Старый 26.11.2015, 13:31   #51
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Сказал(а) спасибо: 32
Давненько ничего не писал
Приехали боковые молдинги которые над окнами (пришлось брать новые за много денег) и усилители на заднюю балку.
Молдинги запарился ставить, часа 3 убил на пару
Как время будет, а чувствую что будет оно уже после нового года, заеду на изготовление коллектора под турбину и выпуска, ну и заодно усилители займут своё место.
Также забрал из ТК тормоза от 330й
по заднему суппорту меня ждал неприятный сюрприз:
Попытался выкрутить остатки резьбы экстрактором - а он собака обломался, и теперь я имею большой гемор в виде сломанного штуцера и застрявшей в нём сердцевины из намного более твердого металла
хз пока как это вылечить
высверливать не хотелось бы, но наверное других вариантов не остаётся
Теперь по основному проекту
Итак, то что уже есть (в пути):
Garrett GTX 3071R с тиаловской жопой
Maf-эмулятор от Турбогаража
Остричь
Мозг 413
Вестгейт Тиал 44мм
Форсунки 630сс (хз зачем взял сразу такие огромные, мне бы пока и 440сс хватило)
Innovate LC-2
3-порт соленоид МАС
Датчик абсолютного давления
насос, байпас (не люблю пшикать), силиконки, в-банд хомуты и прочая ерунда
Из недостающего (основное):
Коса м50б25ванос
Сварить коллектор, выхлоп и обвязку интеркуллера
Изготовить правую лапу двигателя (будет нижнее расположение улитки)
Интеркуллер
Подача и слив масла (откуда лучше брать подачу масла на нижнее расположение?)
Магистрали ОЖ
Собственно теперь вопрос - знающие, скажите, надо ли мотать коллектор термолентой? Есть мнение что лучше изготовить термоэкран, но коллектор не заматывать.
Старый 26.11.2015, 13:35   #52
Вес репутации: 158
Сообщение от Zeppelin Посмотреть сообщение
засада, надо было вбивать туда "звёздочку" и откручивать, два огрызка так выкрутил.
Старый 26.11.2015, 14:04   #53
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 93
как тебе умудрились довезти и не погнуть? я заказывал и приезжали мятые
328 coupe m52tu
Старый 26.11.2015, 14:26   #54
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Как до МСК везли не знаю, а из МСК заказал обрешётку (она вышла огромная и стоила 1600р). По сравнени со стоимостью молдингов не великая сумма, зато приехали целые.
правда один хрен правый молдинг при монтаже чутка зафаршмачил на повороте, вот теперь думаю снимать и выправить или так ездить. Боюсь пока снимать буду изуродую его вконец
Старый 26.11.2015, 14:37   #55
Вес репутации: 307
высверливал остатки, сверлится легко, но вот сердцевина теперь мешается
Старый 26.11.2015, 16:15   #56
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Там резьба не конусная случаем ? А то если конусная сверлить нельзя, течь будет при любом раскладе.
Старый 26.11.2015, 16:20   #57
Вес репутации: 158
Zeppelin, нет, резьба прямая
Старый 26.11.2015, 16:21   #58
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Zeppelin,Мозги то приехали ?
Старый 26.11.2015, 16:22   #59
Вес репутации: 158
Старый 26.11.2015, 16:46   #60
Вес репутации: 307
нет там конуса
Старый 26.11.2015, 18:36   #61
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Да, пару дней как забрал. Спасибо!
Добавлено через 46 секунд
ALEX_2568,
eternal life,
Спасибо, значит буду высверливать. Потом метчикком резьбу поправлю
Старый 27.11.2015, 00:50   #62
Вес репутации: 307
я высверлил и шилом остатки выковырнул, резьба целая была, что там править?
Старый 03.12.2015, 09:08   #63
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Немного фото барахлишка
Все для винтов
недостающие мелочи для суппортов. зачем купил датчики износа хз, но пусть будут
Смазка для направляющих. Из всего что пробовал только оригинал нравится
Дтв, ДАД, 3х портовый соленоид управления бустом
Маслослив с турбины. Выглядит красиво, главное чтобы не потёк
Турба, вестегйт
Насос форсунки
Надеюсь весной приступить к монтажу, чтобы откатать сразу можно было прошивку
В идеале конечно на стенде, но за неимением оного придётся откатывать на дороге
Старый 03.12.2015, 20:36   #64
kulmann
kulmann Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
это смазка не для направляющих, направляющие вообще на данных суппортах не смазываются. что мазюкать данной смазкой описано тут http://tis.bmwcats.com/doc20884/ рис. R34048/R34098/R34049/R34050
"БМВ" - это сучка до 30-ти. В постели вытворяет то, что по этическим сображениям не попало даже в "Кама-сутру", но одна бесконечная проблема: то косметику, то шмотки, то украшения...
kulmann вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 03.12.2015, 21:52   #65
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Сообщение от kulmann Посмотреть сообщение
Да, действительно, не ту смазку закупил. Ну эта тоже в дело пойдет. А пакетики которые я до этого в руках держал были примерно такие же(только грязные).
Когда суппорта разобрал глянул на состояние направляющих -все засратые чем то вроде старого грязного соледола. Я думал как раз что это останки смазки
Старый 04.12.2015, 00:45   #66
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 87
все правильно купил.
на е36 направляющие не смазываются в принципе!!!
не вздумай туда смазку пихать, только старую грязь почистить и все, ну или новые направляющие купить, от АТЕ они не дорого стоят
Ф. Порше
Старый 15.12.2015, 15:01   #67
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Наточил фланцы из нержи под коллектор и даунпайп
купить готовые оказалось большой проблемой
Старый 23.12.2015, 08:31   #68
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Вчера выезжая с работы завел авто с 3го раза.
Поворачиваешь ключ - а там тишина. В итоге помаслал ключ туда-сюда, с 3го раза завелась, без проблем как обычно.
Наказал себе разобраться в этим в выходные, так как после этого она заводилась нормально.
Сегодня утром в гараже сел - не завелась. Маслал туда сюда минут 20 - нет никакой реакции
Напряжение нормальное, что то под капотом щелкает, насос качает.
Стартер наелся?
Старый 23.12.2015, 08:41   #69
Hirus86
Аватар для Hirus86
Автомобиль: e30
Сказал(а) спасибо: 60
Стартер вообще не крутит? у меня втягивающее наелось, стартер не цеплял, но слышно было как что-то прокручивает.
e30 320 1988г.
Старый 23.12.2015, 08:58   #70
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
вообще не крутит, тишина
но когда ключ поворачиваешь - щелкает громко под капотом. ключ возвращаешь в пред положение - отщелкивает. то есть втягивающее видимо работает.
Старый 28.12.2015, 23:54   #71
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Не разд умывшая долго взял другой стартер.
Алексу опять респект за супер быструю отправку. часа 2 прошло с момента моего сообщения и он уже был в пути
Возник следующий вопрос: имеется редуктор в 188корпусе, s3,23. Можно ли в нем заменить ГП на. 2,93? А то коротковато
Последний раз редактировалось Zeppelin; 29.12.2015 в 08:32.
Старый 29.12.2015, 00:55   #72
aleks
Аватар для aleks
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 129
3,23 отличная пара.
2,93 скучный
Е46 320i tour
Старый 29.12.2015, 01:04   #73
Вес репутации: 101
Стартер наелся?
У меня как-бы такая проблема когда батарейка разряжается. (не новая уже) Оставишь на время, например, на аварийке и приехали!
Мысля у меня, может защита какая срабатывает от полного разряда?
Старый 29.12.2015, 08:35   #74
Zeppelin
Аватар для Zeppelin
Защита от разряда - реле начинает отщелкивать быстро быстро, а тут просто тишина
Плюс к тому батарейке 3 месяца всего, ниразу не разряжалась даже
Напряжение норм, все остальные системы работают бодро
Сегодня скину впускной коллектор и поменяю стартер, сразу станет все понятно.
Надеюсь
Старый 29.12.2015, 10:51   #75
Вес репутации: 307
у меня с такими симптомами на стартере щётки кончились )
Текущее время: 06:01. Часовой пояс GMT +3.
