#51 |
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
о как, уже 300 кг разницы с М3
E36 M3 USA 3.0 - продан. |
#52 | |
Сказал(а) спасибо: 80
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А?
деревенский брозе
#53 | |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
сравнить подвески м3 и авус не выйдет никогда, тк, если поставить подвеску м3 на 318, то она будет похожа на лифтованую жигу, от авус на м3, то на приору с пилеными пружинами, управляться будет так же) в итоге каждая подвеска лучшая в той машине, для которой ее и разрабатывали. пс, мощность влияет все-таки, но до определенного предела: если мощности на колесах недостаточно, то под газом машина не так яростно будет довинчиваться в поворот)
#54 |
Вес репутации: 136 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
в теории так , чем мощнее мотор = тем он тяжелее= тем хуже рулежка . раньше было так. Никто особо не задумывался об этом . Сейчас рулят легкие моторы , аллюминиевые \ композитные кузова , алюминиевые подвески , турбо .
#55 | |
а в этой таблице шляпа какая то, это че получается разница в весе 275 кило, разница в мощности 146 лс, разница в объеме 1.2 литра, а тут же в расходе по городу разница между 318is и М3 всего лишь 0.8 литра? а должно быть литра 3-4. че касается управляемости, мощность и вес прямо влияют на продольную разгонную динамику. а на поперечную динамику влияют косвенно, тут прямую роль играют высота центра тяжести и развесовка по осям, характеристики пружин, амортизаторов, резины и геометрия подвески и рулевого управления. если бы лишний вес прямо мешал рулить машиной- все было бы весьма печально. ну и заставить легкую 318 хорошо рулиться- несложно, и подвеска от М3 совсем необязон.
E36 M3 USA 3.0 - продан. Последний раз редактировалось bigimot; 09.12.2015 в 07:24. |
#56 | |
#57 |
ээх, не та мощность у меня, чтобы недостаток зацепа ощущать
#58 |
хотел сказать не та скорость наверно
#59 |
скорости до 200.
какой же именно параметр колес важен и прямо влияет на динамику разгона? именно числовой параметр, ведь скорость, время разгона, мощность и вес- это величины выражаемые в числах.
E36 M3 USA 3.0 - продан. Последний раз редактировалось bigimot; 10.12.2015 в 13:59. |
#60 |
как минимум трейдвир и ширина шины . как максимум вес колеса всборе.
#61 |
если школьная физика не подводит, то коэффициент трения)
#62 |
я вас че то не пойму, каким это образом ширина шины, вес колеса, коэффициент трения - влияют на разгонную динамику больше чем производимая мотором мощность и вес машины?
речь не про держак в повороте, а про разгон. на е36 от 318is до 328 штатный размер шины 205/60 15, его вполне хватает на все. разница в динамике- это разница мощностей в первую очередь, потом все остальное, ваш кэп.
E36 M3 USA 3.0 - продан. Последний раз редактировалось bigimot; 18.12.2015 в 08:12. |
#63 | ||
Поблагодарили 16 раз(а) в 10 сообщениях
Добавлено через 2 минуты Цитата:
![]() Добавлено через 3 минуты bigimot, ни когда не думал почему передне приводные шушлуйки АЛЯ мпс 3 и прочие у которых очень хорошее соотношение МАССЫ к МОЩНОСТИ ни когда не стартуют 0-100 а гоняются только ходом а если они едут с места то их может сделать такой овощ как 325 е 36 ......... вот когда поймешь почему они это делают то видимо тогда прийдет понимание и на твой вопрос выше
#64 |
роман,
вопрос о том что больше влияет на разгон, размер и зацеп колеса или мощность мотора. сам скажи - много ты видел людей, которые уменьшили паспортный разгон до сотни на две-три-четыре секунды, путем уменьшения диаметра колеса или зацепа за асфальт, про который ты говоришь? и то же самое путем увеличением мощности двигателя? для примера е36 320 и 328, один размер шин 205/60 15, а разница в разгоне 3.5 секунды. о каком зацепе за асфальт речь вообще? а про разгрузку передней оси на старте ноют те, кто трогаться не умеет, 325 и мазда 3 мпс далеко не ровня, М3 рядом поедет
E36 M3 USA 3.0 - продан. Последний раз редактировалось bigimot; 21.12.2015 в 09:36. |
#65 |
Автомобиль: E36 coupe '97 328 / s52b32 / gs6-37bz
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() |
bigimot, у меня была разница почти в две секунды до сотни между 225 и 245 резиной.
Всем приветы и добра! |
#66 | |
и че за машина/мотор?
E36 M3 USA 3.0 - продан. Последний раз редактировалось bigimot; 21.12.2015 в 10:18. |
#67 |
bigimot, не понял. E36 s52b32 на s3.15.
На 225 резине слишком много буксов. Асц нет. На 225 резине 7.8-8.5 сек На 245 резине 6.2-8.8 сек Да, гонщег из меня никакой))).
Всем приветы и добра! Последний раз редактировалось 115974; 21.12.2015 в 11:08. |
#68 | |
Хорошо сказал )
#69 | |
зацеп с асфальтом имеет ограничивающее влияние на разгон, а не прямое. то есть первичен мотор, резина вторична Добавлено через 2 минуты учите школьную физику с романом оба. хотя бы че такое прямая, обратная, пропорциональная, непропорциональная зависимость то надо знать. а до термеха вам еще далеко, гонщеки. прямая зависимость- это чем больше мощность тем больше ускорение. обратная зависимость- это чем больше вес, тем меньше ускорение. сцепление шины с асфальтом- величина постоянная, и при превышении ее возможностей происходит проскальзывание, то есть это предел, ограничение. это раз. конечно сцепление с асфальтом в вашем случае имеет ограничивающее влияние пару секунд на первой передаче, на высоких оборотах, при броске сцепления. да, пару секунд можно проиграть/выиграть на светофорных стартах, или до первого столба. но со второй или третьей передачи сорвать колеса вы уже не сможете, то есть предел не достигается. мотор же характеризует разгон от 0 до максимальной скорости на последней передаче. это два. вот и решайте че первично, а че вторично. мне конечно пофиг, я понимаю что у вас в жизни свои приоритеты, резкие старты с буксами, чоткий тюнинг и все такое, но не все так видят мир, так что тему учебников и физики предлагаю не поднимать. пусть для вас тюнинг начинается с резины, а для меня с мотора. точнее тюнинга для меня не существует, машина начинается с мотора
E36 M3 USA 3.0 - продан. Последний раз редактировалось bigimot; 21.12.2015 в 14:39. |
