Старый 26.08.2013, 08:39   #51
маххх
Аватар для маххх
маххх Нейтральная репутация
Получается если на 50в 25 колено от м52в28, шатуны от м50, поршня от 2жз-гте. Точнуть блок под
поршня. Получишь практически новый блок. И кстати дешевле можно еще и спокойно примастырить турбо кит?
маххх вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 08:53   #52
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 57
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
не, если турбокит, то сж понижать нужно будет.
тут сразу стоит определиться турбо или атмо.
а в целом да, получаем практически новый блок с оглядкой на руки которые собирали.
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 09:40   #53
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Либо турбо либо атмо. ПРи сборке решаешь и точишь какой надо.
www.turbo-garage.pro
Старый 31.08.2013, 20:03   #54
ShuraCabrio
Аватар для ShuraCabrio
Автомобиль: 325 cabrio 1994
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 58
И если не напряжно, подробнее про прошивку мозгов (скажите хоть где они находятся, под бардачком?)) и фото. короче что отдавать спецам?
Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 03.09.2013 в 02:41.
Старый 01.09.2013, 16:55   #55
SlavikE46
SlavikE46 Нейтральная репутация
а башка м50б25ту чем отличается от м52б28 однованос?
SlavikE46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2013, 22:53   #56
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Сообщение от SlavikE46 Посмотреть сообщение
Говорят с безваносом меньше проблем))
Добавлено через 41 секунду
А что означает "ту" в м50б25ту? Наличие ваноса?
Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 03.09.2013 в 02:38.
Старый 03.09.2013, 02:45   #57
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
А больше 3.0 стокер можно сделать 3.2 например?
Сообщение от маххх Посмотреть сообщение
Получается если на м50в25 колено от м52в28, шатуны от м50, поршня от 2жз-гте. Точнуть блок под
1)Шатуны от 2.5 или 2.8 М50? или они одинаковые?
2)Прокладка гбц от С52в32 америка обязательна?
Старый 03.09.2013, 07:24   #58
Raf
Вес репутации: 57
прокладка от с52 не обязательна, можешь использовать прокладки под турбовку от кометиков и прочих производителей. по цене с52 будет самая дешевая.
Старый 03.09.2013, 10:44   #59
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Эти прокладки использовать в виду, что они тоньше стоковых от М50в25?
Старый 03.09.2013, 11:08   #60
Raf
Вес репутации: 57
"эти" это какие?
прокладки "вообще" использовать по назначению, ибо без их нельзя.
прокладку от с52 использовать под 86/87 дырки тк стоковая дыра прокладки под 84 (от м50)
зачем использовать кометики и прочие тюн прокладки - тебе виднее, ты ж решил не использовать с52 прокладку как советуют в 90% случаев.
Старый 03.09.2013, 16:51   #61
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Буду делать стокер 3литра из м50в25 безванос.
колено м52в28 поршя 2жз-гте шатуны от м50 тока не знаю от 2.5 или 2.8
Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 06.09.2013 в 03:59.
Старый 03.09.2013, 17:10   #62
Raf
Вес репутации: 57
Сообщение от ShuraCabrio Посмотреть сообщение
Мотор не разбирал, может точили его уже а может и нет. Если дырки будут 86\87мм то прокладка С52 а если дырки 84мм от м50? они же по толщине разные будут?
ну так ты посчитай для начала объемы камер сгорания, потом сж, потом сравни с желаемой сж, потом смотри как проще ее достичь. при чем тут толщина прокладки как таковой?
Старый 03.09.2013, 20:03   #63
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Кто - то на форуме поговаривал за толщину прокладки.
Raf,ты же стокер делал? Что себе ставил?
ShuraCabrio вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.09.2013, 23:03   #64
орчанин
Аватар для орчанин
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
орчанин Нейтральная репутация
да,совершенно верно.
бмв начинается с 6 котлов
орчанин вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 04.09.2013, 10:27   #65
Raf
Вес репутации: 57
что значит кто-то поговаривал? прокладка нужна это не обсуждается.
толщина - зависит от того что ты в итоге насобираешь. что вы к ней привязались к этой прокладке? возьми, посчитай ее объем сложи с остальными цифрами, или посчитай все без прокладки потом выбирай толщину. вот нашли прям камень преткновения.... честно говоря даже отвечать не охота на такие вопросы. как вы собираете моторы если даже в голове сложить не можете все в кучу....
я собирал строкеры на 54 поршневой себе и на жз знакомым. так же собирал турбу на ковке. что я и куда пихал вряд ли вспомню, но по 54 все сток (бошка фрезернутая блок гильзанутый) по жз - пиленые поршни прокладка с52. вилс вон блоки точит ему так проще. за последний месяц так уже тему обсосали что далекий от этих дел соберет с закрытыми глазами.
Старый 04.09.2013, 21:49   #66
ShuraCabrio
Вес репутации: 58
Raf, вот у тебя опыта вон сколько уже! Это тебе с закрытыми глазами можно собирать движки можно. А нам новичкам не просто, у всех старожилов разный рецепт, вот и путаешься постоянно.
Шатуны у М50 2.0 2.5 2.8 не отличаются по длине?
То, что прокладка обязательно нужна - это ясно, как ясный день!
Степень сжатия в идеале какая???
Последний раз редактировалось ShuraCabrio; 07.09.2013 в 16:28.
Старый 08.09.2013, 00:55   #67
Rock N Rolla
Аватар для Rock N Rolla
Rock N Rolla Нейтральная репутация
Собираю мотор на базе М50 безванос. Пожалуйста, подскажите какой мозг использовать 402, 403, 405? С точки зрения, что в нём нужно будет ковыряться.
Rock N Rolla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 01:37   #68
Maksix
Аватар для Maksix
Сказал(а) спасибо: 146
Вес репутации: 102
Rock N Rolla, под безванос вроде 402-й идет
Добавлено через 44 секунды
кстати, если что, знакомый продает мотроник онлайн под него
Старый 08.09.2013, 01:49   #69
dj fat0z
DJ клуба
Аватар для dj fat0z
Сказал(а) спасибо: 98
Вес репутации: 70
Wheels,низкий поклон тебе что не поленился потратить время на написание мануала
BMW E36 S52B32 CabrioМ3 USA
BMW F15 N57D30 М-Pack 4.0D
dj fat0z вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 08.09.2013, 03:12   #70
Kovalski159rus
Аватар для Kovalski159rus
Автомобиль: E83 3.0D
Сказал(а) спасибо: 27
Kovalski159rus Нейтральная репутация
подпишусь, автору
Kovalski159rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2013, 10:51   #71
Rock N Rolla
В связи с тем, что увеличение объёма, по хорошему, требует увеличения всего остального, в том числе и диаметра дроссельной заслонки, мой воспалённый от раздумий мозг сгенерировал следующую идею. Что, если использовать две заслонки? Просто приделать к коллектору две заслонки, скажем, от 2-литрового мотора. (Вопрос как именно это сделать пока опустим). Принимается один вариант ответа из 3-х:
1 - ты идиот, этого делать не нужно;
2 - ты молодец, классно придумал;
3 - ты сперва сделай, потом расскажешь, что получилось.
Старый 20.09.2013, 11:30   #72
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
А с чего ты взял, что заслонки твоей не хватает?
Старый 20.09.2013, 11:46   #73
Rock N Rolla
Да поначитался всякого - интернет он такой( Одна бабка сказала, что заслонки с 2,5 маловато будет для 3,2.
Старый 20.09.2013, 13:31   #74
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 78
Ну знаешь.. Если твой 3.2 атмосферный и в нём 600 сил, то маловато одной заслонки от 2.5. Но я думаю это не твой вариант.
Старый 29.09.2013, 11:27   #75
Rock N Rolla
У меня есть два впускных коллектора для М50. Один от 2,0, другой от 2,5. Я обнаружил, что отверстия, где прикручивается дроссельная заслонка, одинаковые по диаметру в обоих коллекторах. Что за хрень? Ведь расходомер, гофра, сама заслонка у 2,5 больше.
Текущее время: 02:40. Часовой пояс GMT +3.
