Старый 28.10.2016, 17:32   #51
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
СедойКот,они не плохо влияют на разгон когда резко педалируешь )) в онлайне у них скачки в показаниях не слабые.
вот и я думаю что влияют.Махну их временно на волговские,посмотрим,что да как будет
жги резину,а не свою душу
Старый 16.01.2017, 23:15   #52
paradox9500
Автомобиль: Coupe 318is, 1993-12
paradox9500 Нейтральная репутация
Добрый вечер, двигатель м42, была ошибка датчика детонации 2 на холостых оборотах, поменяны оба дд. Ошибка по 2 датчику появляется уже на оборотах выше 2000, чувствуется что тяга пропадает. Куда копать? Помогите советом.
paradox9500 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 01:05   #53
lazari99
Аватар для lazari99
Автомобиль: e36-M42 1996 318is
lazari99 Нейтральная репутация
paradox9500, угол установки отмечал ?момент затяжки ? Если их ставить неправильно они и не будут нормально показания давать
Добавлено через 11 минут
iluxa, приветствую ! Ну и как волговские дд ? Или не ставились ?
Я вот с другой проблемой столкнулся....выскакивает ошибка1286 (цепь управления по детонации),в другой теме отписал что вылечилось очисткой контактов....но она все равно выскакивает...может кто даст дельный совет как вылечить
lazari99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2017, 08:23   #54
Сообщение от lazari99 Посмотреть сообщение
Угол установки имеет значение?
Старый 17.01.2017, 11:00   #55
Вес репутации: 158
нет
Старый 17.01.2017, 11:24   #56
iluxa
Аватар для iluxa
пока не ставились.Все не как не доеду до диагностики,чтоб посмотреть как там себя ведет УОЗ.
Старый 17.01.2017, 11:47   #57
Вес репутации: 307
на 42 да, как и на 44
ибо поставив неправильно, перегнётся провод и в итоге банально может оторваться
Старый 18.01.2017, 23:46   #58
paradox9500
Работу по замене дд доверил специалисту. Странно что ошибка бьётся до и после замены только по датчику нр.2. На протяжении двух месяцев ошибка появлялась дважды, смущает что машина тянет хорошо только после стирания ошибки. Мотор работает ровно.
Старый 09.07.2017, 22:45   #59
iluxa
Аватар для iluxa
что то опять вспомнил про эти датчики.Полистав инет,бывает проскакивает такая проверка этих датчиков.при удержании оборотов на двигателе на нейтрали 2000-3000 оборотов при постукивании датчика меняются обороты (если меняются то датчик исправен)Решил у себя так попробовать.Нефига не меняется.Кто так пробовал проверять?Верна ли данная проверка для наших авто?
Старый 10.07.2017, 08:19   #60
iluxa
Аватар для iluxa
Попробуйте кто нибудь так проверить пожалуйста,а то спать и есть не могу изза этого .Там делов на пару минут
Старый 10.07.2017, 10:16   #61
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
СедойКот Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Bred seevoy kobily
СедойКот вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2017, 10:24   #62
iluxa
Аватар для iluxa
Сообщение от СедойКот Посмотреть сообщение
Bred seevoy kobily
чем ржать,лучше бы обосновал свой ответ
Старый 11.07.2017, 11:27   #63
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
Нет такой методики. Че тут обосновывать. Распространяют эти слухи исключительно "колхозники", не имеющие никаких знаний о работе ЭБУ двигателя.
СедойКот вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 11.07.2017, 11:54   #64
iluxa
Аватар для iluxa
Ну вот другое дело,коротко и ясно.
Старый 14.08.2017, 14:06   #65
iluxa
Аватар для iluxa
И так всетаки поменял дд,т.к билась ошибка по дд2.
Махнул оба.Ставил волговские помоему от 405 мотора такие .
Итог какие улучшения.перестала бится ошибка и жрать бензу стала значительно меньше.до замены был расход 20 на 100км,а сейчас 15л в городе.подробнее чуть позже в моем бж.
Старый 14.08.2017, 14:36   #66
Вес репутации: 307
СедойКот,я тут подумал, если держать 3000 оборотов и долбить по датчику с такой же частотой, то обороты должны будут подпрыгнуть как минимум
Старый 15.08.2017, 12:09   #67
СедойКот
Аватар для СедойКот
Автомобиль: E46
На сегодняшний момент Книга рекордов Гинесса гласит, что самый главный виртуоз это Том Гроссет и именно он считается повелителем барабанов и палочек. Музыкант может сделать чуть более 20 касаний,или ударов, в секунду. Впечатляет, правда? В минуту гражданин Каннады ударяет по барабану около 1200 раз. Если быть точными, то 1208.Так что если кто-то сможет долбить 3000 ударов, то сразу попадет в книгу рекордов...
Старый 15.08.2017, 15:48   #68
Вес репутации: 307
СедойКот,не, ну ты прикинь, то какая-то книга, а то целый е36 форум
Старый 19.12.2017, 16:17   #69
Edward_SPB_1703
Аватар для Edward_SPB_1703
Автомобиль: Е36Compact 1995
Edward_SPB_1703 Нейтральная репутация
подниму тему дабы не создавать лишнюю.Грешу на датчики детонации.Мотор у меня м42.Решил их прозвонить через колодку эбу.судя по схеме и инфе из автодаты.сопротивление должно быть 1мОм минимум.контакты на колодке 15-43 и 42-43.Дак вот померив их на сопротивление они показали обрыв(т.е не показали ни какого сопротивления).что это значит?может кто нибудь в курсе?Может действительно они уже устали?хотя самодиагностика по чеку ошибок не выдает(типа все в норме)
А где эти 42й и 43й пины?
Edward_SPB_1703 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2017, 18:04   #70
iluxa
Аватар для iluxa
Сообщение от Edward_SPB_1703 Посмотреть сообщение
на колодке эбу
Текущее время: 20:46. Часовой пояс GMT +3.
