню как называется, находится глубоко, там до него не добрались, разбирать нужно...
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 13 минут Цитата:
![]() Регистрация: 09.01.2011
Вес репутации: 50 ![]() |
meleme, как заводится на холодную, норм, не глохнет?
лямда начинает работать на горячем двс, от скольки градусов точно не помню, и тупить должна при тапке. есть такое дело?
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
meleme,этот датчик стоит в голове ,самый левый.а тот который глубоко но тоже на голове под впуском-это датчик температуры на приборку.дак вот если левый датчик будет парить,то мозг будет думать после прогрева,что двиг всет еще холодный.этот датчик нужно проверить на сопротивление хотябы в двух положениях,на холодном движке и на горячем.
#8 | |
он самый правый на башке,он на температуру(стрелку)на приборке.он на расход не влияет.
meleme,дак левый то проверял?
[QUOTE=iluxa;3951930]meleme,дак левый то проверял?[/QUOTE
если ты про регулятор давления топлива, то тупо заменил, правда не на тот, у меня стоял на 3.5 бар поставил на 3, стала еле ехать и расход вроде бы тот же |
нет не про регулятор топлива
![]() Добавлено через 2 минуты http://s017.radikal.ru/i414/1211/bf/b92e0524118d.jpg этот датчик под №8
#14 | |
Последний раз редактировалось meleme; 12.11.2012 в 22:07. |
#15 |
№6 это датчик температуры на приборку(на стрелку температуры) его проверять не надо.№8 проверяется на сопротивление хотябы в двух положениях,на холодном движке и на горячем.на холодном будет примерно 8,2-10,5 кОм,а на горячем 0,3-0,36 кОм вроде так.
#16 | |
Добавлено через 44 секунды по свечам перелива нет.свечи не черные) |
#19 |
![]() Регистрация: 21.11.2012
Автомобиль: 318i M40 (кожа там не кожа)
#20 |
#21 |
![]() Регистрация: 12.02.2012
Автомобиль: E36,318 m40.
Та же проблема но не в таких масштабах..На заведённой откручиваю датчик расходомера-глохнет.Так и должно быть?
На драйве http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexzima/ ![]() |
#22 |
#24 |
![]() Регистрация: 20.05.2008
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Вес репутации: 60 ![]() |
meleme, ДМРВ ты поменял,но ты уверен что он рабочий? Сто процентов рабочий может быть только новый датчик. Либо снятый с заведомо рабочей машины,а не купленный на разборке.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан. Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г. |
#25 |
![]() Регистрация: 18.03.2012
Сказал(а) спасибо: 66
Вес репутации: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Из личного опыта. Приехал ко мне одноклубник с аналогичной проблемой: очень большая разница город-трасса. Естественно сразу полез смотреть подогрев лямда зонда. Как оказалось лямда не получала 12В на нить подогрева, а как известно чтобы лямда заработала нужно чтоб она была нагрета минимум 300 градусов. Вот и получается что без дополнительного подогрева лямда разогреется только от выхлопных газов но пока она разогреется ты уже проехал пол пути в точку назначения. Т.Е. толку от нее пока ты ехал небыло вот и ЭБУ всю поездку неправильно корректировал смесь. Ты сними фишку и померь сопротивления на двух белых проводах оно должно быть в пределах 4Ом. Потом заведи двигатель и померий напряжение на соответствующих пинах фишки от косы к лямде должно быть 12В.
Последний раз редактировалось chif.com; 11.01.2013 в 23:47. |
