Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Автодиагностика
Старый 04.10.2011, 20:58   #751
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
bes_com,нету притом вообще нету вообще совсем
втыкаешь адаптер и даешь ему питание. Открываешь Тоол32, открыть файл, ищешь файл - ADS.что-то там. В левом окне будут строчки разные, тыркаешь в их название мышью 2 раза, и о чудо, питание OFF или ON. Как-то так)
Старый 04.10.2011, 21:09   #752
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 79
Kill17, ясно, пойду поковыряю
Старый 05.10.2011, 06:12   #753
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
комрады-гуру-по эдиабас"ам, нцс"ам, тул"ам... есть такая заморочка, был некий кузов (с вин"ом разумеецо), в него впихнули м52б28(мозги евс и чип от другого донора), приборка вааще от третьего авто, а так же появились климма, бк, радиоканал и т.д. и все с разных машин. воощем такая вот сборная солянка суть дела такова, надо вин (с кузова) и перебраный зцс воткнуть. кагбэ с зцс проблем нет, пересчитать и закодировать... сопсна как и вин заменять.... вопрос в том, как это сделать в мозгах двигла? тоись кто из комплекта эдиабас за это в ответе? я так понимаю что нцс может все это делать, но только не в мозге двигла... отсуда опосения, что поменяв вин в ews, но не поменяв его в самом дме, случицо ченить нехорошее вразумите товарисчи соканфетики
Старый 05.10.2011, 08:49   #754
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
в общем отпишусь, полевик перевернул всё заработало, все тесты, а также питание ON и OFF проходят, остался вопрос открытым по прочтению блоков DME и AirBag
Старый 05.10.2011, 11:00   #755
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
Не #####! Все нормально будет!
WIN в мозгах меняетсь, только при заливке новой прошивки, те при первом кодировании (якобы)
Старый 05.10.2011, 16:35   #756
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
точно ничо не будет? тачанко не моя, не хотелось бы "попась в просак.."
пс. кста, вот недавно был случай интересный... кагбэ инпа моя, с е36ыми проблем не имеет, видит и слышит практически всех и вся. но у знакомого м52б20 не видит дме (точнее видит но как то странно), определяет его как новый м52 и через ошибку читает. при этом показывает ошибку кранкшафт сенсора... потом он выпал себе б28, и та же история с мозгами от б28, диагностируецо как новый м52, и через ошибку(выкидывает чота там про мс41 и мс42) читаеца... потом у него полетел евс, и он воткнул обратно мозги от б20... ситуация с диагнозом аналогична б28... Кста, а дис читает все на ура..! Решил я докапацо до истины... отключил в сборке всю диагностику кроме двигла и евс... и о чудо, диагноз без проблем и ошибок показал м52 мс41 (не новый м52) и евс прочитал без каких либо проблем (и вместо ошибки кранкшафта, появилась ошибка муфлер флап)... я пошел дальше, и начал в сборку по очереди подключать дигноз от разных блоков, надеясь найти тот блок, который парит мне нормальный диагноз дме... подключил все и... ничо не поменялось. тоись терь все отлично определяецо и диагностика работает на все 100%, без ошибок, включая дме.... чо за глюк такой был... хз... я так и не понял
Последний раз редактировалось whor; 05.10.2011 в 16:38.
Старый 05.10.2011, 16:43   #757
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
whor, это всё происходило на Inpa или Dis?
Старый 05.10.2011, 17:06   #758
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
whor,DIS в плане диагнозы прикольней инпы, но вовсем остальном ДИС отдыхает))))
Проблем не было с Инпой, заметил только что иногда сама инпа логает(софт).
PS прикол с DWA был. Инпа его на отрез видеть не хочет, а ДИС влет, но только на немецком)))
Кароче, век живи, век учись)))С EWS еще 2 прикола было)))
Старый 06.10.2011, 01:44   #759
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
вот что нарыл по сваей ошибке:
IFH-0010: DATA TRANSMISSION TO CONTROL UNIT DISTURBED EDIABAS_IFH_0010
Bedeutung: Die Daten###252;bertragung zwischen dem Interface und dem Steuerger###228;t ist gest###246;rt.
Ursachen: St###246;rung auf der Diagnoseleitung.
Das Interface EDIC ist nicht mit dem in der SGBD geforderten Diagnose-Protokoll geladen.
Fehlerbehebung: Wiederholung des letzten Jobs. Download der notwendigen EDIC-Firmware.
Zielsystem: WIN SCO QNX
А это есть в FAQ:
IFH-0010: Datatransmission to controlunit disturbed
Das Problem kann bei XP-Rechnern mit dem Interface OBD auftreten.
Grund: Einstellung des Receive und Transmit Buffers kann bei Windows XP noch nicht
automatisch wie bei Windows NT ###252;ber die OBDSetup.exe durchgef###252;hrt werden
L###246;sung: Einstellung des Receive- und Transmit-Buffers auf 8, wie folgend dargestellt.
Rufen Sie ###252;ber Start ###56256;###56518; Einstellung ###56256;###56518; Systemsteuerung ###56256;###56518; System ###56256;###56518; Hardware
###56256;###56518; Ger###228;te Manager ###56256;###56518; Ports(Com & LPT) mit der rechten Maustaste die Eigenschaften
des benutzten COM-Ports auf. Unter der Registerkarte Anschlusseinstellungen
stellen Sie die Datenbits des Receive- und Transmit-Buffer auf 8 ein.
здесь текст не весь, вот здесь всё как надо
кто нибудь понимает о чём речь?
Последний раз редактировалось bes_com; 06.10.2011 в 11:57.
Старый 06.10.2011, 09:34   #760
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
bes_com, OBDSetup.exe Запускал?
Старый 06.10.2011, 11:53   #761
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
нет, так вроде OBD, а мне надо ADS, или там неважно, и ещё где его найти?
Старый 06.10.2011, 13:17   #762
cls6666
Сообщение от bmw750e32 Посмотреть сообщение
2 Kill17 ответьте пожалуйста ссылка на схему будет работать? Или теперь только за $$$?
+1
Старый 06.10.2011, 21:02   #763
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
да, это все с инпой
Добавлено через 59 секунд
ох уж эта диагностика... постоянно какие то приколы с ней
Старый 07.10.2011, 00:08   #764
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
у меня всё поменялось...
ставил инпу с другого источника...
теперь вот ошибка...
SYS-0002: ECU OBJECT FILE NOT FOUND
EDIABAS_SYS_0002
Bedeutung:
Die Steuerger###228;te-Variantenbeschreibungsdatei wurde nicht gefunden.
Ursachen:
Entweder existiert im Suchpfad von EDIABAS die Beschreibungsdatei nicht oder der Suchpfad ist falsch.
Suchpfad von EDIABAS:
Das EDIABAS-Konfigurationselement EcuPath beschreibt den Suchpfad von EDIABAS. Bei nicht vorhandener Konfigurationseinstellung wird von EDIABAS das aktuelle Verzeichnis als Suchpfad angenommen.
Fehlerbehebung:
Beschreibungsdatei existiert nicht:
Kopieren Sie die geforderte Beschreibungsdatei in den Suchpfad von EDIABAS.
Suchpfad ist falsch:
Anwendungsprogramm beenden und Konfigurationselement EcuPath mit dem richtigen Pfad belegen.
Bei ge###228;nderter Konfiguration ist EDIABAS zu beenden und wieder neu zu starten:
WIN32: EDIABAS wird automatisch mit der Anwendung beendet
(Neustart erfolgt automatisch)
WIN16: EDIABASW.EXE ###252;ber
Systemmen###252; schlie###223;en
SCO: Shell-Script apiclose aufrufen
Shell-Script apiboot aufrufen
QNX: Shell-Script apiclose aufrufen
Starten Sie ihr Anwendungsprogramm erneut.
файл есть, где прописаны к нему пути?
диагностил сегодня много машин....
М50 без ваноса, мотроник 3.1 вроде, в инпе нет такого...
М43 разных годов, подключается, но постоянно ошибки какие то, при подключение
AirBag до рестайловый на Е36, Е34 не видит никак, рестайл на Е36 видит
АБС на одной машине тоже както чарез ошибки читает...
М50В20 которые MS читает, по М52В20 тоже проблем не было....
в общем что то я расстроился....
Последний раз редактировалось bes_com; 07.10.2011 в 12:03.
Старый 11.10.2011, 11:06   #765
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Может не по теме, но кто каким ноутом пользуется? Присматриваю с ком портом ноут, конешно б/у, а из них попадаются только dell латитуд и HP.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 11.10.2011, 11:10   #766
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
999, главное чтоб COM был железным, а то на современных делают COM порт через USB контроллер (поручается такой же переходник USB -> COM только встроенный)
Старый 11.10.2011, 16:19   #767
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
я пользую ibm t30, до этого был t22. Вообще нормально ibm t22. t23. t30
Старый 12.10.2011, 03:57   #768
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
господа гуру! а вот еще вопросик образовалса... что будет, если собрать весь зцс (а не только са) чутка отличным от того что в вин"е? кагбэ в вин"е прописалсо асц (я так и не понял пока где именно в гм, са или вн...) а он мне категорически ненужен потому как на авто его нет, стоит простой мк20. и при кодировке(!), нцс жутко руганулсо када дошло дело до асц (выкинул мне какой то эррор, и послал меня кудой подальше... и я так понимаю именно из за этого. а может и нет...) вообщем если собрать зцс вручную и кодирнуть авто, проблем не буде? було бу тачко без иммо, нисколько бы не сомневалса, и экспрементнул бы с легкостью..., но вот в иммо (как и в приборке) вин, и не будет ли он конфликтовать с "не совсем корректным", на его взгляд зцс"ом?
пс. вот еще что заметил, если выставлять в zeko код двигла bg11 (тоись m52b28 coup LL) с любой да-ой производства, асц полюбому присутствует... и галка стоит на нем, снимать ее бесполезно, она все одно назад ставитсо сама... может их (bg11) без асц вааще небыло фприроде, поэтому не получаетса убрать из зцс асц?
Последний раз редактировалось whor; 12.10.2011 в 04:20.
Старый 13.10.2011, 12:47   #769
cls6666
ADS интерфейс работает вкарты PCMCIA для ноутбуков
Старый 13.10.2011, 12:55   #770
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 79
cls6666, тут надо проверять, вероятность 50/50
Старый 13.10.2011, 21:34   #771
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
Сообщение от cls6666 Посмотреть сообщение
у мну такой pcmcia>serial, адс не работает
Старый 19.10.2011, 02:17   #772
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
Товарисчи! У кого есть инпа, а точнее NCS expert, и не "правленный" профиль expertmode, закиньте плииз на мыло whor@inbox.lv
файлик этот, находитсо в папке C:\NCSEXPER\PFL и называецо FZG2.PFL (вроде бы...)
и еще вопросег нарисовалсо... вот в asw, виднеетсо asc... что это? зцс оригинальный, из приборки, асц на этом авто отродясь небыло, или это что то другое значит??? просвятите!!!
E36
MAN
M52B20
LL
PU93
BASIS
CHECK_CONTROL
DWA
COUP
FERNBED
NUR_FERNBED
ZS_DIREKT
QUITT
GM4
INNENRAUMSCHUTZ
TUERSCHL_HEIZ
ZVM_RL_US
ZV
FH_VORN
AIRBAG_F
SBE
ASC_CI_05 ?????????______________________??????????????????? ?????????????
KLIMAREGELUNG
SHD
ZVM
Последний раз редактировалось whor; 19.10.2011 в 03:54.
Старый 19.10.2011, 09:27   #773
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
whor,а то что у тебя в комплектаwии
ZKE4, ZV, и ZVM одновременно, тебя не смутило?
Старый 19.10.2011, 14:53   #774
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
а что, должно смущать..? я уже машин 5 с таким видел... в мей интерпритации, это выглядит (не факт что правильной конечно) так: зке блок кузовнонй эл-оники; зв наличие центрального замка в ней; звм_рл_ус (заметь не просто звм) v1290 функция плавного затухания которая входит в комплект PU95, комплект PU в свою очередь, автомотически присвоиваетсо в зависимости от года авто (что естестно так же вложенно в зцс). Может я и ошибаюсь... поправте меня
кста. при том ASW что выложен выше, блоки для кодирования:
ABG;
GM4;
IHR;
KMB;
ZVM нету....
Старый 19.10.2011, 16:54   #775
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
эээээ, я уже сам запутался, ща сижу приборку собераю из 3 штук. Вроде все понятно, не могу вьехать как ей обьяснить, что у ние спидометр 260км, а не 220 )))
кста. при том ASW что выложен выше, блоки для кодирования: ABG; GM4; IHR; KMB; ZVM нету....
GM4 - это ZKE4, соответственно ZVM нету.
Текущее время: 16:03. Часовой пояс GMT +3.
