#51 |
Автомобиль: BMW e36 Compact 1.6 -->m52b28tu M pack
Сказал(а) спасибо: 76
Поблагодарили 24 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 33 ![]() |
#52 |
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
R.Baggio, я с Вами сам запутался
![]() Вячеслав, ну да, у меня два партнамбера, я и описал их. На М52 92С, но 88 до дек. 95, как я понимаю, если у меня двиг М52, машина окт. 95, то 88 надо ставить получается? Какое условие предпочтительнее модель движка или год выпуска?
Илья Ма саракш... BMW 320i 328i 332i Coupe E36 М52 S50 |
#53 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 225 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ISH, стоит-то какой? И с ним плохо греется? Соответственно ставь другой
![]() Сдаётся мне, что надо 92... Чот мне так интуиция подсказывает
#54 |
Автомобиль: е30 '89 m42e36 собрана на моем блоке m40->m52b28tu
Вес репутации: 38 ![]() |
Правильно подсказывает)
"Power is nothing without control"(c) Купил в 16 лет (1995г) е21 убитое ведерко. С тех пор мое сердце - BMW. Жизнь - это скорость. Живу на трассе в красной зоне тахо))) |
#55 |
R.Baggio,стоял у меня 92С вроде, я тем летом поставил 88.
Греется на мой взгляд долго. Когда тосол менял недавно в сервисе, долго ждали пока откроется термостат, работник сервиса удивлялся, что за фигня, по датчику 12 часов, а термостат не открывается, вот такая вот еще фигня
#56 |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ISH, ещё раз, в М52 люминь должен стоять 92С.
Также, см. что я писал уже: стрелка встаёт в 12 часов при 76С, а термос открывается при 88, допустим, твой. Поэтому и кажется, что долго. Чем раньше открывается термос, тем холоднее общая рабочая температура и тем дольше прогрев двигателя будет, особенно зимой. 88С - это для чугуна, у алюминия лучше теплопроводность и больше теплопотерь, вот, и повысили точку термостатирования. D-Art,у тебя же не от компа, по-моему, приборка. Не выйдет тогда посмотреть температуру ОЖ в градусах.
... Последний раз редактировалось Вячеслав; 11.12.2013 в 18:18. |
#57 |
Вячеслав, спасибо, придётся купить еще один термос
#58 |
короче хрень какаето , может приборка накрылась , итог дня , вчера поменял термостат сегодня норм протестил, стоишь на месте нагревается до 12, печь дует отлично, едишь падает до синей зоны, ладно, взял у друга практически новую пробку с его авто также 200 все без изменений, теперь ума не приложу что еще может быть
#60 |
Автомобиль: BMW e39 m52b25
А у меня на м40 стрелка температуры прогревается до 12 часов и стоит там колом при любом раскладе, температуре и темпу езды... Это нормально?
BMW e36 m40b18 1991 <-----Продана BMW e39 m52b25 1996 https://www.drive2.ru/r/bmw/535935/ https://www.drive2.ru/r/bmw/1552698/ |
#61 |
D-Art, попробуй отключить разъем проводов от термостата и посмотри, как будет вести себя температура. Если перестанет остывать при движении, значит у тебя термос открывается раньше времени из-за какого-то неверного сигнала датчика (например, датчика температуры ОЖ на блоке).
#62 | |
#63 |
А вот с этого места поподробнее плиз.. У меня приборка "от компа", т.е. от е39.. Подключена.
#64 |
Просто народ пишет, что у них отклоняется , и типа на 12 часах 78 грааадусов.. Вот и начали брать сомнения об правильности показаний
#65 |
Автомобиль: BMW320i M52B20 12.1995
Сказал(а) спасибо: 502
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() |
В минус 18 по трассе стрелка начинает падать к синей зоне(печка греет заметно хуже)В городе всё в порядке.Собрался поменять термостат на 92С.Мотор м52в20 06.12.1995.Посмотрим ,что изменится.Да и греется долго...
318 М43В18-была 525 М50В25-была 320 М52В20(12.1995)+Полный БК+Подогрев сидений+задние вентиля+задние ЭСП Слава Великим Русским Богам! |
