Старый 24.09.2013, 01:19   #51
oleg055
oleg055 Нейтральная репутация
Шмат;]Прокладка ГБЦ,ты когда компрессию мерил,все свечи выкрутил?
Нет не все свечи выкручивал! По очереди каждую выкручивал и мерил
Добавлено через 14 минут
[QUOTE=Шмат;
Уточни,как компрессию мерил?
Я компрессию мерил свечи были вкручены! И так каждый цилиндр проверял
[size="1"]Добавлено через 44 секунды[/size]
Завтра сниму головку и посмотрю что с прокладкой и головкой.
[QUOTE=Шмат;
[QUOTE=Шмат;
Шмат,Прокладка ГБЦ,ты когда компрессию мерил,все свечи выкрутил?
oleg055 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 16:44   #52
oleg055
Я нашёл причину! шпонку на шесте распредвала обломило
Старый 24.09.2013, 17:00   #53
Сообщение от oleg055 Посмотреть сообщение
а прикинь мотор поменял бы из-за шпонки?
Старый 24.09.2013, 17:09   #54
oleg055
Александр Новик;а прикинь мотор поменял бы из-за шпонки?
да уж! Вот теперь буду искать шестерню
Старый 24.09.2013, 17:12   #55
oleg055,так у разборщиков наших поспрошай - отправят, если есть.
Старый 24.09.2013, 17:17   #56
oleg055
Старый 24.09.2013, 17:23   #57
Вес репутации: 307
у меня валяется шестерня
Старый 24.09.2013, 19:11   #58
oleg055
[Александр Новик;,так у разборщиков наших поспрошай - отправят, если есть.
А где этих разборщиков найти ?
Старый 24.09.2013, 19:30   #59
50/50 что клапана погнуло
Старый 24.09.2013, 19:52   #60
так зайди в раздел продавцы, посмотри, кто ближе к тебе. вон у eternal life,твоя шестерня есть.
Старый 24.09.2013, 23:07   #61
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 36
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
Александр Новик,
Я не говорил что надо менять его в любом случае,я лишь говорил о том что если ремонт по прикидкам влетает в копейку то ремонтировать его нет смысла и проще сделать свап
Тем более он его грел,так сказал хозяин авто,и как оказалось у него антифриз уже выполз не помню куда читать надо,так что....зря вы так
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2013, 23:21   #62
Сообщение от Pavlik48 Посмотреть сообщение
зря вы так
Павлик, ну ты чего?
Старый 24.09.2013, 23:40   #63
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 36
Александр Новик, нет если бы не было вариантов,допустим со мной случилось подобное,то я бы откапиталил этот мотор но только сам обожаю ремонтировать,вот тянет и все,но когда цена ремонта сопоставима со свапом,то я б уже задумался,а стоит ли оно того,когда можно поставить что то более вкусное чем м40
Без обид
oleg055, не забудте теперь проверить клапана,плоскости гбц и блока+может колечки подкинуть пора(вдруг поршни уж болтаются как......)
Старый 25.09.2013, 18:42   #64
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
oleg055,
Олег,когда в следующий раз решишь померить компрессию,сделай так:
Выкручиваешь все свечи,это облегчит АКБ вращение колена.
Педаль газа должна быть нажата полностью,т.к. в противном случае в цилиндр не будет поступать воздух и показания будут сильно занижены и не правильные!
Подачу топлива тоже лучше отключить!(сними с бензонасоса разъем).
И конечно,лучше замерять на прогретом двигателе!
Удачи в ремонте!!
Последний раз редактировалось Шмат; 25.09.2013 в 18:48.
Шмат вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 21:04   #65
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Сообщение от Шмат
Чуть-чуть полегче - вынь предохранитель бензонасоса
Добавлено через 15 секунд
Шмат, Сори что влез...
ubobrov вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.09.2013, 21:21   #66
Вес репутации: 307
ещё прощще, снять реле и не считать преды
Старый 26.09.2013, 00:34   #67
oleg055
Сегодня снял головку! (кое как открутил) С головкой все нормально Глапана не загнуло
Добавлено через 40 минут
Добавлено через 54 секунды
Вот что с прокладкой стало!
вот другая сторона прокладки
Старый 26.09.2013, 00:46   #68
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 36
не знаю конечно как снималось может уже потом намочил но фриз явно потек
Сколько прокладок не снимал с голов при ремонте поршневой группы,то прокладка всегда сухая была,немного мокро где положено а именно в каналах под отверстие для охлаждайки
Старый 26.09.2013, 00:48   #69
Вес репутации: 307
вижу масло, не вижу критичности, снималась коряво
Старый 26.09.2013, 00:56   #70
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 36
да вот же,просто не знаю намочили или еще чего пока демонтировали голову,вот на последней фотке масло или фриз понять не могу(справа внизу на прокладке),вроде блестит как масло,ну теперь уж всеравно раз снял голову иди дальше зазоры колец,осмотр на предмет износа клапанов и тд.....ой муторно,ставить все новое приятней конечно,но денег тогда надо много
Короче я так понял Олег намерен капиталить?))))
Старый 26.09.2013, 12:58   #71
oleg055
[QUOTE=Pavlik48;4221943]да вот же,просто не знаю намочили или еще чего пока демонтировали голову,вот на последней фотке масло или фриз понять не могу(справа внизу на прокладке),вроде блестит как масло,ну теперь уж всеравно раз снял голову иди дальше зазоры колец,осмотр на предмет износа клапанов и тд.....ой муторно,ставить все новое приятней конечно,но денег тогда надо много
Нет скорей всего капиталить не буду! Прокладку поменяю вместе с шестернёй и всё ну и за одно все остальные прокладки поменяю Если не получится, скорей всего движок менять буду.
А головку я снимал Ровненько и постепенно( Не надо на меня ничего наговаривать, что типа я плохо и коряво её снимал). Но когда когда ослабил и приподнял головку из под прокладки вытекло море антифриза
Вот жду шестерню когда приедет! И буду ставить всё ставить.
А ещё вопрос! Стоит ли нагар счищать с клапанов и вокруг них?
Старый 26.09.2013, 14:30   #72
Вес репутации: 307
ну а смысл тогда его вообще собирать?чисто денег выкинуть?
Старый 26.09.2013, 14:31   #73
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
посмотри чтоб на поршнях не было отметин от клапанов на м40 часто загибает так что на глаз все красиво на гбц.....если есть отметины от клапанов на поршне то замени эти клапаны...
Rusnak вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 14:59   #74
Нагар почистить можно, только жидкостью какой и тряпочкой. кстати на фото не видно что шестерню разбило
Старый 26.09.2013, 15:54   #75
oleg055
Шестерню не разбило! Просто шпонку внутри шестерни сорвало и всё
Сообщение от Rusnak Посмотреть сообщение
Вот именно на глаз посмотрел вроде всё норм! А сегодня при хорошем освещении увидел что 2 клапана загнуло и немного не закрываются
oleg055 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
