#51 |
говорят ведро протекло?
#52 |
Автомобиль: BMW 318i 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Генератор под замену, без клем тачка глохнет сразу, мозги нужны от 1,6 е36, гофру на дроссель под замену, дмрв под замену, насос гура под замену, выхлоп под замену, штаны сифонят. Я вообще запутался... Мозги у меня стоят сейчас 1,8 они безлямбдовые, а лямбда сама стоит.. Двигатель работает, но обороты это пздц. надо смотреть, что с расходометром. С генератором щас разберусь и поеду сразу на диагностику.
BWM e36 318i m40b18 был, умер ![]() BMW e36 316i m40b16 стал, пока радует ![]() Еternal'у
Последний раз редактировалось Capon; 25.09.2016 в 12:33. |
#53 | |
Я вообще запутался... Мозги у меня стоят сейчас 1,8 они безлямбдовые, а лямбда сама стоит.. Как мне поступить-то. Мозги 1,6 мне не подходят в 1,8 косу т.к. мозги от Е30. Менять мозги или нет? Т.к. у меня есть расходометр нормальный от Е30(лямбдовый) у меня получается два варианта, менять мозги на 522-ые и ставить лямбду и расходометр лямбдовый или искать новый безлямбдовый расходметр на мозги 1,8. Как лучше поступить? Вроде мозги выходят дешевле..
Последний раз редактировалось Capon; 25.09.2016 в 13:19. |
#54 |
у меня валяется расходомер от 1.8 безлямдовой ))
#55 |
Вес репутации: 271 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
на *свап года* не тянет
свап года это м40 вместо 43 ![]() Capon, почему ты просто не заменил столбики,зачем в проводку полез??? все бы работало на ура а теперь вот люби голову ..себе,мастерам ибо,проводка е30 и е36 слегка разная
е21,е28,е30,е32,е34,e36,e46,е83 ...общий диагноз :30+ лет с BMW some people make the world more special,just by being in it.... Последний раз редактировалось goa-express; 25.09.2016 в 18:24. |
#56 |
Он показатели номальные выдаёт? и сколько стоит?
Последний раз редактировалось Capon; 25.09.2016 в 18:51. |
#57 | |
Теперь сильно троят обороты, отключаешь ДМРВ - работают 1000, подключаешь назад жопа начинается.
#58 |
Че с гуром то делать? Колхозить от Шнивы, перерыл темы - говорят, крепление отличается. Что посоветуете?
#59 |
а что с ним?
#60 |
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
а старый гур где?
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
#61 |
наверное в сервисе потеряли
#62 |
После установки на новый двигатель при изменении положения руля жесть он гудит, не посто, а ревёт, и даже при работающем двигателе от него поревывание слышно
![]() Жидкость меняли, прокачивали, бесполезно.
#63 |
Автомобиль: BMW 318is E36
вспоминая как они прокачивали от воздуха систему охлаждения, я бы посоветовал самому прокачать гур от воздуха как миниум
318is sedan е36 |
#64 |
Автомобиль: е28 е34 е34 е36 е39 е46
Походу автор темы самоубийца неужто в Воронеже разборок нет
опыт м20 м50 м40 |
#65 |
Плохо прокачали. На холостых оборотах не прокачается. Газку побольше и руль в крайние положения интенсивнее крутить. Такая же ерунда при замене рейки была.
#66 |
Вес репутации: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Может они ему шланги гура наоборот соединили?
#67 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
cyborg, т.к. они не могут подключить генератор, эта версия имеет право быть
#68 |
Да ладно... Там упаришься не так подключать.
#70 |
Artem Shlykov,судя по генератору, они могут систему охлаждения через гур закольцевать
#71 | |
#72 |
что именно надо делать?
#73 | |
все остальное ж вроде было подключенно
318is sedan е36 |
#74 |
Для начала надо посмотреть реально знающему человеку.
после генератора я первым рейсом лечу к тебе на диагностику, а там уже решим. Нужно проверить, что с гуром, и ДМРВ.
#75 |
чувак жеж платит, надо ещё что-то найтить
![]() Capon,кардан там ещё живой? на крестовину не пожаловались?
