Старый 12.11.2013, 13:49   #51
Вес репутации: 308
продинамил ))
Старый 18.11.2013, 09:57   #52
Вес репутации: 159
Ну вот наконецто, свершилось, сегодня утром я ехал с отличным светом
И так, по-порядку, как я уже и писал, пришла мне посылочка с двух дюймовыми би-ксеноновыми линзами, и в субботу и воскресенье я благополучно их установил.
фара со старой линзой
Как разбирать фару описывать не буду, т.#к. всё элементарно, нужен только набор звёздочек и шлицивая отвертка, чтобы отщелкнуть скобы, которые держат стекло, и вынуть шарик корректора.
Ну и вот та часть, с которой будем работать
чтобы установить модуль, нужно немного порезать, посверлить, поточить
берём это
и это
это ещё не всё, т.#к. родная линза меньше по вылету, придется с помощью балгарки, дремеля или насадки на дрель, срезать лишние выступы
Получаем вот такой патрон
примеряем линзу и видим, что закрепиться можно через два, полученых после среза, отверстия, но не хватает 1-2мм, после нескольких манипуляций, всё встало на свои места
после установки модуля в погатовленный патрон, линза всёравно получилась выше стандартной примерно на 7-10мм
но это не беда, две подложенные, при установки в корпус фары, шайбочки и всё стало, как там и было
Вобщем, теперь, я светом очень доволен, светит огого, со мной на работу мужик ездит, сегодня спросил «Лёш, ты чего на дальнем едишь?» а когда я дальний включил, он подохренел. Кстати, дальних теперь два, буду наказывать тазоводов-ксенонщиков.
Попутно отмыл очистителем пластика колечки из фар, у глазок теперь свет более равномерный и насыщеный.
на переделку первой фары ушло часов 5 (в два захода делал), вторую часа за два победил.
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 18.11.2013 в 10:00.
Старый 02.12.2013, 08:59   #53
Вес репутации: 159
Давно не писал ничё....Подготовился к зиме Поставил проставки для плохих дорог ( 21мм ) под задние пружины, теперь жипп
делал один, заняло 1.5 часа, ничё сложного нет.
фото не делал. опишу процес, может кому пригодится: открутил нижний болт крепления аморта, поддомкратил авто, снял колесо, подставил домкрат под рычаг и поддомкратил, тем самым сжал пружину. После взял обычную бельевую веревку и сделав оборотов 10-15, обмотал три витка пружины, тем самым зафиксировав её в сжатом положении, затем опустил дамкрат, надавил рукой на рычаг и достал пружину. Поменял подкладушки, и поставил пружину наместо. Опять домкрат под рычаг, поддомкратил рычаг, чтобы можно было прикрутить аморт, прикрутил, поставил колесо и опустил авто....всё
при съёме второй пружины, обнаружил, что отломан один, самый маленький, виток пружины, оставил как есть, всё равно весной всю подвеску трясти, правда теперь я точно заю, что задние пружины под замену.
Старый 02.12.2013, 10:35   #54
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
ALEX_2568, как ключик то? нарезал себе?=)
328 coupe m52tu
Старый 02.12.2013, 10:53   #55
Вес репутации: 159
qwerty, Нет ещё до лета потерплю. Замок у меня както не очень работает, по-теплу попробую перебрать, смазать, если получится то нарежу, а если нет, то придется другой замок покупать и тогда уж ключик делать
Старый 09.12.2013, 22:35   #56
Serega030
Аватар для Serega030
Serega030 Пользователь с высокой репутациейSerega030 Пользователь с высокой репутациейSerega030 Пользователь с высокой репутациейSerega030 Пользователь с высокой репутацией
Что то пропал ты, готовишься к НГ
Serega030 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 08:37   #57
Вес репутации: 159
Serega030, Привет Серёг, ды чет время ваще нет то сын болел, то сам. Я пару раз к тебе заезжал, никого не было, звонить не стал.
Сообщение от Serega030 Посмотреть сообщение
скорее к юбилею, точнее к двум
Старый 10.12.2013, 10:43   #58
Serega030
Помогай Бог!!!
У меня тоже горе в семье было, поэтому неделю небыл в гараже
Старый 10.12.2013, 10:49   #59
Lionele
маленький Асенок
Аватар для Lionele
Автомобиль: е36 320i 1991
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили 71 раз(а) в 60 сообщениях
Вес репутации: 39
Lionele Нейтральная репутация
ALEX_2568, классный бэх! и процесс доведения его до ума тоже классные! Удачки тебе!
Попа без приключений, это не попа...это так... - унылые булки!
Lionele вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2013, 11:18   #60
Вес репутации: 159
Serega030, Понятно, на неделе позвоню, мож увидимся.
Lionele, Спасибо, стараюсь
сделано на самом деле очень много, да и предстоит не мало делов, жду весны
Добавлено через 24 минуты
Приехала подвесочка:
Передние и задние стойки Б4 с опорниками, пыльниками и передними пружинами
осталось заказать передние рычаги мейли, тормозные диски перед-зад с колодками, задние пружины и так, по мелочи (задние сайленты рычагов, болтики, гаечки, свечи, фильтра и т.д.). Ближе к весне придумать как победить ЕВС и готовиться в СВАПУ и замене подвески.
Ах, да, ещё обнаружил, что заднего стаба нет, предполагаю что с завода, по этому буду докупать стабы 26/18мм ну и соответственно крепёж к ним.
Ещё надеюсь к лету выделить финансов на перетяжку спорт-салона, который уже пол года лежит в гараже
Последний раз редактировалось ALEX_2568; 10.12.2013 в 11:24.
Старый 27.01.2014, 15:27   #61
Вес репутации: 159
Давно ничё не писал......ды собственно и нечего
би-линзы светят, доппомпа качает, печка греет, мотор заводится
заказал кулису от Z3 2.8, хочу по-весне поменять вместе с рем-комплектом
и еще петли багажника, т.к. крышка багажника закрывается не ровно, а вот так (фото не моё) http://s017.radikal.ru/i413/1301/c2/89eb5c4f3927.jpg
регулировки не помогают, подкинули тему, что могут петли деформироваться, на днях должны приехать, буду менять.
Старый 27.01.2014, 15:40   #62
Вес репутации: 308
давай я те спойлер подгоню, не видно будет кривизны
Старый 27.01.2014, 15:47   #63
Вес репутации: 159
eternal life, спасибо, ненннада
когда приедешь?
Старый 27.01.2014, 15:49   #64
Вес репутации: 308
ориджинал )
на этой неделе точно ) до серёги тоже никак не доеду )
Старый 27.01.2014, 15:51   #65
Вес репутации: 159
eternal life, ориджинал вроде ниче смотрится, НО его красить надо и крышку дырявить.
Ды я сам до Серёги уже недели две собираюсь и всё никак, холод достал, когдаж потеплеет
Старый 27.01.2014, 15:56   #66
Вес репутации: 308
с 5 февраля вроде обещают )))
можно и не дырявить, а приклеить и добавить крепления как на спойлере хелла ))
Старый 27.01.2014, 16:03   #67
Вес репутации: 159
пока буду надеятся, что петли исправят ситуацию
а дальше будем думать
Старый 27.01.2014, 16:34   #68
Вес репутации: 308
там и цвет почти твой чёрный
Старый 27.01.2014, 16:34   #69
Atonis
Аватар для Atonis
Автомобиль: e36ti 1995год
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Atonis Нейтральная репутация
расчехли несведущего,че за диоды в плафоне от е39 и для чего они?
E36 compact
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/atonispt/
Atonis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 16:36   #70
Вес репутации: 308
для подсветки консоли
Старый 27.01.2014, 16:47   #71
Вес репутации: 159
Atonis,
в темноте приятно так светят
Старый 27.01.2014, 16:54   #72
Atonis
Аватар для Atonis
могешь сфотать как оно светит?
E36 compact
Старый 27.01.2014, 17:00   #73
Вес репутации: 159
Atonis, http://www.e36club.ru/forum/showthre...ED%E8%FF+%E539
вот тут есть и фото и видео, делал аналогично.
Старый 27.01.2014, 17:12   #74
александр 28
Аватар для александр 28
Автомобиль: BMW E 36 316i седан (красный)
Поблагодарили 17 раз(а) в 16 сообщениях
александр 28 Нейтральная репутация
хороший бэх.удачи в совершенствовании авто
е36 m43 1.6 96г.красный седан-разбита
е36 m43 1.6 94г.черный компакт - продана
KIA Sorento-чистокровный кореец.Турбодизель .полный фарш.
александр 28 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 18:01   #75
Serega030
Да, морозы нам никак не дадут увидиться
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
