Старый 23.05.2018, 13:40   #51
Вес репутации: 158
LEX_A70, задние пружины да, согласен, легко, но пepeдок не айс
Старый 29.05.2018, 18:18   #52
Elias
Аватар для Elias
Сказал(а) спасибо: 20
Elias Нейтральная репутация
народ, так кто что подскажет, откад ноги растут? Почему новые пружины зад не подняли? бильштайн пружины ***** или просто ******* реально задран и по этому зад не поднялся? Перед из за чего может быть задран, пружины сток оригинал, стойки боже автоматикс, опоры сток... ума не приложу, езжу как на катере
Elias вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2018, 18:31   #53
Вес репутации: 411
Elias, из за опор морда задрана
Старый 29.05.2018, 19:08   #54
Elias
Аватар для Elias
черные новые, по высоте такиеже как и алюминевые просевшие, разница мм. Какие опоры не задирают морду?
Старый 29.05.2018, 19:26   #55
Вес репутации: 411
Elias, если простые опоры , только из за них.
Сколько лет эта тема мусолится , как про масло , одно и то же.
Вроде как рувиль эдентичны по высоте оригиналу, а другие на пару см поднимают
Старый 29.05.2018, 19:35   #56
Одувашка
Аватар для Одувашка
Автомобиль: E36 Compact 323ti
Сказал(а) спасибо: 389
Вес репутации: 68
Я опоры кортеко ставила недавно, все ок, не задралось ничего )
CORTECO 21653086
Старый 29.05.2018, 19:42   #57
Elias
Аватар для Elias
вот я делал сравнение, феби, бильштайн, еще какаято и лемф
CORTECO 21653086
только опоры? а аморты и пружины не трогали?
Старый 29.05.2018, 19:56   #58
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
только опоры, да. много раз писали тут именно про замену опор, что задирается перед
Старый 29.05.2018, 20:25   #59
Вес репутации: 411
Elias, они все завышены.
Я писал , вроде рувиль не такие высокие
Старый 29.05.2018, 20:57   #60
Вес репутации: 109
mikair, а рувиль нормальные? Я как то брал и долго не мог понять, откуда скрип, когда руль крутишь. При снятии обнаружил, аж протертость на верхней тарелке, там резина мягкая и они просели так, что терли резиной с песком о него. В б/ж даже писал об этом. А так да, они сразу просели заметно.
Последний раз редактировалось LEX_A70; 29.05.2018 в 21:15.
Старый 29.05.2018, 21:10   #61
Elias
Аватар для Elias
ключевое слово "вроде" а по факту все они одинаковые, по вашему одни делают 5см опоры, другие на 1-2 см ниже, вы серьезно?
Старый 29.05.2018, 21:30   #62
Вес репутации: 411
Elias, да , серьёзно .
На счёт рувиля я не уверен , много лет назад тут обсуждалось.
Надо поднимать архивы , или пили пружины
Добавлено через 53 секунды
LEX_A70, Лёх , я себе никогда такое не покупал , не знаю.
Старый 29.05.2018, 21:34   #63
Одувашка
Аватар для Одувашка
Вес репутации: 68
выше я выложила номер кортеко, они не задирают морду, поставила недавно. возможно дело не в высоте на столе, а в высоте под нагрузкой
по-моему еще феби не задирают, но не уверена на 100%, тк себе в итоге не стала их ставить
Старый 29.05.2018, 21:37   #64
Вес репутации: 388
резюме:
чем дешевле опоры и чем стрёмнее их производитель, тем ближе к оригиналу
Старый 29.05.2018, 21:40   #65
Вес репутации: 411
chaos, не исключаю , что они и есть оригинал
Старый 29.05.2018, 21:45   #66
Elias
Аватар для Elias
феби крайние слева но фото выше, такие же как и остальные
Добавлено через 39 секунд
мне кажется задирают морду именно аморты, опоры все одинаковые
Старый 29.05.2018, 21:47   #67
Вес репутации: 411
Elias, машина на пружинах стоит
Старый 29.05.2018, 21:49   #68
Elias
Аватар для Elias
газовый подпор никто не отменял
Старый 29.05.2018, 21:51   #69
Вес репутации: 411
Elias, да опоры это , опоры .
Копай в этом направлении
Старый 29.05.2018, 21:53   #70
Elias
Аватар для Elias
интереса ради закажу кортеко и рувиль, и они будут 47мм высотой 100% ну разве что они просядут сильнее чем алюминевые, но разве так должна достигаться сток высота, просадкой опор? сомневаюсь
Старый 29.05.2018, 21:55   #71
Вес репутации: 109
Elias, если аморт выдавливает шток только вверх /у boge, например, шток замирает посредине/, то вполне возможно, ибо давление в аморте 4атм, это плюс вверх где то10 кг, с каждой стороны.
Пилите Шура, ..... пружины
Старый 29.05.2018, 21:58   #72
Elias
Аватар для Elias
Elias, если аморт выдавливает шток только вверх***65288;у boge, например, шток замирает посредине***65289;, то вполне возможно, ибо давление в аморте 4атм, это плюс вверх где то10 кг, с каждой стороны.
***65288 что это за цифры?
Elias, если аморт выдавливает шток только вверх/у boge, например, шток замирает посредине/, то вполне возможно, ибо давление в аморте 4атм, это плюс вверх где то10 кг, с каждой стороны.
да не буду я пилить я хочу добиться стоковой высоты, установкой стоковых деталей, а не колхоза типо пили пружины или постав опоры что просядут
Старый 29.05.2018, 22:00   #73
Вес репутации: 109
Elias, секретный код
да у телепона почему то задвоенные знаки , одни выбираешь- нормально, запятые знаки вопроса итд, другие - вот такая кадабра вылезает
Старый 29.05.2018, 22:03   #74
Вес репутации: 411
Elias, тогда бери всё оригинал
Старый 29.05.2018, 22:05   #75
Вес репутации: 109
Elias, скока не разбирал штатных подвесок, попадались в основном двусторонние аморты спереди, а билштайн, кони, кортексы всякие, трв, давят вверх. Поэтому наверное по “теории газового запора” не будет стоковой высоты. Либо аморты оригинал надо.
На 34ке пока жабу не задушил, отдать за новые пружины -30, 15-17рублей, временно отрезал 12 см витка и радостно катаюсь
Текущее время: 12:03. Часовой пояс GMT +3.
