Старый 31.01.2014, 10:55   #51
Присоединюсь, пожалуй, сильвер весч
Старый 31.01.2014, 11:48   #52
Kenny
Аватар для Kenny
Сказал(а) спасибо: 213
Вес репутации: 155
Kenny, на бош меняй, сильвер
О боше и думал) Спасибо!
E38 730D LBB MetallicA
E30 340 Mr.Henky дрифт корч
Старый 31.01.2014, 12:14   #53
Вес репутации: 283
Kenny, обязательно смотри дату выпуска. Старше года - утиль. И старше полгода брать не советуют. Дорогие модели плохо берут, они залёживаются под прилавком. И вилка здесь не поможет...
Старый 31.01.2014, 12:47   #54
куплено:
левый треугольник бампера
опора ката
опоры двигателя
опоры коробки
подвесной кардана
стойки + втулки стаба
салонные фильтры
расширительный бачок
шарнир датчика угла наклона фар
для 750х тормозов:
ремкомплекты
пружинные скобы
датчик износа колодок
начало профилактических мер))
приводим авто в должное состояние
Братан, ты вторую бочку штоле купил?
Сегодня первый раз не завёлся, видимо вчера экспериментируя с запуском вебасты высадил аккум... да и там стоит какой то фуфельный аккум, есть подозрения что из-за него не запускается вебаста...
А так всё нормально было, с первого раза до сегодня запускалась без проблем
99% что батарейка
Мой дизель заводят без меня, ибо он в Москве, а я нет, заводится без прогрева и без проблем
Позже скину фото того, на чем сейчас рассекаю
800 кобыл и 1000 момента
Такое ощущение, что она сейчас из под тебя уедет, за руль держишься крепко
Кстати, я понял, что на такие тачки только перформанс руль, чтобы не дай Бог не выскользнул из рук
Кстати, аккум стоял не родной, мороз его сразу убил, пришлось ехать к дилеру и ставить новый, оригинальный, цена вопроса - 28 рублей
Старый 31.01.2014, 14:55   #55
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
Бро, купил нормальный бу автомобиль, но у меня же руки чешуться сделать идеальный, как обычно профилактика: меняем новое на новое!
Ден, спасибо! очень полезная инфа!!!
Вопрос ко всем, щас был в магазе, бошев и ексидов в наличии нет, но есть варта, которую екзист предлагает как замена оригиналу, как и бош и ексид в прочем тоже...
Стоит брать? Вроде батарейками занимается контора, по идее должен быть не плохой акк?
Старый 31.01.2014, 15:00   #56
Вес репутации: 283
Всю жизнь только на Варте езжу. Один раз была проблема с Блэк Дайнемик - коротнула одна банка. Через 3 года эксплуатации. Блю ездит без проблем. Сильвер не катал.
Старый 31.01.2014, 15:04   #57
Seven UP! 730d e38 by Kenny
Тоже была варта блю, норм аккум тоже можно брать
Старый 31.01.2014, 15:05   #58
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
Ден, спасибо! "Сильвер дайнемик" как раз как замена оригиналу, ну наверное его и попробую.
Добавлено через 31 секунду
Спасибо!!!
Старый 31.01.2014, 19:05   #59
Siroejkin
Аватар для Siroejkin
Сказал(а) спасибо: 55
А у тебя Вебарь в комплектухе прописан?
Если нет, то он не будет запускатся пока не заведешь мотор. Сам в -33 незавелся.
АКБ кстати бош, 10-го года. Но после того как пару раз разрядили ее в ноль- померла она.
Последний раз редактировалось Siroejkin; 31.01.2014 в 19:08.
Старый 31.01.2014, 21:09   #60
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
Сообщение от Siroejkin Посмотреть сообщение
В телеке есть меню aux heat/vent и два таймера и кнопки принудительного включения вебасты и вентиляции салона. Вентиляция работает а вебаста чет щелкает но не запускается!
Купил и поставил аккум Varta silver dynamic 110 mah завелась с пол тыка, не то что с прошлым акком которому туго было крутить стартер.
Старый 02.02.2014, 08:27   #61
Siroejkin
Это не то. Вентиляция- это по таймру холодная продувка. Тупо крутит вентилятор, гоняет прохладный воздух. А нагрев- это аналог кнопки на климе, продувает остаточным теплом горячим воздухом. Вебасту при этом не включает, но включает ее насос гоняющий тосол. А два таймера- они выполняют одну и ту же функцию, зачем 2- не понятно.
А вот если б у нас стоял не догреватель, а полноценная вебаста, которая прописана в доп оборудовании, она бы запускалась по таймеру.
Старый 02.02.2014, 09:35   #62
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
У меня вебаста стоит thermo top z/c это полноценная вебаста 5квт, на разных форумах пишут по-разному, что с завода как догреватель, кто-то пишет что если таймеры есть то полноценная, кто-то пишет что на рестайле с телеком все работает как надо, короче я много инфы перекопал. Суть одна если стоит thermo top z/c и не запускается то перепрошивка исправляет ситуацию. У меня же кто то уже прошивал машину, т.к. телек работает при движении и возможно все сделали до меня. Вот и пытаюсь выяснить что к чему. И при нажатии первом положении ключа кнопка aux heat должна запускать вебасту на прогрев она не включается щелкает но не включается. А кнопка aux vent работает нормально, запускает климат.
По поводу двух таймеров. В инете тоже много чего пишут, но у меня работает вот так:
1й таймер ставлю ничего не происходит вебаста не стартует. 2й таймер ставлю включается вентиляция и вебаста не включается соответственно.
Да и на 39ки в инете написано ставили только как догреватель и проливать по любому нужно! А на 38 рестайлинг с монитором шли уже вебасты которые уже прошиты... Вот это и пытаюсь проверить.
ЗЫ вчера искал заменитель на насос жидкостный на вебасту, т.к. оригинал как обычно дорог!
Старый 03.02.2014, 09:02   #63
Siroejkin
У меня такая же, догреватель это. И тоже предхоз колдовал со шнурком. Результат- 0.
Если у тебя получится, дай знать. А то мой трахтор в -33 заводится не хочет.
Старый 03.02.2014, 09:47   #64
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
Siroejkin, Вот статью почитай:
http://bmw530da.net/bmw-e39-webasto-...-opisanie.html
Старый 03.02.2014, 16:47   #65
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
Siroejkin, и вот ещё инфа как и что:
http://bmw530da.net/bmw-e39-perepros...mo-top-zc.html
Добавлено через 1 час 54 минуты
Подумал подумал и купил шнурок, через месяц приедет
[IMG]http://i.ebayimg.com/00/s/MTIwMFgxNjAw/$(KGrHq
ZHJFEFDzKNMtU5BQ-H,dNhK!~~60_12.JPG[/IMG]
Старый 03.02.2014, 17:08   #66
SCR
Аватар для SCR
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 117
Купарь не продается?
Старый 03.02.2014, 17:46   #67
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
Сообщение от Бармалей Посмотреть сообщение
купарь? не, не слышал! здесь седан!
Старый 03.02.2014, 18:08   #68
Siroejkin
Kenny, да читал я это уже 100 раз. Но теория- есть теория, практика- практикой. У меня тоже есть шнурок, так что если получится- жду отчет.
Старый 03.02.2014, 23:44   #69
SCR
Аватар для SCR
Вес репутации: 117
Kenny, тот что на фото
А на бортовик седана подпишусь
Старый 04.02.2014, 07:38   #70
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
Бармалей, конечно не продается, купе зимует в гараже))
Старый 04.02.2014, 17:15   #71
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
Заказал насос webasto:
Pierburg 7.02073.14.0
Старый 05.02.2014, 10:11   #72
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
ремни генератора и кондея для профилактики.
Старый 05.02.2014, 11:55   #73
max_raven
max_raven Нейтральная репутация
и машину новую закажи... так на всякий случай ведь ето же бнв!!!
max_raven вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2014, 14:37   #74
grreek
Аватар для grreek
Вес репутации: 79
grreek Нейтральная репутация
Поздравляю с покупкой. Наверное самая лучшая машина в ленейке БМВ
Была у меня такая, тоже дизель тоже рестайл 2000год, купил после е46купе, впечатления были такие же как и у тебя Кайф за рулем
Бортовик Е38 730D Если кому интересно, 20 страниц
Ставь контурные сиденья!!!
Я себе поменял, кайф невероятный + подключил подогрев заднего дивана.
И еще, обрати внимания на переднюю губу, ALPINA, очень гармонично машина с ней смотрится.
Удачи! Если нужны будут советы, с удовольствием помогу, у меня только лучшие впечатления остались после этой машины, но спустя полтора года пришлось продать Хотел бы я бы ее увидеть, одна из самых лучших в городе, была в стоке!
e53 X5 3.0 restyle ///D Power
Старый 05.02.2014, 14:59   #75
Kenny
Аватар для Kenny
Вес репутации: 155
grreek, Спасибо! Читал твой бортовик, очень познавательно! Сидухи твои классные, только тут их днем с огнём, и цены ломят...
Странно что телек не 16:9, он вроде в рестайле в базе стал ставиться... А так обращусь если что
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
