Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 19.07.2011, 00:24   #726
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
подогрею ожиотаж... сегодня смотрели е60 и миникупер
Старый 19.07.2011, 08:00   #727
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
Kill17, и как всё нашёл?
Старый 19.07.2011, 09:28   #728
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
bes_com,кого? е60 и миникупер?
Старый 19.07.2011, 11:26   #729
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
ну да, я имел виду все блоки? программировать пробовал их?
хотя там OBD II что я спрашиваю, там и через USB -> COM можно смотреть...
Старый 19.07.2011, 17:34   #730
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
bes_com,можно, но сейчас речь идет именно об inpa-ads адаптере
Старый 19.07.2011, 21:54   #731
dva
Вес репутации: 66
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
может надо покаректировать как нить fsw-psw..?
может.
если в инпе прочитать при просмотре приборки нажать кнопку code, то среди прочего будет написано управляет приборка гонгом (chime control via cluster) или нет.
если нет, то считываем fsw_psw.trc файл и находим в нем строчку
ZUENDSCHL_WARN_AUS_ZEIT и ZUENDSCHL_WARN_EIN_ZEITсо значением wert_02
вот это значение и надо поменять. но я этого еще не проверял
e46 330d
Последний раз редактировалось dva; 20.07.2011 в 18:55.
Старый 20.07.2011, 00:10   #732
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
dva, а что мешает?
Старый 20.07.2011, 07:04   #733
dva
Вес репутации: 66
лень матушка
e46 330d
Старый 29.07.2011, 10:14   #734
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 57
Maikl Нейтральная репутация
Подскажите, адаптер Inpa сконструированный под OBD может ли грамотно работать в Ads режиме.
А то у меня даже через COM порт отказывается DME видеть.
BMW MOTUL в л\с.
Последний раз редактировалось Maikl; 29.07.2011 в 10:44.
Старый 29.07.2011, 18:07   #735
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Maikl,нет, не может....
Старый 31.07.2011, 17:20   #736
Multik1111
Multik1111 Нейтральная репутация
Извиняюсь но ссылка на схему 319 посту не работает очень хочется девайс потестить
Multik1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2011, 15:41   #737
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
кто скажет может ли адаптер obd2\ads взаимодействовать например с прогамми для VAG?
Старый 19.08.2011, 11:26   #738
valmond
Аватар для valmond
valmond Нейтральная репутация
Сообщение от Multik1111 Посмотреть сообщение
+1
valmond вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2011, 19:30   #739
bmw750e32
2 Kill17 ответьте пожалуйста ссылка на схему будет работать? Или теперь только за $$$?
Старый 30.09.2011, 06:06   #740
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
Скинте пожалуйста на мыло пакет схемм и прошивок для ИНПЫ, очень хочется собрать
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2011, 09:17   #741
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Добрый день....
наконец то собрал адаптер, тестировал машину есть вопросы:
при опросе DME выдаёт такое
потом прога как то подвисает, хотя диодами смаргивает, идёт обмен данными...
также при коннекте к подушке...
другие блоки ABS, БК, приборка связь нормально....
Добавлено через 12 минут
да и ещё IRFU9024 у кого нибудь заработал...
Старый 04.10.2011, 09:35   #742
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
bes_com,Разве у тебя DME 3.3 мозги, а не Simens MS ?
Пишет, что файл не найден.
IRFU9024
У меня Собрал уже с десятка 2, все работает))) в Tool32 есть прога для проверки адаптера)
Старый 04.10.2011, 10:43   #743
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Kill17, рад видеть, смотри ситуация такая, подключаю к авто, дальше ключа напруга не идёт, я на время закоротил две ноги, адаптер завёлся.
да у меня М50Б25 Ванус а там бош DME 3.3.1, сименс на М50Б20 шёл
хорошо, почему тогда аирбег не читает? там что то подобное выскакивает...
да и ещё этот файл точно в папке лежит, проверял...
Добавлено через 21 минуту
да и ещё для чего нужен JP2? в каких случаях его переключать?
Старый 04.10.2011, 12:24   #744
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
это вариант включения адаптера. Либо включение по 12 вольт, либо по включению зажигания.
Включаешь как душе угодно, я все время от 12вольт ставлю, ибо бывают машины с конченным контролям на диагностической калодки
на некоторых авто, падухи на отдельном пини висят, и не всегда их смотреть можно, еще как вариант они у тебя от диагнозы отрезаны)
20 и 17 пин закоротил?
Старый 04.10.2011, 12:54   #745
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
да закоротил, но у меня 17 в маме нет...
вполне возможно, CS 6.5 читает подуху, она выстрелила (до меня) он говарит нужно дилерское оборудование чтобы сбросить сработку....
про JP2 спасибо, а я тумблер вывел на корпус....
осталось разобраться почему полевик не работает, сегодня ещё раз всё пересмотрю на монтажной плате мож что не доглядел...
Старый 04.10.2011, 19:09   #746
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
Kill17, вроде как полевик не так поставил, не той стороной, но теперь он всегда включен.... он мог сгореть? мож новый купить?
и ещё если диагностирую машину с OBD разъёмом то тогда я программно оставляю ADS, включаю тумблер OBD и всё.... ПРАВИЛЬНО?
Старый 04.10.2011, 19:27   #747
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
возьми tool32 и посмотри, файл ADS
нет, вообще ничего не трогаешь, ставишь в инпе obd интерфейс и в путь)
Старый 04.10.2011, 19:56   #748
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
а что там смотреть?
а как с этим быть? есть какие нибудь мысли?
Старый 04.10.2011, 20:45   #749
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
а что там смотреть?
ей можно питание включить и выключить, кароче тест дивайса)
при опросе DME выдаёт такое потом прога как то подвисает, хотя диодами смаргивает, идёт обмен данными..
Такая хрень наблюдается при чтении M40-ых маторов. Иногда проскакивает, иногда начинает на скрипт ругатся, но потом сдается и все паказывает, я обычно в этот момент адаптер быстро передергиваю)
Старый 04.10.2011, 20:55   #750
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
а есть какоенибуть описание к туул32
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
