Старый 19.05.2012, 05:13   #776
Вес репутации: 283
Shadrun, у нас расценки позволяют Этот гараж самый дорогой из моих. Купил его за 30 рублей С двумя компрессорами (у одного наработки часов 20), станком сверлильным и полным нового тайваньского железа стоимостью в закупе 200000 рублей
Старый 19.05.2012, 08:55   #777
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
короче считай, что за даром взял
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 19.05.2012, 08:58   #778
Вес репутации: 283
Ihor, даже в плюсе
Старый 21.05.2012, 22:36   #779
Вес репутации: 283
325:
Приключилась сегодня пичалька, вернее несколько пичалек к ряду
Во-первых - сломалась трапеция дворников. Лопнул алюминий. Видел такое, когда оси прихватывает. У меня всё гуд. Причина поломки не ясна...
Во-вторых - отказал пассажирский стеклоподъёмник. Стекло опустилось после открытия двери и всё, ни туда, ни сюда. Полез. Снял обшивку, помогая стеклу рукой смог его опустить, чтобы снять трапецию. Внешне всё гуд, но идёт перегруз, реле щёлкает и отрубает мотор. Последний прилично нагрелся. Полез в привод, снял сам мотор. У меня давным давно лежит левый привод без блока управления (старого образца стеклоподъёмники, со встроенными ЭБУ). Снял с него мотор, поставил в свой и всё заработало. Да так бодренько стекло стало бегать Обшивка вся развалилась, завтра буду клеить эти хрени, в которые пистончики вставляются.
Картинки для понимания траблы
Ну и разобрал сам мотор для общего развития. И тут же развился В моторчик попала смазка из редуктора через уплотнение, её наволокло на коллектор и щётки. И, в следствии плохого контакта, мотор отказался работать. Убрал его на всякий случай
Приехал вчера Олежик, привёз 12 свечных наконечников бош и бейсболку моторспорт. Наконечники сегодня инсталлировал. Старые потрескались со стороны свечи. Изменений в работе мотора не заметил.
Слева старый бреми, справа новый.
Много мелких трещинок и какой-то налёт на старых
Старый 21.05.2012, 22:47   #780
Эпично звучит...
Старый 22.05.2012, 15:57   #781
Сергеич
Аватар для Сергеич
Автомобиль: BMW318i(e36)M43MT97г.в.(продал)
Сергеич Нейтральная репутация
Интересный бортовик!!!Очень много работы!!!Успехов.....
Сергеич вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.05.2012, 20:26   #782
Вес репутации: 283
325:
Привёз домой обшивки от 320. Буди чистить. Сажа очень жирная, измазал руку, еле отмыл Да помогут мне фейри и ваниш...
Просто фотки
Старый 22.05.2012, 20:28   #783
HASHIRIYA, Ден, загляни ко мне плиз, я там фото глушака выставил, похоже у него какие-то траблы с крепежными кольцами
Старый 28.05.2012, 21:18   #784
Вес репутации: 283
Вчера ехал по Мытищам мимо автодрома и увидел, как пацики спринты спринтят. Очень хоца присоединиться. Посему понеслааась...
320:
Начал готовить силовой агрегат к съёму. Море секаса постигло при откручивании гаек приёмных труб. Т.к. к некоторым болгаркой не подлезть, а традиционным способом ни одну отвернуть не удалось (погреть было нечем), решил просто свернуть шпильки. Давно лежит китайский "спортколлектор", его, наверное, и инсталлирую. Провозился часа три...
Картинки:
Старый 29.05.2012, 08:06   #785
HASHIRIYA, а где сделаны фотку у пруда?
Будет S62?
Старый 29.05.2012, 18:45   #786
Вес репутации: 283
Ул. Весенняя тебе о чём-нибудь говорит? Частный сектор напротив гаража, где ты был первый раз.
Будет S62?
Пока будет м52, а там посмотрим. Вечерами тихонько мастурбирую на S38
Старый 29.05.2012, 22:20   #787
Shadrun
Мастер
HASHIRIYA, куда с38??
е36 325cabrio была(((
Старый 29.05.2012, 22:21   #788
Вес репутации: 283
Shadrun, в е36 Пока даже мысли гоню, но жизнь такая штука...
Старый 29.05.2012, 22:35   #789
Shadrun
Мастер
HASHIRIYA, одумайся, он тяжёлый шо писдес
Старый 29.05.2012, 22:39   #790
Вес репутации: 283
Shadrun, из S-моторов катал только S38В38 и S54. В своих кузовах оба. По мне, так второй не идёт ни в какое сравнение с первым. Моменту море
Старый 29.05.2012, 22:44   #791
Shadrun
Мастер
450 момента но вес..
зацепа не будет из-за перегруза передней оси!
Да и поддон и маслонасос спереди, гимор как с v8
Я кактался на е36 с54, едет
Старый 29.05.2012, 22:57   #792
Вес репутации: 283
Сань, на биммерфорумс натыкался на топик по постройке е30 с S54. Там чел кидал на него поддон и маслоприёмник от S38. Без переделок. Такого гемора, как в твоём проекте быть не должно. И стоит 38-й вдвое дешевле. Какова разница в весе между S38 и м62? Есть данные?
Старый 29.05.2012, 22:58   #793
HASHIRIYA, Sergy совсем недавно выкладывал данные по двигателям
Старый 29.05.2012, 23:01   #794
Вес репутации: 283
Нам, где посмотреть?
Старый 29.05.2012, 23:03   #795
HASHIRIYA, Если бы я помнил, сразу бы дал ссыль, надо у Сереги спросить
Старый 29.05.2012, 23:09   #796
Shadrun
Мастер
M20 6 Cylinder: 120Kg
M30 6 Cylinder: 143Kg
M40 4 Cylinder: 81Kg
M42 4 Cylinder: 100Kg
M43 4 Cylinder: 83Kg
M44 4 Cylinder: 102Kg
M50 6 Cylinder: 136Kg
M52 6 Cylinder: 118Kg
M54 6 Cylinder: 126Kg
M60 V8: 146Kg
M62 V8: 140Kg
M70 V12: 155Kg
M73 V12: 150Kg
M88 6 Cylinder: 164Kg
M102 6 Cylinder: 145Kg
S14 4 Cylinder: 106Kg
S38 6 Cylinder: 146Kg (early version), 151Kg (late version)
S50/S52 6 Cylinder: 152Kg
S62 V8: 158Kg
S70 V12: 165Kg
Старый 29.05.2012, 23:13   #797
Shadrun, s54 не вижу, но s50/52 , весят столько же, сколько и s38;)
Старый 29.05.2012, 23:14   #798
Вес репутации: 283
Shadrun, мучо грасиас
Назревает вопрос - чем хуже 38-й под капотом е36, чем, скажем, S50? Мощуги больше, момента больше. На расход топлива пох, ибо машина для трека.
Старый 29.05.2012, 23:17   #799
HASHIRIYA, А сколько он стоит, Ден?
Тоже интересно стало
Старый 29.05.2012, 23:19   #800
Shadrun
Мастер
Разница в весе не большая, но я думаю сдесь не точные данные, вообще с38 большой и по ощущениям намного тяжелее v8
Решать полюбос тебе
Разница кстати в том что v8 можно установить что он будет из-за балки выступать на щитанные см, а с с38 подрамник будет на середине мотора, далее делай выводы
Текущее время: 00:51. Часовой пояс GMT +3.
