#51 |
Голову чпокает он... У товарища 36 кузов в идеальном состоянии, всегда обслужен, так вот именно кондейный вентилятор часто ломается... И вот при последней встрече он опять не работал...
#53 |
У него уже 3 тий за 8 лет обладания машина пригонялась из германии запчасти на авто либо оригинал либо оригинал))) даже тормозуха))) конечно же всегда новые...
#54 |
Автомобиль: E36 325i Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 24
Поставил себе от е39, на две скорости берем побольше провода (на его качестве не стоит экономить), 2 предохранителя на 40, 2 реле, на японский радиатор ставится идеально, еще и дифузором прикрывается, на немецкий вешаем на что попадется))). Так же для того чтобы не было провалов при включении вентиля, можно поставить баласт. Датчик придется менять, нужен 80-88, иначе будете кипеть. Поставил не так давно, поэтому адекватно про разницу сказать ничего не могу, кроме того что стало не страшно давить на газ)))
Чай можно заваривать семь раз. На восьмой чаинки всплывают, чтобы посмотреть на этого жлаба. |
#55 |
При скольки градусах термостат открывается?
#56 |
Автомобиль: BMW e36 325i 1997
Вес репутации: 54 ![]() |
PaulD, Дык в момент включения вентилятора генератор нагружается,те же лошади и убегают....
Добавлено через 1 минуту Akpospelov, Похоже,что-то в проводке "сидит" у товарища,раз мозг парит вентилятор.Не включался только когда наелся термовыключатель и не хватало жижи около 2-х литров.
Black Sedan(Cartel Cruiser) М40б18 -> М50б20 -> М50б25 Бортовик http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=247889 |
#57 | |
СМЫСЛ ЭТОЙ ЗАТЕИ???? |
#58 |
PaulD, Чтоб не скучно жить было))))Это вот ты скучаешь,у тебя все в порядке,а человеку надо!
#59 | |
По теме: если датчик включения винта подключает его после 92 градусов, то скорей всего на ходу он вообще включаться не будет даже летом, следовательно и кони никуда деваться не будут, ну а в проьке на кой нам эти кони нужны ( бугатти скорее проиграет в пробке матизу чем выиграет))) Добавлено через 1 минуту По моему на форумах собираются все чтоб не скучно было жить... |
#60 |
Akpospelov, Дык вот и пытаются донести до человека,что ни к чему ему от муфты то избавляться.Та и потом,неужто настолько идеален двигатель,что уже стоит вопрос о 2-3 л.с.?
У меня с нуля на оригинальном железе мотор собран пару месяцев назад,и как-то не задумываюсь об муфте(точнее,об отказе от нее).Лучше пусть будет надежная система охлаждения,без мозгоделок,а для возвращения мощности только ремонт поможет и своевременная профилактика.
#61 | |
#62 |
Автомобиль: е36-1993-свап на 2,5
Поставил вентик унивирсальный. на тублер через релюху. стоит датчик охлаждайки выносной. в пробки не проблема включить. на трассе обрубил и поехал. Все красиво. Пошел нагрев включил) хотя каждому свое. но это простейший вариант)
Есть БМВ и БМВ, а остальное мелочи |
#63 |
Автомобиль: 328i E36, 1996
Я себе вколхозил на М52. Разница в динамике разгона ощутимая в жару. Пропали тупняки после простоя в пробках летом. И расход упал где-то на 1-2 литра. Сейчас вентилятор вообще не включается (похолодало). Установил родной электровинт от 4-х горшковой, снял фишку с кондейного вентилятора и одел ее на заколхоженный. Система работает отлично (2 скорости работают в зависимости от температуры). И никакого намека на перегрев. Электровинт рулит)))
![]() Весной только надо будет подключить кондейный винт через реле на муфту кондея, чтоб лучше охлаждал
328i Coupe (Made in Japan) |
#64 |
Автомобиль: BMW E36 325td M51 D25 МКПП 1993/03
Ну что кто нибудь заменил вяскомуфту на электро призновайтесь
![]() Мне вот тоже надоел этот вой по капотом. Плюс отбор лошадей постоянно. Я на зиму вообще ее снял) если что кандерный включится если нужно. По поводу электро, тоже думаю что поместится в шести котловый двигатель. Собрал контролер управления на печатной плате, предварительно взяв схему и нарисовал плату в соответствующей проге. Осталось все внедрить. Контролер с регулировкой температуры включения через подстроечный резистор. Прекрасное решение для лета и зимы) нужно только подцепить диагностику и выставить включения вентиля от желаемой температуре. Да, кстати контролер работает от штатного датчика который идет на приборную панель.
Метла со ступой о_0 Последний раз редактировалось Mack; 07.02.2015 в 19:35. |
#65 |
Автомобиль: Bmw 318i m40,42
контроллер твой накроется или в мороз или при перепаде температуры. В автомобили ставят провереные разными тестами электронные компоненты, поэтому любой электронный блок в авто стоит очень дорого. Даже взять реле поворотов или дворников стоимость неадекватная, в этих реле по идее стоят дешевские компоненты, но если их заменить на такие же из магазина радиодеталей проработает не долго. Так что не надо городить огород ставьте релюху на вкл вентилятора и никаких контроллеров. все очень просто, главное, чтоб в интерьер подкапотного пространства вписался вент.
![]() Добавлено через 1 минуту Электровентилятор будет еще больше мощности от мотора забирать на работу гены
бмв е36 м40 свап м42 |
#66 | |
А если руки растут не оттуда откуда следует то вообще не чего браться за такое дело. Добавлено через 2 минуты Второе. Быстре накроется датчик включения вентилятора чем мой контролер.
Метла со ступой о_0 |
#67 |
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
мое мнение- электрообдув надо ставить в дополнение к виско, а не вместо нее. так надежнее.
а если уже есть и вискомуфта и электрообдув кондейный- ваще ниче делать не надо, просто все должно быть исправно. то что муфта забирает мощность- это только в пробках в жару, да и то у меня когда трогаешься муфта воет секунд 5-10, а потом проскальзывает. а в движении радиатор обдувается набегающим потоком и муфта ниче не берет. если же ставить только электрообдув- тогда ставьте два вентилятора с раздельным питанием и управлением. так тоже надежно. и не забудьте что- термовыключатель в Е36 расположен в верхней части радиатора, и при небольшой утечке антифриза ниже его уровня, он тупо прекращает включаться, и мотор резко перегревается в пробке. потому его лучше перенести в нижний патрубок, тогда при утечках обдув будет работать, и перегрев уже не резкий, а плавный и не в красную зону
E36 M3 USA 3.0 - продан. Последний раз редактировалось bigimot; 10.02.2015 в 14:36. |
#68 | |
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Вес репутации: 45 ![]() ![]() |
![]() ![]() Данное утверждение как минимум противоречит первому принципу термодинамики. |
#69 | |
#70 |
PaulD, можно, можно даже из бытовой практики, что больше скушает энергии?: накопительный водонагреватель 1500W или проточный на 8000W
#71 |
Автомобиль: BMW 328i 1996г
Бмв 328 е36 м52 японец ,выкинул муфту поставил датчик кондиционера на 92 градусов первая скорость вентилятора на 99 вторая. Все устраивает винт кондиционера охлаждает машину на ура примерно минуту или две, у меня датчик стоит слева на радиаторе,
#73 |
У меня вообще нет дополнительного эл вентилятора, охлаждается только винтом от кондиционера который стоит спереди всех радиаторов.
Добавлено через 3 минуты просто реально какие бы муфты не ставил от разных производитеолей они шумят капец. У меня в городе есть человек который знает бмв до винтика вот он и посоветовал пользоваться родным кондиционеровским винтом единственный минус в том что если мало ОЖ он не включится |
#74 |
Сказал(а) спасибо: 302
Вес репутации: 151 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На всех современных БМВ ушли от термомуфт в пользу электровентилятора. Если стоит электровентилятор за радиатором, то перед радиатором уже не нужен вентилятор, он там и стоит из-за дебильной термомуфты, чтобы кондей работал. На М43 кондейном стоит за радатором 1 электровентилятор, перед радиатором уже не нужен. На е46 с М54 стоит электровентилятор за радиатором, перед радиатором нет его уже. Стоит перед радиатором вентилятор на Е46 с М52TU с термомуфтой идиотской. Короче, схема такая: либо термомуфта и крыльчатка за радиатором + электровентилятор перед радиатором, если машина кондейная, либо электровентилятор за радиатором, а перед радиатором ничего нет, т.к. и не нужно, потому что электровентилятор справляется. У меня 2009 года Х3 c N52B30 – стоит только электровентилятор за радиатором, перед радиатором нету ничего. Я когда искал Е46 себе, то обратил внимание, что на всех Е46 с М54 стоит только электровентилятор за радиатором, перед радиатором нету ничего, а на Е46 с М52TU стоит перед радиатором электро + термомуфта идиотская
![]() Короче, выкидывайте этот вентилятор перед радиатором, выкидывайте эту термомуфту идиотскую и ставьте электровентилятор с кожухом от М43 за радиатором, и будет вам счастье. Реально при включении электровентилятора нет тупняка, и зимой он не колотит, и не воет как безумный под капотом, да и температурный режим под капотом более прохладный летом при электровентиляторе за радиатором.
#75 | ||
Все производители применяют контролеры в своих блоках управления. Цитата:
![]() ![]() ![]() Железная логика. Вы вообще хоть тему с начала читали?
Метла со ступой о_0 Последний раз редактировалось Mack; 14.02.2015 в 21:05. |
