Старый 20.02.2015, 23:03   #51
Вес репутации: 108
qwerty, условно, давление на М-писят проше проверить, кинув напрямую на бензонасос провод или накинув "+" с подкапотной клеммы на предохранитель бензонасоса "Kraftstoffpumpe", все хорошо будет слышно в рампе.
Старый 21.02.2015, 16:56   #52
Yevgeniy518
Аватар для Yevgeniy518
Автомобиль: бмв320 е36 1994г
Yevgeniy518 Нейтральная репутация
Всем привет. Короче насос качает нормально слышно как топливо бежит в рампу давление очень хорошие но суть не в этом . Пропала искра (проверял свечу замыкал на кузов ) и что самое главное свечи не мокрые крутил стартером нажимал на газ но все бесполезно. Да и почему свечи не мокреют, или на форсунки питание от датчика коленвала идет? Снял датчик коленвала, если не ошибаюсь он должен магнитить? Но толку тоже 0.
Видео и фотки ссылку скину позже
Последний раз редактировалось Yevgeniy518; 21.02.2015 в 17:02.
Yevgeniy518 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 19:04   #53
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Вот тебе и причина брат,маленькую отвертку если поднести к нему должна немного прилипать.По импульсу синхронизации от датчика положения коленчатого вала,контроллер определяет положение и частоту вращения коленчатого вала и рассчитывает момент срабатывания форсунок и модуля зажигания.
Старый 21.02.2015, 19:12   #54
Yevgeniy518
http://youtu.be/C33Hsys3fGw
http://youtu.be/pDvkw-i8jj0
http://youtu.be/sbDjAXUQpis
где двигатель работает это было до того как он заглох и не запускается
Так фосунки питаются током от коленвала?
ясно беда в том что у нас очень редкасная эта запчасть (Сименс) на разборах БОШ только (
А если брать аналог даже то очень очень дорого
Хотя это и стоит аналог оригинала
Старый 21.02.2015, 19:14   #55
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Эта штука синхр.работу форсунок и зажигание,без него не заведешь
Старый 21.02.2015, 19:14   #56
zukko
Автомобиль: BMW 320 1993 седан
zukko Нейтральная репутация
меняй дпкв и точно что мозг Сименс?
zukko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2015, 19:16   #57
Yevgeniy518
Все спасибо всем значит можно тему закрывать)Буду искать Оригинал Сименс чем Аналог. Не долго проработал Аналог всего 2года(
Старый 21.02.2015, 19:18   #58
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Yevgeniy518,
Кстати то что у тебя `check` загорелся это как раз симптом этой штуки.
Старый 21.02.2015, 19:24   #59
Yevgeniy518
Это не чек это абс Чек не горит потому что не работает БК(Борт компьютер)
Старый 21.02.2015, 19:29   #60
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Yevgeniy518,
Если бы работал ,ты наверное и сам бы допер
Старый 21.02.2015, 19:37   #61
Yevgeniy518
Сообщение от zukko Посмотреть сообщение
ДА Уверен Я уже менял его 2 года назад
Добавлено через 55 секунд
Yevgeniy518,
НУ да жду когда новый придет)
да кстати его не как нельзя заменить на другой датчик просто я видео видел что от приоры подходит они его перепояли)
Текущее время: 14:54. Часовой пояс GMT +3.
