#51 |
Автомобиль: e36 compact m43 97' -> e46 318ia 01 kalina
Поблагодарили 20 раз(а) в 16 сообщениях
Посмотри пожалуйста.
А по поводу обмена, не готов пока отдать пружины с регулировкой, все жду когда надумаю их снова поставить после зимы. Но аммортами готов махнуться без проблем.
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series_compact/3_series_e36_5/voodoonew/ Compact Golf |
#52 |
Сказал(а) спасибо: 109
Вес репутации: 43 ![]() |
Народ кто менял сайлент редуктора? На компакты только оригинал идет? екзист и емекс не дает аналогов. может от седана или от е30 сайленты подходят? Вот оригинальный номер 33 17 1 090 948
Компактиш. Практиш. Гут. эмписятдвабэдвацатьвосемь
#53 | |
Автомобиль: ретрокары
фотку кину)Добавлено через 1 минуту maximys, да, только оригинал!!!!!!от е30 подходит! Есть следующие варианты: -полиуретан -и цельно залитый от е30 IX USA Добавлено через 29 секунд Но можешь и обычный воткнуть;)
Вдвоём,и до конца! Последний раз редактировалось Gold_men; 11.04.2014 в 18:31. |
#54 |
Вес репутации: 196 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
компактоводы у кого есть сей функция S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Дистанционное управление центр.замка не работает и все тут((
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан
#55 |
Re: Компактная курилка
Я не ищу простых путей. Выточу сам из полиуретана на токарном станке. А если не попрет, то куплю оригинал))))
#56 |
в поиске уже был много раз, не надо меня туда снова посылать))) делал все как там написано результата ноль.
Добавлено через 43 секунды лампочка на ключе поморгает а замок не отзывается!
#57 |
Don_OMAR, вооо
![]() Катал мес. 2))). Мне мягкими показались Добавлено через 2 минуты Кстати еси кому надо, лежит без дела сайлент редуктора ![]()
Вдвоём,и до конца! |
#58 |
фары не меняй! это шарм 36)))0у меня есть линзованые амортизаторы оригинал и в очень
фары не меняй! у меня есть линзованные и амортезаторы так что если надо пиши или звони помогу
Последний раз редактировалось юрий 1311; 12.04.2014 в 00:55. |
#59 |
Мне надо напиши в ЛС вознаграждение которое ты хочешь за сайлент, отправишь тк?
#60 |
Вес репутации: 37 ![]() |
Под водительским сиденьем, под ковром есть колодка плюсовая вроде, отгнивают контакты от сырости после зимы.
#61 |
Сказал(а) спасибо: 30
кто менял барабаны на диски?
я правильно понимаю, нужны только детали под номером семь, с дисками на них? http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47451/...M/L/33/33_0999 |
#62 |
+ тросы ручника если не путаю.
#63 |
под №7 это рычаг, его в сборе Б/У покупаешь и ставишь, в купле\продаже было вроде пару компактов под разбор
#64 |
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 32 ![]() |
Хочу передние вентилируемые тормозные диски на компакт. Проконсультируйте, что именно нужно купить?
#65 |
то есть менять только рычаги, балка та же?
еще вот под вопросом троссики ручника. а всякие гидролинии? и тоже интересен вопрос с передними вентелируемыми тормозами |
#66 |
с передними все просто, нужны диски с суппортами и скобами, все встанет на твой кулак, можно с 36 кузова вентилируемые, можно с 46 от 2.8 (они чуть больше).
на счет тросов ручника, если верить ETK то они все одинаковые что у 1.6 что у 2.5, на счет шлангов, если на рычагах будут остатки трубопровода то по сути поменять только под №8, но все зависит от того в каком состоянии все это и открутится ли то что надо, у друга когда меняли (закисло все намертво) пришлось менять все от гидроблока АБС до суппортов
#67 |
от ключа центральный замок работает норм, не работает только дистанционно!
#69 |
Автомобиль: не-до 328 м52 самоблок
м-52 320-328 3,23 lsd, dinan 235 л.с 300 Nm |
#70 |
Прикольная тема получилась. Не иначе, как секта компактоводов. Давно такой помойки с вопрос/ответ не хватало))
#71 |
так, то есть берутся тормоза 300*22 и покупается, по сути, вся фигня с картинки. датчик тоже нужен, или подойдет тот, что есть? а защитный кожух? кулак, это вот такая фигня, на которую надеваем кожух, а потом прикручиваем диск, да? т.е. именно этот кулак и поворачивает колесо, по сути. ну и посадочные места для диска, видимо, от 286*12 и 300*22 одинаковые ![]() Добавлено через 25 минут а, и еще момент, какие есть на компакт защиты днища? только картера? http://etk.bmwsar.ru/image/6782/Z а топливопровода, еще чего-нибудь? Последний раз редактировалось el_Vito; 13.04.2014 в 11:06. |
#73 |
Что бы поменять кожух защитный, придется ступицу выпресовывать, а это влечет за собой замену ступицы т.к. она и подшипник одно целое, и есть большая вероятность что он развалится когда выпресовывать будешь "геморрой" кароче! Если твой кожух еще живой проще его край разогнуть чтоб диски от 46 кузова влезли, а если с 36 то все и так встанет, датчики остается родной
#74 |
в общем, мне кажется, что стоит заняться только передними тормозами.
это дешевле, а эффекта, пожалуй, больше. в задних только колодки поменять, да посмотреть как они там вообще, как считаете? и еще один момент, резинка между стеклом и багажником, посажена на клей. у кого есть опыт выдирания, выковыривания? чем его оттуда? |
#75 |
Просто тяни, она под стекло немного заправляется просто. Но думаю придется новую затем ставить.
От меня вопрос, дельный ответ на который я так и не нашел. Так как на компакт нет не оригинальных порогов, подойдет ли клоккерхолм от седана и на сколько глобальны переделки необходимы?
