#776 |
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Вес репутации: 47 ![]() |
Armageddon, обычно хватает обычного сброса газа. Тормозить передачами небезопасно, ибо колеса 2, а не 4...
Хотя в крайних случаях возможно, наверное. Я зачастую тормозами и не пользуюсь вовсе. У меня при сбросе газа достаточно ощутимое замедление. Хз, может маховик совсем легкий. Плюс максимально выпрямляюсь сам, и развожу локти, как парус. Эффект ощутимый, особенно на трассе.
е36 320 > s50b32 bostongrun metallic'97 седан - продано Suzuki GSX-R 1000 2007г. - продан(( Suzuki Hayabusa 2011г "Мка, как породистая лошадь, от расхода 13.7л может и сдохнуть" © |
#777 |
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SSY, у тебя скорости другие, я то больше 140 не езжу как правило
#778 |
Armageddon, тоже верно.
Но неужели так не хватает тормозов, что приходится тормозить передачами? У Бмв отличные тормоза. Всегда завидовал. Что у бусы, что у джиксера литрового их вообще нет(
#779 |
Так у меня кава версус) 650
#780 |
Armageddon, ааааа, пардоньте
![]() А какие там тормоза? Что на супортах написано? Шланги какие? Заводские или армированные?
#781 |
Шланги сток
Машинки токико
#782 |
Все ясно)))
У меня такие же) тормозов нет вообще) С 13 года на бусах ставят брембо. С абс. Сам не знаю, но почти все, кто поставил армированные шланги, говорят, что разница ощутима. Тормоза становятся более чувствительными, и более стабильными, если поставить шланги. Мол, шланги при нагреве не расширяются, и тормоза есть всегда. Не знаю конечно... Похоже на правду. Попробуй...
#783 |
Жаба душит шланги покупать)
Душа хочет адвенчера или сутенера, а жаба говорит, это же столько бабла на ветер ![]() Так и езжу на том, что есть а внутри меня идет борьба разума и желания купить)))
#784 |
На одном из самых дешёвых БМВ брембо в круг. Шланги армированные в стоке. Передний тормоз хватает так, что пару раз чуть стоппи с переворотом не исполнил. В крайнюю поездку меня пытался убить чувак на ауди, начав резко перестраиваться без поворотника. Жмакнул в тормоз так, что заднее колесо оторвалось от асфальта. Замедление поразило. Надо учиться начинать торможение задним и дотормаживать передним. Типа как в мото гп, где по блокировке заднего колеса понимают, что перетормаживают.... И вилка обычного типа начинает напрягать своими клевками
BMW motorrad unstoppable |
#785 |
Сегодня прокатился, наконец-то, после четырёхнедельного перерыва. Трижды пытались убить, промок и замёрз. Ништяк
#786 |
Сцук перегорела ксеноновая лампа ближнего света
![]() Стоит копейки, а вот поменять тот еще гемор. Почти весь пластик снять надо. Или иметь руки как у ребенка, чтобы они пролезли к фаре сзади
#787 |
А у меня места сзади фары море, и галоген стоит
#788 |
У меня тоже был когда-то. С завода
![]() Меня обламывал желтый свет на белом моцике ![]() Я сразу воткнул ксенон 5000к. Кстати, на предыдущем, джиксере 1000 синего цвета - стоял ксенон 6000к. Под цвет моцика ![]() Сегодня я справился с заменой лампы за 1,5 часа
#789 |
А у меня ксенон без обманки не прокатит. Мопед будет ругаться. Да и не сторонник я слепить соседей по потоку. Проще аварийку в траффике включить
#790 |
HASHIRIYA, комплект ксенона с обманкой в блоке стоит муку. Да и причем тут слепить, если он нормально отрегулирован? Луч правильной формы, выставлен как положено. На дальнем не езжу. Только по ночным дорогам без встречки. Зато дорогу видно хорошо. И меня хорошо видно.
Добавлено через 1 минуту Кстати именно поэтому так быстро и поменял лампу. Ближний не горит - меня не видно. А дальним слепить никого не хотелось.
#791 |
SSY, спорить не буду, но мне всегда думалось, что дефлектор под ксеноновую лампу должен быть другим. В галогенном пучок будет неправильным, т.к. источник света уйдёт из фокуса.
Вопросов нет, на твоей ракете нужен свет, чтобы в темноте ездить на вменяемых скоростях. Но это решаемо только выжиганием глазного дна соседей на дороге
#792 |
HASHIRIYA, да это больше зависит от самой фары. И самое обидное, что заранее не узнаешь.
Мне повезло. Поставил - луч правильной формы. Но это ближний. А вот дальний у меня с линзой, и на нем есть небольшой косяк. Светит высоковато... Добавлено через 3 минуты Кстати, знаю местечко, где хороший ксенон можно достать за 1000-2000 рублей, в зависимости от ламп и блоков. Например вчера купил лампу н7 за 150 рублей. Предыдущая проработала 3 сезона. Примерно 20000 пробега. И это при условии, что она работала постоянно, ибо свет не выключается))
#793 |
SSY, у меня два комплекта лежат. Купил ещё на 36-ю, но так и не поставил с запретом этим. А потом и вовсе передумал, встречая на дорогах лютых ксеногеев на приорах
Обманок нет, правда...
#794 |
HASHIRIYA, у меня на 36 стоял ксенон, когда купил. Первым делом срезал его. Светил ярко, но хрен знает куда. Дорогу совсем не освещал.
Все зависит от фары. И цвета ламп, кстати. Желтый ксенон намного приятнее воспринимается глазом. Если хочешь, узнаю, сколько блоки с обманками стоят.
#795 |
SSY, спасибо, не интересно. Перед каждым наездом к дилеру его придётся снимать. Если оставлю мот больше двух лет, то подумаю...
#796 |
HASHIRIYA, ну, мое дело предложить
#797 |
Мыл сегодня мопед (вызывал дождь
) и заметил, что антифриз в бачке ниже минимума БМВ - унылое гoвно. Радует одно, жижа там такая же, как коробках данного производителя. А значит, у меня его море
#798 |
Полез сегодня масло менять. Сначала старое слил, потом новое открыл и офигел. Оно оказалось красным
Залил и волнуюсь. Каковы шансы спалиться и слететь с гарантии на ТО у официалов?п.с. мопед на мотюле работает тише и мягче ![]() Добавлено через 2 минуты Набросал маршрутец для однодневного продубаса ![]() https://www.google.ru/maps/dir/%D0%A...!2d56.3833!3e0
#799 |
HASHIRIYA, у меня тоже красный мотюль. Отличное масло.
В случае необходимости гарантийного ремонта можешь залить обычное масло, какие проблемы? Добавлено через 2 минуты Сегодня мот помыл. Оказывается он белый даже внизу ![]() Как говорил один мой друг, настоящий мотоциклист моет мот всего 2 раза в году - в начале сезона, и в конце.
#800 |
Я мопед мою под смазку цепи. Раз в 1000 км. Ну или когда грязь отваливаться начинает
Но у меня он цвета глины. А вот на белом и грязном я бы ездить не смог
