Старый 24.12.2014, 11:45   #51
Сергей_е36
Аватар для Сергей_е36
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 56
Сергей_е36 Нейтральная репутация
Продолжаем тему..
Итак, сначала немного освежу Вашу память..
В общем м43 немного потряхивает на холостых, двиг с коробкой и глушителем кузова не касаются, обороты не плавают, вибрация небольшая и неравномерная, происходит только на ХХ..
Под капотом двиг немного подрагивает, не сильно, но в салоне заметно, что не все идеально..
Хочу, чтобы в салоне было по ощущениям как на заглушенной машине..
При езде ничего подобного не наблюдается, разгоняется машина хорошо для м43 1,8, вибраций на кузов нет, расход топлива в норме.
Что было поставлено и заменено в борьбе с вибрацией почти за 2 года владения:
Гофра расходомера новая оригинал;
Свечи новые BOSCH, что идут в оригинале;
Подушки двига и КПП новые (Лемфердер у двигла и оригинал у КПП);
Масло меняется регулярно, как и фильтр;
Воздушный и топливный фильтры новые;
Катализатор заменил на пламегас, так как забит был и из-за этого двиг не развивал больше 4к оборотов, теперь все норм с оборотами;
КВКГ работает исправно, снимал и проверял, шланг к нему тоже целый;
Заменен ДМРВ, так как нужен был без потенциометра;
Заменена лямбда;
Замерял компрессию: в 1-11 очков, во 2-11 очков, в 3 - 10 очков, в 4 - 11 очков;
Снимал бензонасос - сетка идеально чистая, проверял давление в топливной рампе (на ХХ 2,6 бар, под нагрузкой 3,2 бар);
Промывал форсунки ультразвуком с заменой колечек уплотнительных, распыляют как надо;
Заменил гидрокомпенасторы на INA плюс прокладку крышки ГБЦ заодно, вибрация немного ушла, но не до конца, двиг потряхивает;
Заменил блок катушек зажигания на новый BOSCH - почему то поднялись холостые обороты, раньше были 800, теперь 850-900 на глаз;
Заменил ВВ-провода на Bremi;
Проверял на подсос воздуха из клапана адсорбера, клапан работает исправно, подсоса нет;
Проводил замер сопротивления датчиков (на разъеме колодки моторной косы, что к мозгам подходит), но еще не всех:
ДПКВ - 494 Ом (в норме)
ДПРВ - 1194 Ом (в норме)
сопротивление пар форсунок - по 8,5 Ом (в норме)
сопротивление датчика температуры наружного воздуха при 0 по Цельсию 4,8 кОм (в норме);
ДПДЗ - при закрытом дросселе 1684 Ом (многовато, так как в нэте нашел, что сопротивление при закрытом дросселе должно быть 1000 плюс-минус 200 Ом, но может ли вибрация быть на холостых из-за этого??)
Осталось проверить ДТОЖ, что на мозги идет и сопротивление клапана ХХ померить, это сделаю позже на выходных, так как надо снимать ресивер, чтобы к ДТОЖ подобраться..
Также нужно проверить датчики детонации, но пока не знаю как..
Кстати, скидывал ремень генератора и ненадолго заводил двигатель, т. е. пытался исключить возможные глюки в навесном оборудовании. Двигатель потряхивает точно также, никаких изменений, т. е. дело не в навесном.
Сегодня брызгал весь впуск после расходомера и форсы "быстрым стартом" на предмет выявления подсоса воздуха - выявить не удалось, двиг работает также, обороты как вкопанные.
Помимо датчиков оставшихся, может конечно быть и проблема в мозгах двига, но на вид они нормальные, а протестить с заведомо исправного м43 не имею возможности
Автор писал, что решил проблему заменой подушек на Кортеко, но неужели мои новые Лемфердеры хуже, чем Кортеко?
Вот пока как-то так..
Последний раз редактировалось Сергей_е36; 24.12.2014 в 11:55.
Сергей_е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 12:01   #52
evgenchick
Аватар для evgenchick
evgenchick Репутация ниже среднего
была похожая проблема на м50в25
все перепробывал, грешил вообще на все что вокруг
посмотрел, что крыльчатка на вискомуфте ходит туда сюда, поменял вискомуфту и вибрация пропала
даже не думал о вискомуфте, поменял, потому что надо было, и тут сюрприз, исчезла проблема с вибрацией
BMW E36 Sedan 91 М50В25
evgenchick вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.12.2014, 12:51   #53
Сергей_е36
evgenchick, А каким образом люфтила крыльчатка? По ходу автомобиля или поперек?
Старый 24.12.2014, 13:04   #54
Вес репутации: 157
Сообщение от Сергей_е36 Посмотреть сообщение
кстати говоря, может, т.к. на М40 у меня тоже было сопротивление 1500-1600 Ом, снял его, вынул металлические втулки из крепёжных отверстий, т.е. отверстия стали больше и появился свободный ход, поставил, отрегулировал на 1100 Ом и движок както ровнее заработал
Старый 24.12.2014, 14:00   #55
Сергей_е36
ALEX_2568, попробую покумекать с этим датчиком..
А сейчас сходил посмотрел вискомуфту..
Люфтов нет ни в каких направлениях..Сидит прочно..
Когда на заглушенном двигателе пытаюсь провернуть вентилятор, то крутится с усилием, то есть не как мельница на ветру..
Единственное на заведенном холодном двигателе вроде должна спокойно останавливаться газетой, а уже на полностью прогретом движке от газеты стопориться не должна. У меня же даже на холодную газетой не остановить, нормально ли это?
Старый 24.12.2014, 15:11   #56
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
А если этот клапан механически заедает от грязи внутри, как частенько бывает, замер сопротивления разве поможет?
Старый 24.12.2014, 15:15   #57
Сергей_е36
ubobrov, если бы КХХ заклинило от грязи, то холостых бы у меня не было, а у меня они стабильные и не плавают, но сопротивление померить надо для самоуспокоения
Старый 24.12.2014, 15:32   #58
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сергей_е36,Я и не говорил, что его заклинивает напроч . На 2-х машинах боролся с твоей проблемой: на одной чистка помогла, а на другой - замена, правда с небольшой оговоркой - обороты чуть, еле заметно падали.
Старый 24.12.2014, 15:32   #59
Сергей_е36
ubobrov, у меня обороты ровненько держатся, но я его конечно при снятии почищу, там же заслоночка, которая свободно ходить должна, ее можно очистить и механически он работать будет, а замер сопротивления нужен, чтобы убедиться, что он и электрически тоже исправен. Кстати, при включении зажигания он должен издавать щелчок - заслонка должна открываться в нем. Все это говорит об исправности клапана. Я это все проверю конечно же
Старый 24.12.2014, 15:42   #60
ubobrov
Аватар для ubobrov
А вот это уже похоже на подсос через прокладку крышки. Может не все подсосы убрал? Их там в разных местах может быть много. Задуй туда дымогенератором на холодную и на прогретом движке, как раз, все патрубки расширятся от температуры и может быть найдёш сосуна.
Старый 24.12.2014, 15:59   #61
Сергей_е36
ubobrov, через прокладку не сосало, ее заменил, потому что снимал клапанную крышку для замены гидриков. Прочитал, что гидрики могут подклинивать и из-за этого клапана не до конца открываться или закрываться и как следствие неровная работа двигателя. К тому же задрал грохот гидриков при запуске на холодную поздней осенью и зимой и ранней весной. Старые гидрики при замене были не все одинаковой длины, новые поставил и клапаны стали четче работать, отсюда и снижение вибрации.
Я "быстрым стартом" брызгал не только впуск, но и крышку ГБЦ и весь блок, куда мог только подлезть - нет результата..Хотя конечно с дымогенератором надо замутить, хорошая идея, спасибо
И похоже у меня вискомуфта заклинила в рабочем положении, так как сейчас нарыл, что крутиться на холодную должна вроде бы легко при неработающем движке. А при работающем, но холодном, должна газетой останавливаться. На горячую должна работать так, что газетой не остановить.
У меня же при незаведенном движке туго крутится и на холодную, и на горячую, газетой при работающем движке не остановить никогда. Всегда крутится кстати с одинаковой скоростью, а не должна. При тапке в пол ревет, как самолет, мой карлсон..Походу клина дала. Заменю ее, посмотрю результат. Тут человек выше писал, что у него проблема была в вискомуфте этой
Старый 24.12.2014, 16:05   #62
ubobrov
Аватар для ubobrov
Ну да, так не должно быть.
Старый 24.12.2014, 16:13   #63
Сергей_е36
Хотя стоп..я же скидывал ремешок и ненадолго заводил двиг, так ничего не менялось..
При скинутом ремне помпа не крутится, а ведь вискомуфта с карлсоном сидят на том же шкиве, что и помпа..
Если бы проблема была в ней, то двиг работал бы нормально..
Я не спорю, вискомуфту надо менять, но вибрации похоже не из-за нее..
Правда ремешок скидывал еще со старыми катушками и ВВ-проводами..
Надо проверить, скинув еще раз..
Последний раз редактировалось Сергей_е36; 24.12.2014 в 16:27.
Старый 29.12.2014, 08:40   #64
Сергей_е36
В общем на выходных снял ресивер..
Замер сопротивления на КХХ показал 8,2 Ом - норма при допустимом интервале 6-10 Ом. Заслонка КХХ чистенькая, крутится легко от малейшего нажатия. Считаю его исправным.
Замер сопротивления на ДТОЖ, который на мозги идет, при температуре -1 по Цельсию показал совсем неприличные 12,86 кОм.
Я принес его в тепло, где было +15 примерно вместе с емкостью с антифризом. Когда они прогрелись, замерил еще раз - сопротивление показало 11,86 кОм, что также не соответствует норме.
Сопротивление ДТОЖ только при -10 должно быть около 10 кОм, а у меня 12,86 кОм уже при -1.
При +17 должно быть примерно 2,7 кОм, а у меня при +15 градусах 11,86 кОм.
В общем датчик на замену.
Также скинул ремешок генератора - все равно потряхивает, дело точно не в вискомуфте.
Еще осмотрел опоры ДВС - все в норме с виду, открутил их гайки, покачал двигатель, закрутил, завел - без изменений, мелкая дрожь присутствует.
Снова открутил гайки на несколько оборотов, дал поработать движку, заглушил, закрутил, завел - также без изменений.
Вывод: дело не в опорах, по крайней мере не в их установке. В общем, если после замены ДТОЖ ничего не изменится, буду искать мозги для м43 1,8 на проверку. Если и после этого дрожь не пропадет, сменю подушки на Кортеко.
Последний раз редактировалось Сергей_е36; 29.12.2014 в 08:43.
Старый 30.12.2014, 10:25   #65
DoktorSet
Аватар для DoktorSet
Автомобиль: Е36 318is М44 hp 140 акпп 97г
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 33
DoktorSet Нейтральная репутация
Сообщение от wock Посмотреть сообщение
клапан проверяется так: снимаешь, промываешь от всякого масла и ртом втягиваешь в себя со стороны где к коллектору прикручивается. потихоньку втягиваешь продувается, а по резще втянуть, должен закрыться!
А ты уверен что так клапан проверяется?Я даже не знаю с какой силой нужно втягивать что бы он закрылся..Вот дуешь в него с обратной стороны и если аккуратно потянуть плоскогубцами за край мембраны вниз то тогда закрывается.
Bmw e36 m44 1.9 литра 140 hp; была черный металлик стала черной матовой.
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=276983
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 98
DoktorSet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2015, 13:25   #66
Сергей_е36
В общем тема такая..
Немного облажался я..
Доверился информации, что ДТОЖ, что на мозги идет, расположен ближе к радиатору под ресивером, а тот, что на приборку - дальше соответственно. А оказалось наоборот. В общем ответственно заявляю, что на м43 дорестайл ДТОЖ на мозги синего цвета, и находится он дальше от радиатора. На приборку - тот, что ближе к радиатору, и он черного цвета.
Таким образом, из-за моей ошибки, я измерял сопротивление датчика на приборку. Но так как новый ДТОЖ на мозги был куплен, то решил поставить его. После установки изменений в работе двигателя нет. Старый ДТОЖ на мозги также рабочий.
Старый 05.01.2015, 18:47   #67
Сергей_е36
Сегодня залил 92 бензин вместо 95-го, который лил всегда. Мелкая дрожь по кузову все равно есть..заказал ДПДЗ фирмы бехр-хелла.
Старый 14.01.2015, 13:51   #68
Сергей_е36
DoktorSet, Клапан проверяется так:
Снимается и дуется в обе стороны, продуваться должен и туда, и обратно. Потом со стороны, с которой к клапану подводится шланг от клапанной крышки, резко вдуваешь в себя - клапан должен закрыться.
Можно проверить еще, попробовав на время снять клапан, отверстие в коллектор под ним заглушить, а шланг с клапанной крышки просто оставить наружу.
У меня клапан исправен, но я пробовал такой вариант - работа двигателя без изменений..
Старый 19.01.2015, 10:14   #69
Сергей_е36
Для полной уверенности в отсутствии подсоса неучтенного воздуха в субботу поменял прокладку впускного коллектора - работа двигателя без изменений..
Пока в поиске мозгов для проверки..
Старый 23.01.2015, 10:03   #70
Сергей_е36
Проверил метки ГРМ - выставлены идеально
Старый 03.02.2015, 09:36   #71
Сергей_е36
Ребята, такое дело. Выяснил, что мелкая дрожь на холостых может идти от проблем с генератором. То есть в систему зажигания подается недостаточное напряжение, от этого искра в цилиндрах слабая, смесь сгорает не полностью или вообще образуются пропуски зажигания и трясет от этого..
Проверял вчера вечером напряжение на клеммах АКБ при включенном двигателе на ХХ при выключенных потребителях - результат 13,8 В.
На ХХ при включении дальнего света, магнитолы, обогрева заднего стекла и печки на 2 скорость - 13,8 В
То же самое, но при включении 4 скорости печки мультиметр показал всего 12,6 В
Если при этом поднять обороты до 2-2,5 тысяч, то напряжение снова становится 13,8 В
Гену на переборку? Ведь вроде на всех режимах должен не ниже 13,5 В показывать, или я ошибаюсь?
Старый 03.02.2015, 09:49   #72
Вес репутации: 157
Сергей_е36, попробуй подзарядить АКБ и ещё раз проверить. У меня тоже падает до 12.8, НО при включенном ближнем, дальнем, печке и музыки на средней громкости (стоит усилок и саб)
Старый 03.02.2015, 10:05   #73
Сергей_е36
ALEX_2568, АКБ когда новым покупался, то установил - и все равно вибра на ХХ была..
Перед этой зимой я подзаряжал аккумулятор на полную, поставил обратно - без изменений..
Да, кстати..Когда купил машину, то в ней стоял аккум, продавец отдал чек с аккумулятором, мол, гарантия еще на него есть, ему всего год..Так вот после покупки авто в первую же зиму он сдох..Зарядка ничего не давала - одна из секций замкнула..
Купил новый Титан, поставил, ездил, перед следующей зимой не заряжал его, думал новый, зачем заряжать..В середине зимы он сдох, отслужив год всего..Зарядка тоже ничего не давала - умер полностью..
Тогда купил Варту, поставил, езжу, перед зимой решил подзарядить, памятуя о прошлом..Пока все норм..
Но вот эта череда с дохнущими аккумами какая-то странная..
Что думаешь по этому поводу?
Старый 03.02.2015, 10:23   #74
Вес репутации: 157
Сергей_е36, Ну, перед зимой рекомендуют подзаряжать АКБ, я всегда за зиму пару раз подзаряжаю. То что дохнут.......хз.....может совпадение, у меня после покупки авто, тоже сдох АКБ, летом, заглушил, а завести не смог, только с толкача, но там был старый АКБ. Потом купил варту, три года отъездил, всё норм, а летом случилась беда с стартером, а точнее с двумя думал батарея, купил новую, тоже варту, оказалось стартер, оставил себе новый, а старый продал, чел доволен, зимой заводит легко. Кстати, о тряске, ещё на М40 трясло, полез проверить ДПДЗ, в закрытом состоянии должно быть 1-1.2кОм, у меня было 1.7, вынул из крепёжных отверстий втулки и сместил его, чтобы уменьшить сопротивление, получилось 1.1кОм, так вот движок реально стало меньше трясти и отклик на газ стал быстрее, теперь на М44, тоже была легкая вибрация на ХХ, ну тут я более глобальную замену сделал, купил новый ДМРВ движок стал очень ровно работать и расход снизился. Осталась оооочень маленькая вибрация, но это из-за выхлопа, т.к. он у меня самостоятельно сварен из трех частей М40, М42 и М44 и кое где, я не правильно сварил повороты и из-за этого он вибрирует, да ещё крепёж у него только у задней банки летом буду исправлять.
Старый 03.02.2015, 10:35   #75
Сергей_е36
ALEX_2568, Насчет ДПДЗ, то мы уже с тобой общались по его поводу несколько выше))
Я у себя разбирал его, снимал, но максимум зазора хватило только на то, чтобы установить его в такое положение, при котором он выдавал 1,4-1,5 кОм при закрытом положении. Иначе просто не влезали болты в крепежные отверстия..
Результат без изменений..
Тогда решил схитрить: повернул его так, чтобы показывал 1,1-1,2 кОм и застопорил его корпус не помню чем, но надежно. Болтики штатные, увы, не влезали по описанной выше причине..
Так вот при таком сопротивлении обороты ХХ двигателя поднялись до 1400 и не падали, хотя дроссельная заслонка закрыта..
Датчик внутри нормальный в общем-то, никаких окислов, грязи, резистивный слой визуально в порядке..
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
