#51 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 54 ![]() |
amador74, Скорее всего сам аккумулятор сдох и "тянет" генератор постоянно.Проверь у электрика его.Под нагрузкой когда проверял,что включал?
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
#52 |
Автомобиль: E36M52B28
Вес репутации: 40 ![]() |
Mangust, неее, аккума живая сто процентов. уже не первая и нагрузку держет нормально. у меня дело в другом......на стоянках батарейку высасывает почти полностью, а поездки по городу весьма не продолжительные. можно смело заряжать его раз в неделю точно. где то есть утечка, не могу найти где. нет у меня схемы цепей засчисчаемых предами и найти не могу под 328 98 года. есть предположение, что по гене идёт нагрузка, что в нём может сидеть КЗ. пойду проверю эту гипотизу.
фары, печка, стопы, прикуриватель - этого вполне достаточно что бы проверить гену и делал это на прогретом генераторе. Добавлено через 34 минуты ![]() вот что надыбал, не знаю совпадёт или нет |
#53 |
Сказал(а) спасибо: 40
Вес репутации: 42 ![]() |
У знакомого концевик в крышке багажника не срабатывал и там всегда горел свет, тоже высаживало аккум.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=3398502#post3398502 Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко, гребешком приглажу хвостик и верхом поеду в гости |
#54 |
Автомобиль: 325 91 m50b25
#55 |
ubobrov, всё срабатывает, всё гаснет. когда на минусовую клемму аккумма одеваю клемму массы от кузова, не плохо искрит. сигналка не может на себя так брать, да и поставил я её совсем не давно. а проблема давнишняя. может где провод плюсовой от багажника до подмоторника немного массится?
#56 |
amador74, При накидывании клеммы магнитола не включается часом?Может поэтому и искрит.А насчет потери энергии,тут масса вариантов.нужно искать утечку.В одной из тем даже "еж" на печку был виной утери тока.
#57 |
#58 |
ребята подскажите. купил авто с переставленным двиглом с m50b20 на m50b25 vanos после покупки, как мне показалось тяга не столь внушающая как я расчитывал, и расход бешанный, затем сразу же заменил лямду так как стояла от 2 литров, заменил и на диагностику, там показало ошибку дмрв, заменил. приехал скинуть ошибки, опять проверили. выдало что не работает, работает датчик темперетуры воздуха на всанывании. ещё была почищена др. заслонка, со всей систем. всасыв, клап. холост. после всего, того расход может и упал, но сейчас составляет примерно 17л по городу, на газ активно не давлю. вот собственно и вопрос?????? где и что может быть???
#59 |
Автомобиль: e36 sedan 320i AT [m50b20vanos] '93
у меня тоже 17 расход на м50б20ванос, катализатор стоит, выхлоп колхозный Утлер, по звуку как будто булькает на ХХ и тяга неочень. думаю выразеть катализатор. стоит?
#60 |
я вот вчера поменял гофру, стояла от 34, она длиннее чем на 36. когда снял старую, то заметил, что она порвана, на изгибе. теперь буду смотреть по расходу, говорят влияет... а вот по катализатору, тоже очень меня интересует, что и как, не на что отрицательно не повлияет? и как проще сделать.?? сам что-то и заглянуть всё туда не могу, забываю.. буду благодарен информации...
#61 |
Автомобиль: Седан 95,328.МКПП,Black.
Поблагодарили 14 раз(а) в 5 сообщениях
У меня тоже жрет как танк,30 литров залил дрифт + старты + гашетку нажимаю до краснухи со сносом , 328 с блокой,и вот результат 100 км проехал и снова на заправку...при обычной езде по городу хватает на 220-230 км ,и то это после перепрошивки мозгов на без ламд....
#62 |
по-моему катализаторы (вроде их два?) вырезаются без перепрошивки, так как лямбда-зонд стоит до них.
подскажите, есть смысл убирать и лямбда-зонд вместе с катализатором? |
#64 |
Автомобиль: BMW 320
Сказал(а) спасибо: 14
Вместо катализаторов будут установлены пламягасители (резонаторы)?Нет смысла,все должно работать.Думаю,что чем ближе машина к заводской комплектации-тем меньше с ней геморроя в дальнейшем
![]() Добавлено через 17 минут Откидываешь клемму "-" от аккумулятора, вставляешь в цепь китайский цифровой мультиметр настроенный на замер тока и вперед.Потребление сигнализации и мафона в выключеном состоянии можно глянуть в инструкции.У меня шерхан 7+ супра=55 мА. В случае с завышением потребления вытаскиваешь предохранители пока не обнаружится цепь с неисправностью,горящая лампочка прибавит порядка 1А. Состояние аккумулятора можно проверить по просадке напряжения во время прокрутки стартером (если ниже 9в, то либо недозаряжен аккумулятор,либо надо готовить деньги на новый). |
#65 |
подскажите пожалуйста, если ставить пламегаситель вместо ката, какие параметры у него на м50б20 (диаметр\длинна)?
#66 |
Автомобиль: BMW 320
На моей резонатор стоит
Идея замены у меня возникала после того,как узнал ,что пламягаситель добавляет в звук выхлопа низкие частоты .Звонил спецам -говорят без проблем ,приезжайте подберем...Цена м50б20 пламягасителя с заменой была тогда около 6тр. Так что для меня вопрос остается открытым.
