Старый 20.04.2015, 18:56   #51
Alexman
Аватар для Alexman
Автомобиль: BMW 3 e36, 1994 год выпуска
Вес репутации: 29
Alexman Нейтральная репутация
Проблема ещё актуальна, сменил датчик коленвала и промыл форсунки на стенде..
ничего не изменилось, на холодную заводится огонь, на горячую только крутить сек 30 надо
http://www.drive2.ru/r/bmw/1071176/ на Drive2)
Последний раз редактировалось Alexman; 20.04.2015 в 21:50.
Alexman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2015, 23:34   #52
Demon_393
Аватар для Demon_393
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
Demon_393 Нейтральная репутация
Выкладывай ка друг видео работы ДВС. холодный запуск, прогрев, горячий запуск...
А если еще и параметры хотя бы из inpa приложишь...
Всё делают люди. Даже BMW...
Demon_393 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 00:22   #53
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
вот сам хочу найти диагностику, что бы рабочие показания датчиков глянуть, все бы прояснилось думаю сразу. Но нигде пока - что не слышно о такой диагностике (
Хорошо сниму видео, откуда снимать из салона с видом на приборную панель или у двигателя?
Старый 21.04.2015, 07:51   #54
XxXMarkXxX
Аватар для XxXMarkXxX
Автомобиль: 316i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
Вес репутации: 33
XxXMarkXxX Нейтральная репутация
у тебя в городе нету автосервисов с Инпой что ли?? что то не верится.
снимай и с салона и с моторного отсека. а вообще то надо было сразу искать диагностику а токо потом ломать голову почему же переливает бензин
BMW 316i 43B16 Compact 1996 => М42В18 свапнул =>> свапнул М52В25 !!!)))
XxXMarkXxX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2015, 14:41   #55
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Диагностика у всех в городе (это в 3 местах) читает ошибки и все
Старый 21.04.2015, 17:59   #56
XxXMarkXxX
Вес репутации: 33
а нету людей у кого Инпа стоит? потому что она показыает датчики. у Вуду инпа и она показывала мне все показания все ошибки скоко градусов во впуске какая темпиратура ОЖ и т.д
Старый 21.04.2015, 21:07   #57
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Ну был бы кто рядом в кировской области..
Старый 25.04.2015, 14:40   #58
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Сьездил на норм диагностику с показаниями датчиков, датчик температуры на полностью прогретом движке кажет все время 55 градусов. Хотя я его менял в первую очередь, либо паленый попался или разьемы перепутал..
Вопрос: как его проверить без диагностики(может в проводке дело а не в датчике)? И можно ли перепутать разьемы на датчик в прибору и датчик на мозги
Старый 25.04.2015, 17:38   #59
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от Alexman Посмотреть сообщение
они по цветам.вроде коричневый и синий.проверить можно по сопративлению для разных температур
Старый 25.04.2015, 17:40   #60
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
У меня чёрный синий, разьемы только на свои датчики надеваются или можно перепутать?
Старый 25.04.2015, 17:51   #61
azateikin
насос поменяй,наверняка давляк на горячую плохой,остынет сам насос тогда норм,проходили такое
Старый 25.04.2015, 18:21   #62
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Мерили давление топлива - все в порядке. Насос отпадает!
Последний раз редактировалось Alexman; 25.04.2015 в 22:59.
Старый 25.04.2015, 23:57   #63
Казий
Аватар для Казий
Автомобиль: Е36 седан 06.96
Казий Нейтральная репутация
Похожая хрень,уже х.з. что менять,уже думаю может мотор целиком .
е36 м43 седанчеГ
Казий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2015, 00:13   #64
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Ну у меня датчик температуры все время кажет 55 градусов, его буду менять
Старый 26.04.2015, 08:57   #65
maksimchik
вроде как длина провода не даст попутать
Старый 26.04.2015, 19:06   #66
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Они рядом ведь там 5 см между ними
Старый 27.04.2015, 08:31   #67
Вес репутации: 158
можно перепутать
Старый 30.04.2015, 13:06   #68
Antoha2005
Аватар для Antoha2005
Автомобиль: е36 318is coupe,1993
Antoha2005 Нейтральная репутация
такая же ерунда сейчас и у меня(((((хз че делать
дверей,как и сисек,должно быть две!!!
е36 318is coupe m42b18 93г
Antoha2005 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2015, 17:26   #69
Alexman
Аватар для Alexman
Вес репутации: 29
Поменял датчик температуры на старый, заводиться на горячую стала отлично, по расходу посмотрю
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
