#1 | |
![]() Регистрация: 10.12.2012
Адрес: Плюк-планета №215 в Тентуре галактики Кин-дза-дза
Автомобиль: BMW 318i, 1997
Тот, который от гофры идет.
Вот фотография. У моего края потрескались. Цитата:
![]() Будь они чуть поумнее я - программист, не копался бы в интернете и читал статьи о том, что такое лямбда-зонд и катализатор. ![]() Автомеханики шибко умные пошли, вот и приходиться самому. Это крик души. Я еще ни разу не посетил "мастера", после которого не пришлось бы доделывать. Даже после тупой смены покрышек на зимние идиот забыл закрутить болты как следует. Т.е. на домкрате он закрутил сколько закручивалось, а потом забыл закрутить болты на одном колесе. Хорошо хоть по звуку разобрал и колесо не слетело. Добавлено через 8 минут А может мне самому прошивку скачать и ему на флешке отнести, пусть прошьет? |
![]() Регистрация: 17.09.2009
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 54 ![]() |
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
![]() Регистрация: 16.08.2011
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 112 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Еще глянь трубочку на абсорбер(такая продолговатая банка слева по ходу.) У тебя м44 похоже? А еще пакостить может кркг, сейчас найду про него тему и скину ссылку.
![]() Добавлено через 4 минуты http://www.e36club.ru/forum/showthre...t=%EA%F0%EA%E3
bmw318ti |
#4 | |
![]() Про абсорбер спасибо. Добавлено через 1 минуту хммм..у меня тоже КРКГ шипит. Когда гашу двигатель оттуда какой-то свист доноситься. А что это значит? Я так понял клапан накрылся? Последний раз редактировалось декабрист; 11.12.2012 в 10:58. |
![]() Регистрация: 20.07.2011
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а где он у тебя стоит?
рыдван ![]() |
Не нашел более приличного фото
![]() ![]() Прямо за мотором, черный диск. От него если правильно помню вакуумный шланг отходит. Я конечно не на 100% уверен, что шипит именно он. Но доноситься с той стороны. Я его тоже обильно побрызгал жидкостью для мытья карбюраторов. В принципе если он воздух подсасывает, то разве мотор не должен был среагировать? |
#8 | |
Ааа, извиняюсь. Мотор M43.
У меня точно такой, как на картинке сверху. С виду во всяком случае и с некоторыми различиями. У меня еще круиз контроль, а на фото нет тросса. Еще на фото кажется КХХ отсутствует, но в остальном все очень похоже. Добавлено через 41 секунду Цитата:
![]() Вчера весь вечер мотал изолентой. Правда не помогло. |
#9 | |
![]() Регистрация: 10.11.2010
Автомобиль: BMW 316I 1996г продана
Поблагодарили 44 раз(а) в 43 сообщениях
e 36 1996 г.в. М43 седан \продан\ Lancer 9 \продан\ Ford Focus III (хэч), но уже снова хочу е36 скучно жить стало ![]() ![]() ![]() |
#10 | |
КПКГ или лямбда? Или и то и другое. Добавлено через 6 минут Только что поговорил с электриком. Сказал, что прошивка есть, может сделать. Стоит в принципе не дорого, но он сказал, что про холодном двигателе лямбда не включается. Т.е. дефект не должен был быть заметен рано утром. Насколько это соответствует действительности? ![]() Деньги когда-то кончаются. Хочется, чтобы они не кончились прежде, чем исчезнет проблема ![]() Последний раз редактировалось декабрист; 11.12.2012 в 11:42. |
Замени трубку да и усе
Я ее конечно заменю, но будь это утечка, она была бы всегда а не только при холодном двигателе. Я так думаю (c)
На холодную пластик холодный при охлаждении материал сжимается при нагреве расширяется =>при прогреве и пластик и патрубок расширяется соединение становится плотнее подсос воздуха прекращается (теоретически)
#14 | |
В принципе согласен. Логика в этом есть. В любом случае шланг - самая дешевое из возможных решений и его по любому стоит заменить. Спасибо. |
#15 |
Замена все покажет, просто у меня у знакомого тоже такая ситуация была с этим патрубком.
#16 | |
Черт..этот шланг достать невозможно
![]() Весь город объездил, нигде нет. Вот рассержусь и поставлю обыкновенный шланг для воды или газа. Добавлено через 7 минут Думаю заказать сразу КРКГ с интернета. Как считаете? этот подойдет? http://www.ebay.com/itm/120670419096 Я уже на 90% уверен, что это PCV. http://www.ecstuning.com/BMW-E36-318...CV_Valve/Cart/ Цитата:
Последний раз редактировалось декабрист; 11.12.2012 в 17:48. |
#17 |
![]() Регистрация: 05.02.2012
Автомобиль: e36 седан М44В19 318IS
Привет. Насос поменял, завелась с 1го раза. Пару раз чхнула, но обороты не падали и не троила как раньше.
По поводу хх, ничо пока сказать не могу. так как не ездил (менялось под пивом ![]() Насос брал - Krauf 775094w На вид 1в1, тока пластик белый а не коричневый, и крышка синяя. денег - 1900. Идет вместе с датчиком уровня, всеми резинками и пластиком. + сетка уже есть. Без сидухи слышно, с сидухой если ухо приложить. Как то так короче, посмотрим на хх завтра. |
#18 |
![]() Регистрация: 09.01.2011
Вес репутации: 50 ![]() |
декабрист, лямда начинает работать от 40 или от 60 градусов, точно не помню
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
#19 | |
Шланг поменял. Поставил обыкновенный газовый шланг. Обработал кипятком и натянул так, что он вряд ли вообще что-то извне пропустит. Еще и герметиком обработал ![]() В общем на данный момент выходит главный подозреваемый - КРКГ. |
#20 |
л/зонд легко проверить, заведи утром холодное авто и смотри как прогреется хх начнет сам по себе гулять, точно не уверен с м43
#21 |
#22 |
эт как это, ты что то путаешь
#23 |
декабрист, Подогреву наверно кирдык, т.к. лямбда начинает работать на оооочень высоких температурах
рыдван ![]() |
#24 | |
Добавлено через 3 минуты Ну как..электрик подключил автомобиль к компьютеру, я держал газ на 2000 оборотов. Программа по идее должна была показать, когда включится лямбда. Не включилась. Может просто мало держали, не знаю. Вопрос тем не менее все еще актуален. Можно ли винить лямбду в таком поведении малых оборотов, если лямбда при холодном двигателе вообще не включается. Т.е. автомобиль ведет себя странно тогда, когда он в лямбде не нуждается. |
#25 |
винить лямду не стоит, если двс холодный и такие признаки
