Старый 03.11.2014, 22:46   #51
gleb330
Аватар для gleb330
Автомобиль: e36 m54b30 1991
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 22 раз(а) в 15 сообщениях
gleb330 Репутация выше среднегоgleb330 Репутация выше среднего
Re: Проблемы с m50b25.
Сообщение от voron312 Посмотреть сообщение
Да тема действительно полезная)) Завтра тоже сюда инфу с диагностики. Скину)))
Ну что ? Сделал диагностику?
Отправлено с моего HTC Desire HD A9191 через Tapatalk
gleb330 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 19:06   #52
effect
effect Нейтральная репутация
Глюк остался и даже усилился. Начали бешено прыгать обороты, начала часто глохнуть. Вчера обороты прыгали 500-1000 rpm. Сегодня 100 - 1500rpm и часто глохла. Отключал дмрв, колбасило все так же, и все также не ехала. Лямбда ?
effect вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2014, 19:51   #53
gleb330
Аватар для gleb330
А дпкв и дпрв менял ?
Старый 04.11.2014, 19:56   #54
gleb330
Аватар для gleb330
0261210113 это дпкв бош от змз 406, подходит но немного короче провод чем наш ориг .. встает как родной .. можно брать и ездить пока на ориг не надумаешь перейти ..
Старый 05.11.2014, 00:42   #55
effect
Не ну в слепую менять все в подряд, это тупо. Сопротивление у датчиков в норме. Скорей бы этот датчик сдох ******. А то работает, то нет.
Старый 05.11.2014, 11:06   #56
voron312
Автомобиль: е36 туринг м43 (готовим в25эй)
voron312 Нейтральная репутация
Сообщение от gleb330 Посмотреть сообщение
Нет диагностику пока что не делал,работы и так много(( машина работает хорошо!тфу три раза)) кстати лямда у меня отключина,мне ее некуда теперь вкручивать))) так как у меня выхлоп от м52в28 а коллтора от м50))))
voron312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 14:13   #57
gleb330
Аватар для gleb330
У меня тоже самое значиь тоже ее нет , сегодня поеду к владу тушино на диагностику , вечером отпишу о результата
Старый 05.11.2014, 14:34   #58
voron312
Я имел ввиду то что она не отшита от мозгов! То есть мозг работает в аварийном режиме))) хочу сравнить сколько обойдутся коллектора с лямбдой, и сколько стоит отшить ее)))
Старый 05.11.2014, 14:49   #59
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
Сказал(а) спасибо: 52
Же нёк Нейтральная репутация
просто гайку ввари в выхлоп и вкручивай сенсор
Же нёк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 14:56   #60
gleb330
Аватар для gleb330
Че то я еруеда говорю , есть у меня лямбда ... Вообще в 6 буду делать диагностику заодно замер в рампе сделаю
Старый 05.11.2014, 18:45   #61
effect
Мне кажется что у меня лямбда дохнет. Попробую ее отрубить, и поездить без нее. Хотя был на 3 диагностиках. Говорят что лямбда ок. Если и с отрубленной лямбдой глюк появится, тогда хоть ясно будит что не она.
Старый 05.11.2014, 21:43   #62
gleb330
Аватар для gleb330
Был у Влада , диагностика не чего не показала , только ошибку на мозге , скорее всего из за прошивки.. холостой гуляет по прибору так" 600-640-680-600-640-680....... Предложил попробывать поменять дмрв на заведомо рабочий .. либо ехать к настройщику кто настраивал это дело ! Еще предложил перейти на сименс мс43 и запустить все на 2 ванусах с эл.педалью) буду заказывать приблуду и дмрв с м5 )
Старый 05.11.2014, 21:43   #63
gleb330
Аватар для gleb330
Если после приблуды не пропадет мой дефект , буду ставить впуск м54
Старый 05.11.2014, 22:03   #64
voron312
Впуск от м54? А что он даст?
Старый 05.11.2014, 22:08   #65
gleb330
Аватар для gleb330
Тебе наверно не чего ) у меня мотор то м54 ! Мне даст он при том что будет коса м54 два вануса и 260-270 Лс
Старый 05.11.2014, 22:12   #66
voron312
Именно так и подумал
Старый 05.11.2014, 23:23   #67
Же нёк
Аватар для Же нёк
Автомобиль: е46
gleb330, что за валы у тебя? есть графики?
Старый 05.11.2014, 23:31   #68
gleb330
Аватар для gleb330
В теме у турбоштейна все описанно , что за валы и что как ставилось тема называется свап м54 в е36 , немогу ссыль дать с телефона сижу , валы Окб динамика 264/???
Старый 05.11.2014, 23:33   #69
gleb330
Аватар для gleb330
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=228572 смог ))
Старый 06.11.2014, 22:20   #70
effect
Снял фишку с лямбды. Изменений никаких не заметил. Глюка пока что тоже не было. Буду кататся с отключенной лямбдой пока не заглючит, что бы понять в ней дело или нет.
Старый 11.11.2014, 17:12   #71
effect
Без лямбды пока что работает все стабильно. Скажите, может ли быть так что она иногда глючит ? Был на 3 диагностиках, везде говорили что лямбда ОК. Лямбда кстати стоит у меня не оригинал, так как провод длинный и у штекера провода припаяны.
Старый 11.11.2014, 20:09   #72
***TJ***
Аватар для ***TJ***
Автомобиль: BMW 325i E36
***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией***TJ*** Пользователь с высокой репутацией
effect, я ездил на диагностику - показал ошибку по реле подогрева лямбды - все остальные параметры в норме! Но, авто переливает. на холостых начинает захлебываться. Поставил реле с другой машины, хорошо работающей, без нареканий, мой авто вообще не запустился, тот авто запускается на обоих реле, но на моем работает ровнее.
Сейчас после перестановки реле этих пока работает нормально. но я все равно грешу на лямбду. Хотя так же мне говорят что это ДПКВ, пока так и не могу точно понять что к чему. ну по идее если авто больше льет чем надо, то грешить можно на температурник, ДПКВ, ДМРВ ну и лямбду...все кроме ДПКВ на диагностике показывали корректно. по ДПКВ ошибок нет. Загадка пока не стала нисколечко яснее, пока поезжу так... Ну и заказал ДТОЖ, проявится неисправность - попробую поменять
Зачем вам эти БМВ? Они старые,много
жрут,дорогие в обслуживании,и тд...!
- Ну..как бы тебе так ответить,чтоб ты не
обиделся...? Просто иди на @"%!)
***TJ*** вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 19:41   #73
gleb330
Аватар для gleb330
Эм немного цитаты одного хорошего человека ) мозг м50 очень простенький , он показывает ошибки только тогда когда датчик умер совсем ! Поэтому диагностика такая ничего не даст . Нужно проводить диагностику инжектора: проверка впуска на гермитичность , проверка топливной системы, и проверка электрических параметров датчиков .
Старый 13.11.2014, 01:28   #74
***TJ***
Аватар для ***TJ***
в общем. поменял ДТОЖ и заодно почистил КХХ, в итоге проблема поменяла свой характер. Запускаешь холодную машину - все ок. прогреется, глушишь, запускаешь - есть затуп. реагирует только на нажатие педали газа в пол, в промежуточном положении не развивает обороты, есть подозрение что захлебывается. но довольно скоро все это проходит и далее авто спокойно ездит
Старый 02.12.2014, 18:01   #75
***TJ***
Аватар для ***TJ***
В общем... решилась проблема заменой реле подогрева лямбды. Все встало на свои места, авто едет как положено! Проблема то мелкая, а сколько доставила неудобств... хотя в голос мне все диагносты говорили что из-за этого реле не может быть таких неисправностей..
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
