Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Трансмиссия
Старый 21.01.2016, 14:06   #51
Бандит
Аватар для Бандит
Сказал(а) спасибо: 143
Поблагодарили 5 раз(а) в 3 сообщениях
Бандит Нейтральная репутация
Ребят взял я сегодня правда не свой передатка 3,38
думаю это не сильно отличаться будет?
лучше чем 4,10?
Бандит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 14:15   #52
Борик_10
Аватар для Борик_10
Автомобиль: BMW e36 1.6 1993
Борик_10 Нейтральная репутация
Алекс с915оа, нет, не забыл)
модели 90-х намного крепче автосалонных
Борик_10 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 14:32   #53
Бандит
Аватар для Бандит
еще такой вопрос есть разница круглый или квадратный? или оба подойдут?
Старый 21.01.2016, 14:42   #54
Алекс с915оа
Аватар для Алекс с915оа
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Нет разницы.
Алекс с915оа вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 14:43   #55
Бандит
Аватар для Бандит
а че по передатке? 3,38 норм?
Старый 21.01.2016, 14:46   #56
Вес репутации: 160
Бандит, конечно нормально, у тебя стоял 3,45, этот 3,38, будет чуть длиннее, можешь даже и разницы не заметить
Старый 21.01.2016, 14:57   #57
Slike
Slike Нейтральная репутация
Сообщение от Бандит Посмотреть сообщение
есть один, но не привозной и там чел сказал что поменял на 2.5 а был m40? его брать боюсь вдруг мотор сменил, коробку, а ездил на 3,45 то мог его расхриначить.
Второй год езжу на 2.8 чипованном с крутящим 300Нм с редуктором 3.38 от m44, тоже думал что убью быстро. Езжу в боевом режиме. Редуктор и привода чувствуют себя замечательно.
-=|BMW 328i COUPE M-Tech|=-
Slike вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.01.2016, 15:04   #58
Алекс с915оа
Передатка штатно шла на м43в18, будет нормально.
Старый 21.01.2016, 15:46   #59
Бандит
Аватар для Бандит
по маслу че подскажите че лить лучше? кастрол или не суть? CASTROL SAF-XO 75W-90
и еще вообще вот как часто менять масло? кто то говорит не стоит вообще менять, один сказал раз в год менял постоянно.
Старый 21.01.2016, 15:56   #60
Вес репутации: 160
бред
Старый 22.01.2016, 17:36   #61
Бандит
Аватар для Бандит
Друзья! Спасибо всем огромное!
Наконец то поменял, затрахался до жути конечно, с этими болтами-звездочки на приводах, поставил 3,38. Разгон на много лучше чем был, гребет, и передачи стали длиноватые, НО! это и лучше, с тем 3,45 быстрее переключаться приходилось, считаю немцы зря намутили так надо было везде 3,38 ставить.
еще когда снял свой заметил крутиться он на много легче, который поставил тяжелее, может по тому что долго лежал? Чисто немец привозной.
Залил масло Kixx GL 5 75w 90 по каталогу смотрели оно но фирма хз, корея, пришлось взять, так как кроме лукойла там вообще ничего не было, времени искать на другом базаре не было, по деньгам 300р. Собственно вот оно.
http://avto-baza.com/katalog/avtohim...ec-gl-5-75w-90
Погоняю денька 3-5 солью и хочу ченить нормальное залить Castrol например.
Спасибо вот этой ссылке очень помогла в разбере все че там показано то и делал.
http://ldir.e36club.ru/modules/myart...php?storyid=51
еще по маслу кто что скажет?
Старый 26.01.2016, 16:01   #62
Бандит
Аватар для Бандит
Ребята Че делать? по маслу, надо залить нормальное но как определить? то что пишут по каталогу в сети перечень всех масел, таких уже нет.
как прикупить известные марки? по характеристикам?
75w90 GL5
подскажите плиз
Старый 26.01.2016, 19:05   #63
Вес репутации: 206
CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90 - только в простые редуктора
CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140 - редуктора с блокировкой, но можно лить и в простые редуктоа.
Эти масла приемники CASTROL SAF-XO/XJ, так как их под данными наименованиями уже не производят.
Бандит, зайди на сайт Кастрола в раздел масел для мостов. Там всё чётко расписано, даже с особым упоминанием про пременимость в автомобилях BMW.
Старый 27.01.2016, 09:14   #64
Бандит
Аватар для Бандит
Artem Shlykov Спасибо большое! на них и смотрел но теперь точно знаю что надо их брать.
Старый 27.01.2016, 11:00   #65
Вес репутации: 206
Бандит, на здоровье твоему редуктору!
Старый 27.01.2016, 14:00   #66
Бандит
Аватар для Бандит
То что заливал 3 дня назад слил было капец черное.
Залил CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140
правда не до краев, если грамм 100 не будет хватать ничего страшного? а то продается только литр, и то по бешеным ценам, и грамм 3-5 декстрон 2 попало, думаю не критично
Сглупил решил сам залить, никому не советую так делать, лучше в сервис и чисто и возни меньше, еле залил час возился
Старый 27.01.2016, 14:03   #67
Вес репутации: 160
странно, у меня при замене не возникло никаких трудностей
Старый 27.01.2016, 14:17   #68
Бандит
Аватар для Бандит
Оно густое, хотел с помощью насоса загнать не вышло, пришлось дедовским способом, с литровой бутылки вылить декстрон 2 сделать дырку, шланг и заливать, мотодом жатия, жжесть
Добавлено через 28 секунд
в коробку заливал без проблем, а редуктор
Добавлено через 54 секунды
ALEX_2568, че по поводу капли декстра и немного не доливки? ниче страшного?
Старый 27.01.2016, 14:29   #69
Вес репутации: 160
Бандит, думаю ничё страшного.
Старый 27.01.2016, 14:30   #70
Бандит
Аватар для Бандит
вы уж извините, я в этом деле не все знаю, лучше 10 раз переспрошу
Старый 27.01.2016, 14:30   #71
Вес репутации: 160
Бандит, это норма
Старый 28.01.2016, 10:11   #72
Бандит
Аватар для Бандит
Еще такой вопрос если позволите.
если долить другой марки по дешевле также 75w140
или 75w90 оно правда по жижи, а то что брал кастрол капец густое и липкое, отмывать долго
можно так?
все за редуктор беспокоюсь, но тоже лить не вариант, цена космос...
где покупал, парень когда узнал в какую лить буду сделал вот так
я говорит в свою эмку такое лил. а в твою можно и простое типо кастрол универсал.
балуешь ты её
Старый 28.01.2016, 10:22   #73
Вес репутации: 160
Бандит, по идее, ничё не будет.
Старый 30.01.2016, 15:33   #74
Бандит
Аватар для Бандит
Сегодня узнал у мастера редукторов, сказал ничего страшного если залить немного 75w90 оно просто жижи 140.
может кому интересно будет.
Старый 30.01.2016, 15:36   #75
Вес репутации: 206
Бандит, для тебя будет узнать что масла с данными параметрами вязкости бывают минеральными и синтетическими, и их смешивание недопустимо.
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +3.
