Старый 03.08.2014, 16:44   #51
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 94
Сообщение от SE80 Посмотреть сообщение
теоретически, можно сделать и m50/s50 который будет крутится далеко за стандартные 7500.
все упирается в стоимость, другие валы, совсем другие заказные отбалансированные на чем то -типо морисейковского центра,(а еще лучше на нем же и изготовленные), голова сделанная на нем же, поршни с него же с разбросом до тысячных, гильзануть его гильзами с содержанием иридия, двигатель внешне будет похож на оригинал под впуск Vmax(если используем впуск от cls ) блок управления с переписанными картами, карбоновый впуск от cls, колено точеное с нуля на линаровском станке и далее и далее, в общем кто хочет тот найдет инфу.
дешевле будет в космос полететь
Добавлено через 7 минут
Сообщение от Dr-Dru Посмотреть сообщение
Rizo, Вон мотоциклетные моторы и до 15 крутяться, хотя в общем ни каких грандиозных отличий в них нет
грандиозных, явно не будет, а вот не заметных, будет полно, начиная от веса деталей заканчивая составом материала из которого детали сделаны
Старый 03.08.2014, 19:58   #52
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Шестисотка тогоде R6 крутится до 18000. Но там размер поршеньков, толщина шатунов и колена соответствующая. Дальше с увеличением обьёма до 1.4 в хаябусе, уже 12 отсечка, ибо ростет вес всего кшм и соответственно допуски заводских балансировок не позволяют иначе будет дороговато в серию пускать
www.turbo-garage.pro
Старый 03.08.2014, 20:31   #53
12 тоже ниче, сойдет
Старый 03.08.2014, 22:37   #54
Demon`
Аватар для Demon`
Автомобиль: BMW e36 1993г
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 65 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 53
Demon` Нейтральная репутация
раз тут такая пляска пошла,скажите мне какой чип прикупить на м50 б25 форсы то 2.8 выхлоп весь м3 и коробка тоже! хочу чуть отсечку сдвинуть ! что посоветуете???
Demon` вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 22:40   #55
Raf
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 56
Raf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднегоRaf Репутация выше среднего
Сообщение от Demon` Посмотреть сообщение
чтоб сдвинуть отсечку - советую сдвинуть отсечку.
под форсы править карты нужно. прибавки не даст.
Raf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2014, 22:52   #56
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 53
Raf, про отсечку дельный совет
что нужно чтоб подогнать карты под форсы?
Старый 03.08.2014, 22:56   #57
Bolid
Аватар для Bolid
Вес репутации: 55
Demon`, вообще, с таким конфигом хватит и стоковых форсунок М50B25.
Последний раз редактировалось Bolid; 03.08.2014 в 23:08.
Старый 04.08.2014, 08:07   #58
SE80
Поблагодарили 35 раз(а) в 22 сообщениях
SE80 Нейтральная репутация
http://www.ebay.com/itm/AC-Schnitzer...item4624b7fb0e
если он настоящий конечно, направление поиска у тебя есть
SE80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 12:11   #59
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Dr-Dru Нейтральная репутация
да за это и не спорит никто, самое основное на сколько я помню там сцепление стоит отдельно, т.е. сцепление крутиться с более меньшей скоростью чем колено. Где-то тут читал как паренек на е30 забыл установить отсчеку на своем моторе, где-то в р-не 9т. оборотов у него разорвало маховик. Повезло что ни кого не убило
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 04.08.2014, 12:39   #60
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 94
Dr-Dru, забавно, а на яве на оборот было, калено вращается быстрее сцепления
Старый 04.08.2014, 13:00   #61
У него так и написано )
Старый 04.08.2014, 17:13   #62
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 53
SE80,настоящий что?
Старый 04.08.2014, 17:41   #63
SE80
SE80,настоящий что?
1 продавец, всего 2+
2 блок и чип, всяко бывает, может не ac а самопал.
Продавец берет на себя полную ответственность за это объявление о товаре.
Характеристики товара
Состояние товара: Новый
Best performance chip for BMW 325i or 525i 2.5 dohc 24v engine (M50B25) by AC Schnitzer. It’s hard to get one in these days.
- Precisely tuned ignition and injection curves.
- Vanos camshaft control device adjusted.*
- Top speed limit removed.
- Appreciable power increase, up to 217HP and 272NM.
* For engines with vanos (1993-1996).
Other modifications are not necessary to run the chip, but it makes them even more beneficial.
If your engine is non-vanos (1991-1993), please state your ecu number after purchase.
Последний раз редактировалось SE80; 04.08.2014 в 17:43.
Старый 04.08.2014, 23:43   #64
Rizo
Аватар для Rizo
Вес репутации: 94
действительно какой же я все таки не внимательный
Старый 05.08.2014, 01:23   #65
Rock N Rolla
Аватар для Rock N Rolla
Rock N Rolla Нейтральная репутация
Я когда то на М50В25 купил на ebay чип самый дешёвый. Стоил он 40 с чем то долларов. Отсечка 7200. По "жопометру" приход был заметный.
Rock N Rolla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2014, 07:36   #66
baron999
Автомобиль: е34 520 A/T & e30 v8 4.4
Поблагодарили 44 раз(а) в 28 сообщениях
baron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутациейbaron999 Пользователь с высокой репутацией
Rock N Rolla, тоже брал, сварил выхлоп, поменял чип и машина пзц поехала
baron999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2014, 17:24   #67
Demon`
Аватар для Demon`
Вес репутации: 53
спс по чипу решон вопрос!
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
