Старый 12.10.2017, 23:16   #51
Diamondblack, тут все к тому, что на первое время можно по бомжу все сделать, а уже когда она поедет можно не торопясь остальное менять(по мере выхода из строя)
Старый 12.10.2017, 23:18   #52
Сергей_е36
Аватар для Сергей_е36
Автомобиль: седан e36 S50B30US, 1994г.
Сказал(а) спасибо: 56
Сергей_е36 Нейтральная репутация
Это точно)
Сергей_е36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2017, 23:21   #53
У меня кстати за 100 000км. 3 редуктора 168 пережевало, а привода живые. У kord до сих пор 168 живой, тут наверное от изначального состояния зависит
Старый 12.10.2017, 23:23   #54
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 36
даже стойки и пружины от 4 котлов оставить.) получится стенсуха с занижением -20
и кататься пока не лопнут пружины
бернауты тоже пережил)) и катаюсь далеко не по пенсионерски ) да тут все от состояния зависит + есть ли масло в нем
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.10.2017, 23:24   #55
По подвеске можно ограничиться передними пружинами и стаб желательно поменять
Старый 12.10.2017, 23:25   #56
Сергей_е36
Kord, я стойки и пружины от 4-х котлов оставил, вид получше стал, перед чуть присел прям так как надо) при езде ничего не цепляет, ни на кочках, ни на лежачих полицейских)
Но есть нюанс - я год назад стойки 4 котловые новые поставил boge вместе с новыми пружинами и опорами)
Старый 12.10.2017, 23:25   #57
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
Diamondblack, Короче. тебе можно на первак оставить все сток от 1.6
с выбором передач ты разберешься без проблем.
трансмиссия поездит пол года точно.
пружины стойки покатаются точно пару месяцев.
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.10.2017, 23:27   #58
Kord, вспомнил тот ещё на м42 был
Старый 12.10.2017, 23:28   #59
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
Сергей_е36,а я поменял) когда лопнула левая пружина. просто от 6-ти котловой попались за дарма) на самом деле все ходит нормально .
но думаю меня щас читают более педантичные люди и думают- чувак порит жесткую хрень)))
но эта хрень работала без нареканий
Добавлено через 43 секунды
kyxten,так М42 другая песня. он 4-котла )) а так то да. м42 переваривал )) это про редуктор 168 ес что )
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.10.2017, 23:33   #60
Сергей_е36
Kord, нет, не хрень, почему)
Все от бюджета зависит, на первое время можно только двигатель и выхлоп поставить, ну и стаб передний и все, если не хватает, а потом потихоньку все поменять. А можно сразу - но тут денег побольше надо..
Старый 12.10.2017, 23:34   #61
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
Сообщение от Сергей_е36 Посмотреть сообщение
кстати про стаб!! от 4 котлов лично у меня прошел с запасом рукоятки молотка от поддона м52
BMW E60 530 М54В30
Старый 12.10.2017, 23:37   #62
Сергей_е36
Kord, возможно, наверное) я проверять не стал и, почитав предварительно, сразу все подготовил под свап, условия сложились)
Старый 13.10.2017, 00:08   #63
Вес репутации: 71
У меня с завода 316 на м-тех подвескеи стабик мощный спереди. Стояли проставки в круг колхозные, я их убрал спереди такая "стенсуха" появилась, что у меня на городке не в каждый двор сунешься, лонжеронами шкрябать. Уже переставил стойки передние, от 328 перед приподнялся, можно есздить смелее. У меня на городке не до стенсухи, А стенсуха этож када развалом играют и натягивают узкую резину на широкие дисуны ?
Старый 13.10.2017, 00:38   #64
Вес репутации: 170
Долго следил за вашей полемикой, пришел к выводу, что можно и мотор не свапить, все же дешевле выходит . Есть 4 котла , ездий и радуйся
Старый 13.10.2017, 07:21   #65
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 36
да не тут проще вывод продать бмв и купить копейку, надуть копейку, снять 600 лс и наказывать всех
отчасти да + когда колесья в арках потерялись и торчат диким развалом на большом радиусе и огромной ширине диска)
BMW E60 530 М54В30
Старый 13.10.2017, 08:17   #66
Сергей_е36
А еще можно даже бмв с 4 котлами продать и ездить на автобусе и радоваться экономии
Старый 13.10.2017, 09:03   #67
Maxximka, тут дело не столько в дешевизне, сколько в безболезненности. Одно дело на подъемнике это делать или край на яме, а другое на земле- поменять все одним махом затянется на долго, да и интузиазм на второй день заканчивается а результата ещё не видно и эта затея затягивается, потом становится холодно, выпадает снег и вообще лень с ней что-то делать
Старый 13.10.2017, 10:12   #68
Вес репутации: 308
Сообщение от azateikin Посмотреть сообщение
Новопассит и гели от спины ,вот цена свапов.
главное чтоб геморрой не вылез, остальное мелочи
Сергей_е36,нифига не показатель 6 горшков, у меня м42 стоковый пережевал и выплюнул 2 редуктора 3,45, а это заметь стоковые для этого мотора, правда надо отдать должное, что на 3,15 он вжаривал так, что пассажирам страшно было
Добавлено через 28 секунд
у кардана под 6 горшков надо поменять переднюю часть ))
Сергей_е36,который год уже кулиса от 4 горшков стоит и всё пучком )
Старый 13.10.2017, 10:24   #69
Сергей_е36
eternal life, есть такие вещи как бОльшая и меньшая вероятности
Так вот вероятность того, что мотор с 6 котлами порвет редуктор 4-х котлового больше, чем вероятность того, что 4-х котловый мотор порвет 4-х котловый редуктор.
Да, все зависит от состояния редуктора, манеры вождения, и в отдельно взятых случаях и 4-х котловый мотор с радостью порвет 4-х котловый редуктор
НО 6-ти котловый мотор при регулярном вжаривании убьет редуктор от 4 котлов быстрее и вероятнее, примеров много
Нет, ну если есть желание у автора экспериментировать - дело хозяйское, тут кому что в кайф как говорится)
и 2, 4 передачи упираются в бороду?) или тягу менял/гнул/резал/варил?
Я кулису на ШС поставил с отверстиями в тяге и под 4, и под 6 котлов, очень удобно, потому проблем не испытал с этим
Сергей_е36 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 13.10.2017, 10:37   #70
Вес репутации: 308
Сергей_е36,т.е. то что люди год на 2.5 ездят с редуктором 3.45 и не парятся и у меня порванные 2 за такой же год это чисто так? хрень?
так, к слову, могу порвать редуктор и на 4 горшках за пару выездов, убить мотор за час, порвать коробку за 1 выезд, поломать привод за 2, убить авто в тотал за 5 минут, но это не говорит о том, что я так буду делать
я где-то написал что что-то резал и варил? )) стоит от 4 и стоит в стоке, всё родное, никуда и ничто не упирается, стоит как в стандартной машине
ах да, коробас от 2.5 92 года, но он такой же, что и на м40 91 года стоял, гетраг 220 ))
Старый 13.10.2017, 10:53   #71
Сергей_е36
eternal life, все зависит от состояния редуктора, манеры вождения
Сергей_е36,стоит от 4 и стоит в стоке, всё родное, никуда и ничто не упирается, стоит как в стандартной машине
У всех штатная кулиса кпп от 4-х котлов при установке 6-котлового двигателя упирается в бороду на 2 и 4 передачах, а у него не упирается Не верю
Старый 13.10.2017, 10:55   #72
Вес репутации: 126
ставьте в8.
Старый 13.10.2017, 10:57   #73
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
звучит как объява на авито
жги резину,а не свою душу
Старый 13.10.2017, 11:02   #74
Вес репутации: 308
Сергей_е36,
Не верю
а наплевать, я всё описывал в бортовике и разницу в кулисах тоже.
iluxa,а что, есть клиенты?)))
Старый 13.10.2017, 11:25   #75
Наверное дело в лапах от е46
Текущее время: 18:10. Часовой пояс GMT +3.
