#726 |
Вес репутации: 233 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
это концевики, которые отвечают за работу крыши
вот тут можно посмотреть описание и принцип http://tis.bmwcats.com/doc1012417/ Добавлено через 58 секунд может и правильно крутил кстати ![]() но по-моему за опускание задней дуги отвечает какая-то из тяг, идущих от мотора
#727 |
Сказал(а) спасибо: 49
За схему спасибо большое теперь понятно что за чем!!но до конца не понятен принцип!там оч длинный винт! Что зависит от его оборотов?
#728 |
Момент срабатывания скорее всего, так как концевики со временем изнашиваются и их надо "подводить"
#729 |
Сегодня снял мотор попробовал посмотреть принцип работы концевиков, и внезапно мотор перестал реагировать на кнопку поднятия/опускания. Подскажите, где предохранитель находится который за мотор отвечает. Под капотом проверил все целое. Причем после того как проверил абракадабра началась. стал мигать беременный мужик и глючить водительское стекло!
#730 |
Главный предохранитель в багажнике возле аккума на 30А вроде
#732 | |
сталкивался с такой ситуацией, расскажу как решилось: один человек залазит в багажник, с отверткой, и закрывается крышка, иначе крыша не заработает.Второй заводит машину, и раз в 4-5 сек нажимает кнопку сложить\разложить крышу, а тем временем тот кто в багажнике крутит медленно эти болты. в определенный момент, концевики сработают, и крыша поедет. всё. понимаю, что способ, конечно, кустарный. но я всё сделал и всё заработало именно таким способом. если надо могу объяснить еще подробнее.
BMW is Lifestyle
#735 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
/SLASH/, он вроде как только на полностью автоматических крышах. у тебя же полу автомат на сколько помню
bmw-repair.kz - добро пожаловать на мой сайт-сборник фото-отчетов по ремонту BMW своими руками Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230291
#737 |
Ольга320, просто у меня полу автомат и я у себя тоже его не нашел
ну и кто-то в этой теме тоже писал, что на полуавтоматах его нет
#738 |
Пропал нигде нет))да у меня полуавтомат. Мотор перестал работать,когда я снятый покрутил. На полуавтомате нет предохранителя?(
#739 |
Автомобиль: BMW e36 cabrio
Всем привет. Крыша начала хандрить. Нажимаешь на кнопку UP:
-крышка хранения открывается -крыша поднимается -положении когда должна подниматься задняя дуга застывает Если нажать кнопку Down и толкнуть назад крышу, то она складывается. Инициализация проходит правильно. В чем проблема? Микрики не трогал. |
#740 |
Holodec, у меня так было когда блок комфорта заглючил из-за колхозной сигналки.
Сброс ошибок и последующее удаление сигналки решило проблему.
#741 |
У меня сигналки нет... Ошибки только по движке. Я вот сейчас листаю BMW TIS и за поднятие дуги отвечает микрик S5 и S8. Как их проверить?
#742 |
Holodec, крыша полуавтомат? если да, то смотри микрик на ломающейся тяге. стоит в районе, где в купе плафоны задних пассажиров установлены. там либо сама тяга защелкивается и не дает дальше двигаться, либо микрик, либо и то и другое.
#743 |
P@L@4, крыша автомат! Инициализировал раз 10 наверно, но никак. Крыша когда раскладывается, дуга даже даже не шевелиться. Моторы не трогал, тяги отрегулировал, все работало...
#744 |
Holodec, погляди в момент раскладывания что происходит с этой крючко-образной пластиной, к которой крепятся тяги. там для того, чтобы начала шевелиться задняя дуга, большая пластина толкает маленькую. Вот может быть у тебя там что-то где-то соскочило, встает не так или клинит. Просто на сколько помню в этот момент не работают никакие датчики/микрики. т.е. вероятно, что просто клинит механизм
#745 |
Ремонт-регулировка крыши кабриолета
Чтоб опустилась дуга должен сработать микрик на моторе крыши.
#746 |
что-то не помню наверняка, но этот микрик разве не в крайних положениях срабатывает?
#747 |
Ольга320, ты имеешь в виду переднюю часть крыши? До нее у меня дело не доходит, стопориться в момент когда задняя дуга должна подниматься....
Добавлено через 7 минут P@L@4, пластины работают четко вроде. Пластина толстой тяги клинится именно в тот момент когда упирается в пластину тонкой тяги. Я вот думаю, если убрать тонкую тягу вообще и попробовать без нее раскладывать и посмотреть заклинит ли толстую пластину - в таком режиме будет работать механизм или ченибудь погнется и отламается? |
#748 |
Holodec, не стоит лучше так делать. просто попроси кого-нибудь жать кнопку, а сам в момет когда заклинит помоги рукой поднять заднюю дугу вверх и гляди что призойдет. Если клин, то ты это и руками почувствуешь, когда убедшь поднимать дугу и пластина толстой тяги пойдет дальше в своем направлении. Если же не пойдет дальше двигаться само и повторное нажатие кнопки не поможет, то глядеть микрики. ну либо подать напругу напряммую на мотор, чтобы исключить вариант клина в шестернях редуктора мотора
#749 |
P@L@4, вот именно так есть. Дуга клинится конкретно, руками не получается ей помочь. А вот если в этот момент нажать на складывание и толкнуть крышу назад, то она складывается.
#750 |
Holodec, ну тогда только искать где клинит, шевелить и двигать руками все. попробуй остановить подъем крыши буквально за пару сантиметров до момента, когда клинить начинает и из этого положения поднять руками заднюю дугу. не знаю как в автомат-крышах, но в полуавтомате очень много тяг по всей крыши связаны друг с другом и заклинивание может происходить и где-нибудь в передней части вообще
